מחפש מפרט(לוחאם+ספק+מעבד+כ.מסך+מארז/לא חובה) בסביבות ה6300-6500 למשחקים
מפרט ללא ציוד היקיפי
מטרות: משחקים oc אולי בעתיד
אז אני חשבתי על הדבר הבא שזה קצת מעל התקציב.. אם יש דרך להוריד קצת במחיר זה יהיה נחמד
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1
1920
1920
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
זכרונות? DDR II 800 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS TwiSTER 2
550
1100
כרטיסי מסך? Sapphire (ATI) כמות
מחיר סה"כ
X1950XTX 512MB GDDR4 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
2850
2850
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ
7150
אני דומה לך בול
גם אני קונה מחשב למשחקים ב6500 שקל
אז ככה הנה מפרט סבבה
מפרט מחשב מסקאי
Intel Core 2 Duo E6300 Box 1,015 ¤
GigaByte GA-965P-DS4 1,030 ¤
SUPER TALENT 1G 667MHZ 1,100 ¤
Westren Digital WD1600JS 325 ¤
SAPPHIRE PCI-E X1900XT 512M 2,210 ¤
HEC COMPUCASE CI-6A19 230 ¤
SONY SDWQ120A DVD±R/RW X16 182 ¤
Enermax Liberty 400w 495 ¤
סה"כ לתשלום 6,587 ¤
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1089
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ₪1191
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX RADEON X1950XTX CROSSFIRE 512MB DDR4 256 BIT TV/O DVI - EAX1950CROSSFIRE/HP/512M - RETAIL ₪2757
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ₪1093
מארז:
COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪283
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT ₪442
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪6778
אין צורך ב-6600,לוח M מעולה במיוחד ל-OC זכרונות 2 ג"ב מעוולים כ.מסך מצויין,וספק.
אני אישית היתי ממליץ לך לקחת איזה 1900XT אולי אפילו 7900GS,לסחב איתו כמה חודשים ואז לקנות DX10
לקוח מ-IQPC
ודם אשמח לדעת מאיפה המפרט
איזה הנחה בדיוק יש.. ולמה לא לקחת את ה6600
רשמתי מאיפה
www.iqpc.co.il
6600 יקר ב800 ש"ח מ-6300 ללא הצדקה,OC קטן פותר את הבעיה וכשזה בא על חשבון רכיבים אחרים זה פשוט לא כדאי.
לגבי ההנחה,זה הנחה על החלקים,לא משהו מיוחד
ושניה לא עדיף לקחת את ה6600 גלל ה4mb cache
אני גם בין הייתר המשתמש בו הולך לתכנת עליו.. אז הוא צריך מעבד טוב
לא
עדיף לתקציב הזה 6300
ומעבד טוב זה 6300
תלך על מה ש-XTRACT הביא לך
6300 מעולה לכל הצרכים שלך ולא יהווה צוואר בקבוק לכלום.
על הדרך שמתי לך לוח מעולה ל-OC ככה שבקלות תוכל לעבור את ה-6600 איתו וגם לעבור את ה6800 אפילו בלי בעיה מיוחדת.
לגבי ה-4MBC כבר הוכח כי הוא תורם 3.5% בממוצע בלבד באותה מהירות שעון
אוקיי שאלה אחרונה אם יהיה לי את הכסף להשקיע
ל6600 עדיף לי לקחת אותו?
לא,אני פשוט לא רואה סיבה מדוע לקחת אותו גם אם יש תקציב!
יש לך עוד 800 שקל?תקנה זכרונות יותר טובים או משהו אחר
כל דבר פחות מ- E6600 יהיה צוור בקבוק ל- X1900XTX ול- X1950XTX אבל בכלל לא משתלם לקחת את הכרטיסים האלה עכשיו.
מ- iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1795
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 834
זיכרון : SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ¤ 1093
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1252
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 500W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT ¤ 634
מארז : COOLERMASTER CENTURION5 CAC-T05-UW w/o PSU ¤ 385
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5993
אחלה מעבד ולוח אם טוב גם ל- OC.
2GB זכרון ככה שלא תצטרך להוסיף עוד הרבההה זמן וגם תהיה תאימות 100% לויסטה.
כרטיס מסך לא חזק במיוחד אבל יספיק לך לחצי שנה - שנה הבאה שעד אז אפילו כרטיס DX10 ב- 1200 שקל יהיה עדיף מהכרטיסים הכי חזקים שיש עכשיו בשוק.
אחלה ספק גם שיחזיק כרטיס DX10 ומארז קריר.
אפשר לדעת מאיפה המידע ש-6300/400 יהיו צוואר לכרטיסים הנ"ל?
בכל מקרה יש פיתרון קל מאוד לעניין,והוא נקרא OC.
על קירור סטוק אפילו ה-6300 עובר את ה-6600 בלי שום בעיה
ראיתי הרבה אנשים בפורומים בחו''ל עושים בדיקות וההבדל בין E66 + X1900XTX לבין E63 + X1900XTX הגיע לעשרות FPS.
אבל בכלל, לא כדאי עכשיו לקחת כרטיס חזק. אפשר לקחת X1950PRO ובחצי שנה+ הקרובים הוא יספיק למשחקים בלי בעיות ואילו כבר אז כרטיסים ב- 1000+ ש"ח יהיו יותר חזקים מה- X1950XTX.
OK,אני אסמוך על זה שראית הרבה כאלו אבל בכל מקרה מה הבעיה לעשות OC מ-63 ל-66? זה הכי קל בעולם..
ואפשר אפילו הרבה יותר..
אני מדבר גם עם OC רגיל...
ותשתמש קצת בהגיון. אם עם ה- E63 אתה עושה OC טוב אז עם ה- E66 אתה עושה OC עוד יותר חזק ובסופו של דבר הפרש הביצועים יגדל עוד יותר.
