איזה 7900GS מהבאים כדאי לי לקחת?
אני יכול להזמין רק משם או מKSP.
קח את ה 7900GS של Leadtek, הוא הכי זול - אין הבדל בביצועים בין החברות השונות.
איפה הם נמצאים והאם אפשר לבוא לחנות ולקחת מזומן? כי אין לי כרטיס אשראי וההורים לא יזמינו גם אם זה בכסף שלי..
בקשר ל7900GS, אפשר לפתוח להם חלק מ4 צינוריות העיבוד?
קח את ה 7900GS של Leadtek, הוא הכי זול.
תומך בהצעה
לצטט מישהו מפורום מחו''ל:
"The X1950PRO would go to the bathroom for a number 2, and use the 79GS as toilet paper."
Niceeeeeeeeeeee :lol:
במידה אפשר לקנות את הX1950P אז כמובן שהוא עדיף על ה7900GS
לא הבנתי את הנקודה, ראיתי ש1950PRO מפעיל את המשחקים יותר יציב מ7900GS ובדרך כלל עד 10% תוספת ביצועים וגם זה בהגזמה, אבל מה ל7900GS אפשר לעשות OC ללא בעיה של 30% ול1950PRO אי אפשר בכלל או כמעט ולא כך שהוא יותר חלש בסופו של דבר מ7900GS? או ש1950PRO בנוי כך שמשחקים עתידים הוא יפעיל בצורה טובה יותר ויותר? (בכל זאת מספר שונה של צינוריות עיבוד ודברים כאלה)
X1950PRO יותר טוב...
אני מקבל את שלי שבוע הבא..אני אפרסם תוצאות אוברקלוק....
אבל אני מבטיח לך שהוא טוב יותר מה-7900GS
על הLEADTEK יש שנתיים אחריות - בגלל זה הוא כזה זול. קח את הGIGABYTE, יש לי אותו והוא מגיע עם VF700(אין מה להתבלבל בדגמים, יש להם דגם אחד של 7900GS) מורכב מראש... לפי דעתי זה שווה את ה70 שקל הפרש בינו לבין הCLUB3D.
לי יש את של לידיטק.
אם אתה לא מעוניין לקנות קירור, אז לדעתי הוא מצויין.
הקירור שלו דיי מספק, אצלי הוא לא עבר את ה 60 במאמץ ( ואם יש לך מארז עם סירקולציה טובה אז לדעתי אתה יכול להוריד לך עוד כמה טמפ', אצלי חסר 2 מאוררים שדיי דופקים את הסירקולציה... )
אגב, זה ניראה באמת שלכרטיס של ג'יגה בייט יש VF700, במצב כזה לדעתי הוא יכול להיות בחירה טובה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271_2217&products_id=14983
אחריות: 36 חודשים
אחריות: 36 חודשים
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4911
http://logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=9301
http://www.tamlil2100.co.il/product.asp?pID=4662&c=285634
http://www.isracomp.com/define.asp?idd=3732
ראיתי ב2 אתרים(כולל פנדה) שהאחריות היא ל3 שנים. אז או שיש 2 יבואנים או שחלק מהחנויות טועות. בכל אופן זה משהו שכדאי לבדוק.
חוץ מזה, עד כמה שאני זוכר, KSP הנבלות נותנים רק שנה אחריות ורוצים תוספת של 10% בשביל להרחיב ל3 שנים.
