מחשב למשחקים ב~5500 שח'
אוקיי עשיתי כמה שינויים אני אשמח לקבל קצת ביקורת האם השינויים כדאים או לא (או סתם מטופשים)
מעבד: שידרגתי ל6400
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1308
לוח אם:שידרגתי לאחד עם PCI-16 ואז הוספתי עוד 100 שח' לדגם המתקדם יותר (כי ההבדל במחיר כבר לא היה כזה גדול)
GIGABYTE GA-965P-DS4 ₪1060
כרטיס מסך: החלפתי לGAINWARD פשוט כי לא הכרתי את החברה השניה ואני זוכר שלGAINWARD היה (פעם) שם טוב. הידע שלי מאוד (מאוד) מיושן כבר ככה שאני אשמח לשמוע תגובות
GAINWARD PCI-EX GeForce 7900GS 256MB DDR3 DVI TV/O - BLISS - GOLDEN SAMPLE - 8194 - RETAIL ₪1226
דיסק קשיח: החלפתי לMAXTOR. שוב ידע ישן, אם הסמסונג יותר טוב אני אשמח לשמוע (אותו מחיר). הקטנתי את הגודל כי אני לא צריך יותר מזה. גם 120 היה מספיק אני חושב.
MAXTOR DIAMONDMAX 17 160GB 8MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6G160E0 - NCQ - ATA 150 - RoHS ₪350
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ₪1090
כונן תקליטורים: יש לי צורב חדש ואיכותי במחשב הנוכחי שאני מתכנן להעביר למחשב החדש
SAMSUNG CD-ROM X52- BULK ₪85
מארז:עשיתי מה שהצעת...
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ₪377
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT ₪441
מחיר סופי : 5900 שח'
האם כדאי להוסיף קירור למעבד או מארז (לא עושה OC)?
לדעתי בכלל לא שווה לעבר ל6400 תקנה 6300 תעשה לו קצת(טיפה) OC וזהו יהיה כמו 6600 (שלא לדבר על 6400)
לגבי הלוח סבבה
לגבי ההרד דיסק ההייתי הולך על samsung ואם אין להם במלאי רק אז הייתי הולך על maxtor
לגבי הכרטיס מסך הייתי הולך על gigabyte אבל גם מה שהצעת הוא לא רע
לגבי השאר סבבה
אל תיקח 6400,תישאר עם ה-6300
לגבי הלוח,תקח כבר P5B DLX
לגבי הכרטיס מסך,CLUB3D חברה מוכתר ומעולה,מה גם שהכרטיס שלה קצת יותר זול,אני לא רואה סיבה לקחת את מה שהצעת
לגבי הדיסק קשיח,סמסונג עדיפים בהרבה ושקטים יותר
לגבי צורב וכוננים החלטה שלך בלבד מה לשים ומה להוריד
מארז-אני רק רוצה להבהיר,אני ממש לא ביקשתי! אני אמרתי שאם ה-6A19 לא מוצא חן בעיינך מבחינת יופי יש את ה-GB..
אבל אם לא אכפת לך יופי קח את ה 6A19 ותחסוך כמה גרושים
אני לא מתכנן לעשות שום OC. האם אתה עדיין חושב שכדאי להשאר עם ה6300?
לגבי הכרטיס מסך, קיבלתי את העצה. כנל לגבי ההארד דיסק.
לגבי המארז - לא מפריע לי המראה רק האיכות. איזה מהם יותר איכותי?
לגבי הלוח - אתה יכול להרחיב בבקשה? במה הלוח הזה יותר/פחות טוב?
אני חושב שה-GB יותר איכותי ת'אמת.
לגבי הלוחות,אני מודה שזה לא הצד החזק שלי ככה שהיתי ממליץ לך להקציב תקציב ללוח ולגשת לפורום "מעבדים זכרונות ולוחות אם" כדי שימליצו לך על הלוח הכי טוב בתקציב
הרגע שמתי לב שIQPC אומרים שבגלל שהם אתר איזורי הם עושים משלוחים רק באיזור (כלומר לא מגיעים לחיפה). הנה המפרט כפי שתרגמתי אותו לKSP.
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1095
P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 1
890
7900GS 256MB GDDRIII, TV, 2xDVI, PCI-E 1
1270
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 1
355
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
סה"כ
4340 (לא כולל זכרון)
אני אשאל בפורום לוחות אם לגבי הלוח אם.
בקשר לזכרון - אתה יכול בבקשה להמליץ לי ? המחירים שם ממש לא דומים.... (בכלל שמתי לב שהזכרון שקודם נתת לי היה זול בצורה מוזרה, גם יחסית לזכרונות באותה חנות...)
בקשר לזכרון - נא לזכור שאני לא עושה OC (אני יודע שיש רכיבי זכרון הרבה יותר יקרים כי הם עומדים בOC רצחני, ולי זה לא משנה...)
אין שם את המארז של GB אז שמתי את המארז של שאתה המלצת. אם אתה חושב שאני צריך להחליף למשהו אחר, אני אשמח לשמוע.
המארז בסדר גמור.
רק תיקח זכרונות של VDATA הם מעולים וזולים
תקח aneon או twinmos הכי טוב
טוב אז הנה הסיכום.
בסוף החלטתי ללכת על נועה מחשבים בעיקר בגלל קירבה ונסיון טוב איתם מהעבר (הם עשו לי גם הנחה ככה שהמחיר יצא רק קצת יותר יקר)
הנה המפרט הסופי שלקחתי:
סה"כ למוצר מחיר ליחידה כמות שם המוצר ומאפייניו סוג
¤350.00 ¤350.00 עדכן
EITAN ENGINEERING LINE INTERACTIVE VP625
¤470.00 ¤470.00 עדכן
WD 160GB 7200RPM 16MB SATA RAID
¤2,080.00 ¤2,080.00 עדכן
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12
¤1,180.00 ¤1,180.00 עדכן
GIGABYTE GA-965P-DS4 LGA775
¤1,350.00 ¤1,350.00 עדכן
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO
¤230.00 ¤230.00 עדכן
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU
¤2,150.00 ¤2,150.00 עדכן
VIEWSONIC VX922 2MS DVI
¤1,150.00 ¤1,150.00 עדכן
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box
¤700.00 ¤700.00 עדכן
ENERMAX LIBERTY 500W
¤170.00 ¤170.00 עדכן
הרכבת מחשב חדש
סיכום כללי
¤9,830.00 מחיר כולל להזמנה:
כשבפועל שילמתי 8900.
את ההארד דיסק של סמסונג לא היה להם והם המליצו לי על הWD RAID בתוספת של 50 שח' - האם זה היה שווה?
את הזכרונות גם לא היה במלאי, הייתי יכול לחכות איתם או לקחת את הGSKILL. הם מכרו לי אותם ב1450 שח'. זה זכרונות של 800HZ והבנתי שGSKILL קצת יותר טובים מTWINMOS ועם הנחה כזאת...
ספק החלפתי ל500W בעקבות המלצה של ידיד שאמר לי שכנראה הDX10 יהיו גזלני הספק.
הוספתי אל פסק (שלי כבר בן 5 שנים ואני לא בטוח אם הוא כבר מגן על המחשב או לא - יש לו זמן חיים של 3 שנים).
את הכרטיס מסך החלפתי בעקבות הערה מפורום של תצוגה - אמרו לי שהכרטיס הזה עדיף על ה7900 והם אותו מחיר...
אשמח לקבל הערות והסברים, במיוחד על השינויים שעשיתי - שווים לא שווים וכו'
אם אתה לא מתכנן OC הזכרונות סתם יקרים...יש של supertalent או twinmos
סביב 1100-1200 ש"ח, ואם אתה מתכנן OC גם אם התזמונים של 5-5-5-15 גם יספיק לך...
יכולת לחסוך איזה 500-600 ש"ח אם לא יותר...
לגבי ההרד דיסק במחיר כזה יכולת לקבל 250GB הרד ועוד היה נשאר עודף...
לגבי הספק הייתי הולך על 400W אבל אף פעם לא יזיק 500W
מסכים לגמרי לגבי הזכרונות.
לגבי הספק אם יש תיכנונים לכרטיסי מסך DX10 לעתיד אולי זה כדאי בתור השקעה עתידית.
הTWINMOS 667עלו רק ~120 פחות (שים לב שלא שילמתי על הזכרונות את המחיר שכתוב באתר אלה שילמתי רק 1450)
בקשר לHD, לא רציתי יותר מ160GB. אולי הייתי צריך לקחת 160 יותר זול. רציתי את הSAMSUNG אבל הוא לא היה להם במלאי וראיתי שלRAID יש 16MB באפר... אולי עשיתי טעות עם הHD....
עדיין אם אתה לא עושה OC אז חבל על 200-300 ש"ח...
כמו שאמרתי יש 2GB(1*2) ב1100-1200 והם גם טובים לOC בינוני כמו supertalent
בכיף הייתי לוקח SUPERTALENT ב1100.... אם היה....
הייתי צריך לבחור מבין המוצרים שהיו בחנות.
האמת שהמחיר של הSUPERTALENT בIQPC הוא פשוט מדהים. הוא הרבה מתחת למחיר השוק. אני לא מבין איך הם מצליחים להרוויח עליהם.
מסתבר שהם מרוויחים או שהם מרוויחים אם קונים מחשב יחד אם הזכרונות...לא יודע איך אבל עובדה
הם איכשהו מרוויחים
