N73 VS W800I??
צריך להוסיף שבk610 הנגן נחות משל הw800, האוזניות גם הן נחותות משל הw800, וכמו כן גם המצלמה נחותה משל הw800.
ובw800 יש מצב טיסה, שבו את יכול לעשות הכל חוץ מלקבל שיחות, ככה שאם פתאום תצטרך רק נגן מולטימדיה\משחקים תוכל אפילו להעריך את שעות הסוללה.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.2k
וב-W800 יש MP4 למי שתוהה...
50 שעות המתנה זה הבדל של מעל יומיים, ושעתיים דיבור זו תוספת של כמעט 30 אחוז..
סתם לידע כללי, פעם בכמה זמן אתה טוען את הטלפון?
(בבקשה, לא תשובה צבועה של "כשהסוללה ריקה", אלה תשובה אמיתית).
ישנם דרכים לחסוך בסוללה כמו לכבות את הBT או פשוט לא לבחור ברשת 3G (גם אם המכשיר דור שלישי, לא חייבים לעבוד איתו כך)
אני מתעצל לפתוח נושא חדש...
דיברתם על טלפונים יד שנייה, בהנחה שאני קונה יש שנייה, האם תהיה אפשרות שלא אוכל להתחבר לאינטרנט? (זה בטוח מנסיון, אבל אם מתקשרים לחברה שישלחו הגדרות והכל?)
אם אתה קונה מכשיר שנמכר שרשת, אין בעיה
הבעיה היא עם פלאפונים שלא נמכרים בארץ, אבל גם אז תמיד אפשר לאלתר משהו :)
זה תלוי בפלאפון מן הסתם ?
כשאני בלבנון בצו-8? פעם בשבוע וחצי בערך, במקרה הטוב..
צריך לשים אנטנות חדשות שתומכות בדור שלישי
השאלה היא אם לשימוש אך ורק לשיחות תופסים יותר רוחב פס?
לפי ההגיון שלי התשובה היא לא, וזה אומר שחברות הסלולר גובות מאנשים כסף על שימוש שהם לא מבצעים או לא רוצים לבצע.
יש חיסרון ל-K610, אם הוא מגיע רק עם 16MB, הזכרון שלו מסוג Memory Stick Micro (M2) ייעודי של סוני, מה שאומר שיעלה לך הרבה כסף להוסיף לו.
ופעם בכמה זמן יוצא להיות לך בצו 8 בלבנון, בלי שום חשמל? גם W800 לא יחזיק לך עם שיחות. אם הוא כבוי זה לא ממש משנה..
וחוץ מזה, אני מדבר על המקרה השגרתי, לא הקיצוני.
תודה לכולם..
אני לא צריך דור שלישי והבנתי שסתם משלמים על זה עוד..
קיצור נירא לי שאני ילך על הסוני
W800I
קיצור תודה לכולם
היום שמעתי N73 ואני חייב לציין שהווליום שלו פשוט מטורף (בשביל משו בגודל כזה)! :o
למה לא על W810?
או אולי K790 שהוא K800 בלי דור שלישי ;)
כן, גם אני הופתעתי מהווליום של הרמקולים. הם גם די איכותיים.
לפותח הת'רד, תתחדש! :xyxthumbs:
לא יודע אם שיחות רגילות לוקחות יותר רוחב פס אבל זה לא ממש משנה בשבילהם... הם צריכים לשים אנטנות חדשות ואנטנות חדשות עולות כסף...
נ.ב עקרונית ה15 שקל האלה זה לא על דור שלישי זה על חבילת אינטרנט.. אתה מקבל 100 מגה בשביל ה15 שקל האלה (יש עוד חבילות של יותר מגה בייט) אתה יכול להיכנס באינטרנט הזה לאתרים רגגילים כמו במחשב או למסנג'ר... פשוט אינטרנט אמיתי
