N73 VS W800I??
אני רוצה לקנות פאלפון משולב אבל אני לא יודע איזה ..
לא איכפת לי ממש מהמצלמה איכפת לי יותר מהאיכות של ה MP3 הרמקול שלו והעוצמה של הרמקול וכששומעים באוזניות איזה מכשיר עדיף מהבחינה הזאת
ולמי יש בטריה לזמן שמיעה MP3 יותר ארוך ( ולא רק ב MP3 גם בסיחות וכל זה .. )
מי יותר קטן ומי יותר עמיד בפני נפילות וכל זה??
וד"א כדאי לי לקנות יד שניה או רק יד ראשונה ( כי ליד ראשונה אין לי ממש כסף אז ליראות אם זה כדאי לי )
  • תגובות 33
  • צפיות 4.2k
מה הלינק הזה עוזר לו? מיילא ההשוואה:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone2=1550&idPhone1=1089
בכל מקרה,
ב MP3 איכות הסאונד ביציאת האוזניות מעולה! הרמקול שלו חרא.
בקשר לשמיעה באוזניות, האוזניות שמגיעות עם ה W800 מעולות, אבל אין שום בעיה לחבר לנוקיה אוזניות נורמליות (סנהייסר או מה שבא לך...).
מי עמיד בפני נפילות יותר? האמת, לאדע, עושה רושם שהנוקיה יותר שורד.
יד שניה זה סיכון, לך תדע למה הוא מוכר (ואם הוא באמת יגיד לך תאמת למה הוא מוכר), שכח מביטוח (גם אם נשאר, לא תמיד מקבלים שזה על שם של מישהו אחר), וכו וכו...
כמו שתמיד אומרים, "על זול משלמים ביוקר".
מחר יתקלקל לך משהו (מה שסבירות מאוד גבוהה שיקרה עם המכשירים האלה), ותצטרך להוסיף לא מעט כסף לתיקון.
אם אין לך תקציב לחדש מספקית כלשהי (סלקום\אורנג'), תחפש חנויות אמינות בארץ שמוכרות סלולריים במחירים קצת יותר גמישים (לדוגמא gsmpro\gomobile\think3g\eline וכו...)
תודה אחי!!
אז אתה אומר שמבחינת הרמקול ה N73 יותר טוב והאוזניות ה W800I יותר אבל יעני אפשר להחליף אוזניות ל N73 ולסים לו משהו טוב כן !?
ובקשר לביטוח נגיד אם מישהו קנה מכשיר והוא מוכר לי אני לא יכול לעשות ביטוח ?!?!
וכאילו אני גם לא הולך על עיוור קונה וזהו אני רואה את המכשיר בודק אותו אני לא סתם יקנה.. ( גם אני ילך לחברה וישאל אם הוא גנוב למה אם לא אז אני לא יקנה )
שמע,
א. עד כמה שידוע לי אם לא קנית את המכשיר מאורנג'\סלקום אתה לא יכול לבטח אצלהם, תברר אולי אם תעשו העברת בעלות מלאה (בתשלום אגב) אולי תוכל לעשות אצלהם גם ביטוח.
קח בחשבון ששנה ראשונה מאז שהמכשיר נקנה יש אחריות יצרן, צריך גם עליה לעשות העברת בעלות.
ב. זה ממש לא משנה אם המכשיר תקין כשאתה קונה אותו, המכשירים האלה (בגלל המורכבות שלהם) רגישים הרבה יותר מהסלולריים של פעם, ויש סיכוי דיי טוב שהוא יתקלקל לך בעתיד.
ג. רכישה של מכשיר סמביאני (N73) צריכה להיות הרבה יותר מעמיקה, אתה מודע ליתרונות ובעיקר לחסרונות של המערכת? אתה יודע האם אתה באמת תשתמש ביתרונות בשביל לסבול מהחסרונות?
ה W800 בגלל המערכת הפעלה הבסיסית שלו, יהיה מכשיר הרבה יותר ידידותי ונחמד לפי דעתי...
קח בחשבון שה-w800 הוא לא דור 3, שזה יתרון לדעתי...
- קטן יותר פיזית
- זמן סוללה טוב יותר
- זול יותר חודשית (לא מחייב אותך לקחת חבילת נתונים מינימלית לדור 3)
מכשיר דור3 באמת מחייב את חברות הסלולר לתקשורת/תעבורה שונה/גבוהה גם אם לא משתמשים בפונקציות של הדור ה-3?
או שזה פשוט סחטנות של חברות הסלולר העניין הזה שמחייבות אנשים לקחת את חבילת הדור ה-3?
זה נראה לי ממש לא לעניין.
שיקול נוסף לפותח הת'רד, אם מעניין אותך נושא הקרינה.
רמת הקרינה של ה-N73 גבוהה 1.12 W/KG, וזה מעצם היותו דור3.
לעומת ה-W800 שבו רמת הקרינה נמוכה 0.67 W/KG.
אני לא יכול להתחייב לגבי המס' המדוייקים כי מאוד קשה למצוא, אבל ההפרש הוא ברור.
איכות הסדאונד באוזניות של שני המכשירים כשהם יוצאים מהמפעל שונה, וכאן ה-W800 ינצח. בנושא הספיקר ה-N73 ינצח. כל שאר הדברים פחות מתקשרים למה שהבחור שאל כאן.
תודה לכולם !!
נירא לי שכנירא שאני ילך על ה W800I אבל אני עדיין לא סגור על זה !!
מבחינת דור 3 אני לא ישתמש כי אין לי אם מי אז זה עוד סיבה למה לקחת את ה W800I
וברמקול של ה W800I יש הבדל גדול משל ה N73 או שזה לא ממש הפרש גדול ?!?!
צריך לשים אנטנות חדשות שתומכות בדור שלישי
- קטן יותר פיזית
K610 דור שלישי, יש לו את רוב תכונות ה-W800, אולי יותר (ל-W800 יש סרטים ב-MP4?) והוא עולה כולה 30 שח בחודש (ואני חושב שזה שליש לעומת ה-W800 כי פעם אחרונה שהייתי באורנג {לפני שלוש שבועות}' הוא עלה 3200).
הבעיה היחידה שלו לדעתי שהוא בא עם זיכרון ממש קטן של 16 מגה אבל אפשר להרחיב.
מה איכות הסאונד של k1610 ??
w800 עולה 1800 ש"ח.
k610 עדיין יעלה לך יותר בשימוש חודשי מעבר לעלות המכשיר עצמו (חבילת נתונים).
ה-k610 עדיין מציג זמני סוללה "של דור 3", כלומר 7 שעות דיבור ו-350 שעות המתנה לעומת 9 ו-400..
היתרון היחיד שלו (מעבר לתכונות דור 3, אם מישהו רוצה) זה שהוא באמת קטן וקל יותר.
אל תבין לא נכון, מן הסתם ה-k610 נחשב "מתקדם יותר" איך שלא תסתכל על זה.. אבל בכל זאת יש לו גם חסרונות לעומת ה-w800.. הכל תלוי מה אתה מחפש במכשיר..
7 לעומת 9 ו350 לעומת 400 זה לא הבדל כזה גדול, שחושבים על זה..
וחוץ מזה, בתחשיב קטן, אם נתחייב לשלוש שנים עם הK610 (כלומר 15 שקל לחודש) + 29 שבכל מקרה אנחנו משלמים, יצא 1584 שקלים. פחות מW800.
ואם נתחשב בעובדה שאורנג' מחייבים אותך לשנתיים ולא שלוש, זה יצא 1404 שקלים. בהפרש אפשר לקנות כרטיס חצי גי'גה ועדיין ישאר עודף. אני חושב שזה מאוד כדאי.
אני חושב שהקטע של הדור השלישי זה דווקא די שימושי. תמיד נחמד שאתה יכול לדעת מה המזג אוויר, להכנס לזאפ וכו'. כי אם משלמים על GPRS או דור שלישי, זה יצא אותה עלות, ובדור שלישי אתה מקבל גם חבילה יותר גדולה (100 מגה לעומת 25).
50 שעות המתנה זה הבדל של מעל יומיים, ושעתיים דיבור זו תוספת של כמעט 30 אחוז..
