אוזניות עד 1000 שקל
בא לי לשדרג קצת את הSR-80 שלי שאני מאוד אוהב אבל אני פשוט רוצה יותר טוב כי אני אהנה מהן יותר
http://www.headphone.com/guide/by-manufacturer/ultimate-ears/ultimate-ears-superfi-5pro-black.php
חשבתי על אלה, איך הן? למישהו כאן יש ניסיון איתן?
לא קריטי לי IN EAR או לא פשוט עדיף לי כי אני אסתובב איתן (עם הSR-80 אין לי בעיה להסתובב, פשוט חבל לי קצת שהן לא מבודדות)
שקלתי גם SR-225, לא בטוח מה אני רוצה
אם זה למכשיר נייד, עדיף IEM. אני אישית לא יכול לסבול את ההרגשה לש IEM באוזן, אז אוזניות קשת מתאימות לי יותר. זו שאלה של העדפה.
עם זאת, קח בחשבון, ההבדל בין ה-80 ל-225 הוא לא משהו שיהיה שווה את ההפרש במידה ותשתמש בזה עם הגברה של הנגן שלך ישירות ובסביבה רועשת.
Anatoli.
מחזק ^
סביר להניח שה-Super.fi 5Pro הם האופציה הטובה ביותר לתקציב שלך.
סבבה אני קונה אותן תודה רבה
גם לי יש את ה-SR80, וגם אני חשבתי להתקדם פעם לאוזניות יותר איכותיות. השאלה היא כזאת אבל: האם המחיר - 1000 שקל במקרה הזה למשל - מצדיק את ההבדל השולי באיכות בין האוזניות? אין ספק שההבדל בין אוזניות ב-20 שקל ל-500 כמו ה-SR80 גדול בהרבה מההבדל בין ה-SR80 לאוזניות ב-1000, אבל השאלה היא האם הבדלי האיכות מספיק מורגשים, כי ההבדל הוא בעצם לא הוצאה של 500, אלא הוצאה של 1000 מההתחלה.
האם זה שווה את זה או לא תלוי רק בך. אני יודע שמבחינתי אוזניות ב-500 שקלים לא יספקו אותי, ואוזניות ב-1000 שקל ספק אם יספקו אותי, כך שמבחינתי ההוצאה הגדולה הזו שווה את זה. אבל במידה ואתה מסתפק ב-SR80, אין יותר מדיי סיבות להשקיע יותר. אני בתור שדרוג מהן הייתי הולך לאוזניות אחרות ולא GRADO.
Anatoli.
Anatoli.
על מה כן היית הולך?
אוזניות in ear זה מפתה כי הן קלות ואפשר להתובב איתן גם אבל אני לא רוצה שזה יבוא על חשבון סאונד משמעותית
IEM בלי שום קשר לסאונד לא הייתי לוקח פשוט כי אני לא מסוגל להשתמש בהן, זה לא נעים לי. אבל בתור שדרוג ל-SR80 הייתי הולך לכיוון ה-AT A900. אני מכיר מישהו שעשה את השידרוג הזה, ומאותו יום ה-SR80 שלו יושבות בצד.
Anatoli.
OK, אז אם כבר קונים עדיף לקנות אוזניות שיחזיקו המון זמן. לא כדי להוציא 3000 על אוזניות בקניית דגם ב-1000 שקל עכשיו וקניית דגם מתקדם יותר ב-2000 עוד שנה. אז אנטולי, כמומחה לסאונד, מה האוזניות שקנייתן לא תצריך פזילה לעבר אוזניות טובות יותר? מסיבות שאו שהפרש המחירים יהיה גבוה מדי או שההבדל באיכות הסאונד יהיה אפסי. בתקציב בלתי מוגבל, אבל הגיוני (נגיד 2500 בערך? לא יודע).
נראה לי שלנושא הזה כדאי שתפתח דיון חדש, לא? :)
Anatoli.
הA900 מעולות אבל אני פשוט לא אוכל להסתובב איתן וחבל לי, נראה לי שאני אלך על הsuper.fi
חבר שלי המליץ לי על הtechnics RP 1210 ... איך הן בהשוואה לשני הדגמים האחרים שהצגתי?
