שאלה לגבי יכולות OC...(קצת דחוף...)
יש לי מחשב עם המפרט הבא:
E6600
לוח אם אינטל LEMONT 965LT
זכרונות DDR2 667MHZ CL4 של חברה לא מוכרת
השאלה שלי היא:
אם אני מחליף את הלוח לGIGABYTE 965P-S3 מה הבאס המינימלי שמובטח שאני יוכל להגיע אליו בהתחשב בזכרונות?
זה קצת דחוף אז אשמח לתשובה מהירה,
בתודה מראש,
אור
333MHz, בתנאי שהלוח אם יספק את הסחורה.
תודה,
בסוף לקחתי את ה-965P-S3 וזכרונות PQI 800MHZ 1024MB (512*2) CL5...
ביג טייפון כבר יש לי ואני מקווה להגיע ל400 באס...
אם תקח DFI 975X תוכל לעשות מחלקים ואז עם ה667MHZ להגיע ל400 בלי OC לזיכרונות.. אבל תצטרך בשביל זה את הביוס החדש לכזה באס בDFI וגם אז לא בטוח שזה יגיע.. אם יש לך אפשרות לקנות P5B DLX תקנה תוכל להגיע גם לבאס 500 ויותר.. (עם מחלקים)
לאיזה באס אפשר להגיע אם ה GIGABYTE GA 945P S3 ??
בסביבות ה 300 350 ?אם OC לזיכרון או בלי ?
---בסביבות ה 300 350 ?
כן, כמעט בטוח שלא תעבור איתו את ה350 וכנראה שתעשה בו מעל 300..
---אם OC לזיכרון או בלי ?
אם הזיכורנות שלך 677MHZ אז עד באס 333 לא צריך OC מעל זה הביוס יעשה לך OC לזיכורנות אבל גם זיכורנות שלא טובים בOC(משהו רגיל)
יגיע לבאס 350 בלי בעיות ..עם OC ממש ממש קטן..
אם הזיכורנות 800MHZ עד 400 בבאס לא תצטרך OC לזיכורנות..
