האם יש לוחות אם חדשים שהעלאת המתח עולה אוטומטית כשצריך.. בלי שאני ישנה..?
סבבה=] אני לא יעשה אז אוברקלוק אוטומטי פשוט אני יעלה קצת מתח כשלא יהיה יציב כל פעם ולא יותר מדי כדי לא לגרום לסיכון..
---בד"כ 0.025V לפעמים אצל ASUS זה 0.0125V
1.בP5B DLX מה הקפיצות 0.0125V או 0.025V?
2.בכמה כדאי להעלות V בקפיצה אחת? או ביותר?
3.כמה MHZ כדאי להעלות לבאס כל פעם..? ואז לצאת מהביוס ולבדוק עם יציב..בקפיצות של כמה MHZ? (ושלא יהיה סיכון למעבד בגלל V חום ודברים כאלה)
4. הלוח אם 965P S3 פה ע"י מישהו בפורום הגיע ל500 בבאס אז איך הDFI 975X מגיע רק רק ל380?!?! אתה בטוח שהוא לא מגיע ליותר? כי אממ גם לP5B DLX אמרת בהתחלה שהוא מגיע ל480+ ואז אמרת שהוא יכול גם להגיע ל550 אם משהו אחר לא מגביל..וגם ליותר..
אז לאיזה באס אני יוכל עם הלוח אם DFI 975X להגיע (משהו ממוצע).. אם דברים אחרים לא יגבילו אותי..
5. חישבתי את צריכת החשמל שתהייה למחשב שלי בשביל 20A איזה FSP כדאי? ובשביל 22A איזה FSP כדאי?
1. אם אני זוכר נכון זה לוח עם מערכת אספקת מתח של 8 שלבים ולכן 0.0125V
2. ו-3. זאת כבר אסטרטגיית אוברקלוק
אישית אני מעדיף להתחיל בקפיצה לבאס 400, ובדיקת יציבות והוספת מתח עד שיש יציבות
4. ה-BIOSים של ה-DFI עדיין לא מגיעים לתוצאות גבוהות, הלוח מסוגל ליותר
5. תסתכל לפי מפרט לא לפי צריכה כללית
---תסתכל לפי מפרט לא לפי צריכה כללית
סבבה אני מנסה להגיע למפרט סופי וכשאני יגיע אני ירשום לך ותגיד לי איזה ספק FSP אנ יצריך..
1.אם אני עושה OC לכרטיס מסך לוח אם לא טוב גם יכול להגביל אותי בOC? או שלוח מגביל רק במעבד?
---ה-BIOSים של ה-DFI עדיין לא מגיעים לתוצאות גבוהות, הלוח מסוגל ליותר
2.אז לכמה אפשר להגיע איתו רק ל480? (תרשום בערך ממוצע שעם הביוס החדש לאיזה באס אפשר להגיע איתו)
3.לאיזה מהירות מעבד אפשר להגיע בלי להתשמש בשום משחה טרמית ושום גוף קירור (רק קירור סטוק) בערך לאיזה מהירות אפשר להגיע שהטמפרטורה תהייה יציבה פחות או יותר..?
1. אין לי שמץ של מושג, לא שאלה אליי
2. של ה-DFI? אישית הגעתי איתו עד 384, אחרים מדווחים עד 380, ביוס 0911 זה היה נדמה לי
3. אי אפשר לדעת
הא סבבה אחי כנראה אושאני הולך על הP5B DLX או על ה965P-S3 תלוי בתקציב שיהיה לי..
ולא בחרתי DS3 בגלל שזה סך הכל תוספת קבלים מאלומיניום ויספיק לי הקבלים הרגילים ואני לא צריך את התוספות של DS4
וזה במילא יביא לי OC כמוהם ומישהו בפורום פה הגיע עם הלוח ל500 בבאס ויכל להמשיך..
1.בעיקרון אז הלוח 965-S3 טוב לOC? ואין לו חיסרונות מיוחדים?
2. לגבי זיכרונות איך הזיכרונות האלה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5099
עם CL5 אבל.. הם יעלו לי 1090 משהו כזה.. לאיזה MHZ אני יכול להגיע איתם? (בערך)
הם באים עם קירור עליהם?
3.אם אני יקנה את הCL4 זה יעזור לי בOC? אם כע בכמה זה יעזור ואיך..?
1. בסדר גמור
2. לא הייתי משלב אותו עם ה-965P-S3, יש לו בעיות מתח, לך על זכרונות שנבדקו איתו
3. בד"כ כן, כמה זה יעזור זה תלוי בדגם של הזכרונות
ליאור הסביר לך דיי הרבה דברים ואת רובם כדי שתפנים אבל כמו שזה ניראה פשוט אין לו נסיון עם P5B DLX..
משום מה המתח סטוק שהP5B נותן הוא 1.25 וכאשר אתה לא מכוון את זה בתוכנה לביצועים הוא בכלל נותן 1.2V .
זה מישתנה ממעבד למעבד אצלי למשל 1.2V מספיקים לי 2.8GHZ יציב . ו1.25 ל3.1GHZ.
במחיר של הזיכרונות שציינתה יש זיכרונות טובים הבה רבה יותר .
כמו ה PK של G-SKILL
אין קשר בין OC לכרטיס מסך לבין הלוח אם .
יש לא מעט אנשים שהגיעו ל3.5 עם קירור סטוק.. אבל כבר מומלץ להחליף.
אלו כמה שאלות שראיתי שלא קיבלתה תשובה עליהם.. אם יש לך שאל בכיף .
וואי ממש ממש תודה על כל העזרה וכל התשובות שעניתם לי.. למדתי ממש מלא על OC..
בסופו של דבר אבל החלטתי לא לעשות OC דיברתי עם אח של חבר שלי שמבין.. החלטתי לא לעשות אני לא מספיק יודע ומבין בזה
ואני די מתחיל וחבל שיהרס לי משהו.. אבא שלי יהרוג אותי :silly:
אבל אני יקנה לוח אם GA 945P שאם בעתיד אני ירצה OC קטן ולהתחיל ללמוד על זה קצת אני תמיד יוכל..
ליאור.. פעם הסברת לי בפורום של הספקים איך הולך כל הW והA בספקים..
חישבתי מחשב עם כרטיס DX10 ויצא שהליבראייטי 400W יחזיק את זה..
E6300 כ6A
GA 945P כש3.5 A
250GB LG-H10 GA AOURA 570 כ2A
כרטיס DX10 כ16.5 A
יוצא 28A ( ולאנמרקס 400W יש 30A=] )
1.כמה A צורכים זיכרונות 2G CEON 667MHZ..?
2.האם חישבתי נכון וספק כזה יספיק לי או שטעיתי במשהו?
אל תסמוך על שום דבר לגבי D3D10
