OC למעבד AMDX2 4200+ AM2(בקשר למכפלת המעבד)
הגעתי ב OC עד 2.6 עם מכפלה של 11 (סטוק) ו 237 HTT יציב , אני מנסה לעלות ל 2.7 אני מוריד מכפלת HTT ל X3 ו זיכרונות ל DDR400 כדי שלא יהוו מחסום , אני מעלה מתח מעבד עד שאני מצליח להעלות XP בבדיקה ב S&M נתקע בשלב ה FPU ...העלאת מתח לא תעזור ....
רציתי לדעת אם זה משנה אם אני מוריד מכפלת מעבד ל 10 ומעלה HTT ל 270 זה משנה כאילו זה יתן יותר מרווח למעבד , או שזה בדיוק אותו דבר כמו 11X246
נ.ב : טמפ" בעומס ~55
תנסה לשפר את עניין המעלות שלך
לא רצוי לעבור את ה50 מעלות ואתה כבר ב55 , תשפר קירור ואז יש סיכוי שתצליח יותר
יש לי ZALMAN אין מה לשפר , משחה של AC , קירור למארז (TRANSFORMER) , אולי ה TONIQ יעזור אבל עוד אינו זמין , ולא נראה שכן יש שוני ....
עדיין מעבד חם מדיי
איזה זלמן יש לך
CNPS 9500 AM2 (רשום בחתימה)
כמה מתח מעבד ?
אם הקירור לא מצליח להתמודד עם החום זה או בגלל שהמתח גבוה מדי , או כתוצאה מהתקנה לא נכונה .
התקנה נכונה , זו לא פעם ראשונה שלי , מתח מעבד 1.48 במהירות 2.7 נמוך מזה XP לא עולה ....
מעלות גבוהות מדיי למתח הזה
אצלי אני על מתח של 1.6 2000@2600 ובמאמץ אני מגיע ל44-45 גג
לדעתי החום הוא מה שמגביל אותך
תתקין אולי עוד מאוור בגודל 120 או משהו כדי שיקרר את הרכיבים קצת יותר
ויכול להיות שה ציפסט מתחמם לכה יותר מדי ובגלל זה הוא ניתקע.לא נירא לי הבעיה היא במעבד .תנסה אולי להוריד מכפלה למעבד .
מעבדים כפולי ליבה מתחממים יותר מחדי ליבה ...
אבל לא הרבה יותר
55 מעלות על המתח שלך זה הרבה מדיי
אני נתתי השוואה שלמרות המתח היותר גבוהה שלי ואובר יותר גבוהה המעלות יותר נמוכות
יכול מאוד להיות שהסרקלציה במארז שלך לוקה בחסר , ת'בדוק אופציות לשיפורה, כמו כן ת'בדוק מה המעלות של הצ'ייפ כדאי שלפחות נפסול אותו בתור משו מגביל
אני כבר בדקתי צ'ייפ , הורדתי מכפלת מעבד ל X6 והעליתי HTT ל 270 עבד יציב ...
