רגע לפני קניה - צריך את דעתכם, תקציב 7000 ש"ח
על בסיס המפרט שintegral הציע לי
סיכום הדרישות מהמחשב:
- מחשב חזק עבור אפליקציות כבדות (לא עבור משחקים)
- שיהיה שקט (נמצא איתי בחדר) - מאוד חשוב
- מערך Raid 0 של שני HD של 80GB
תקציב 7000 ש"ח
מפרט:
Gigabyte GZXA1CA-STB Poseidon Aluminium Black Full Tower Case 1
GlacialTech 120mm Fan 2
Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 1
Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 1
Seagate 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 2
Gigabyte GA-965P-DS4 Intel 965P LGA775 Motherboard 1
Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 2
LG GSA-H10A/N 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1
Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 1
Gigabyte Radeon X1300Pro PCI-e 256 MB Retail Video Card 1
6964 ש"ח
יש מה לשפר ? (על דגש מחשב שקט)
לא כתבת אם אתה מתכוון לעשות OC
למה 2 של 80? ההפרש ל 2X160 ממש לא גדול.
אני לא מתכוון לעשות OC
ן-2 של 80 כי יש לי Storage ברשת בבית עם 400GB שבתכלס שם אני שומר הכל...אז באמת שזה סתם מיותר לקחת יותר
ותגיד integral יש לי הרגשה שהלוח אם סתם מייקר? כלומר מה היתרונות שלו על לוחות אם פשוטים יותר נניח בתקציב ה700 ש"ח?
בהחלט לוח סתם מייקר אם לא מתוכנן OC
עדיף לך על גירסת ה S3
אם אין כוונה ל-OC
קח את לוח האם GA-965P-S3
בכרטיס מסך תבחר אחד עם קרור פסיבי שיהיה שקט.
אם אין לך בעתיד כוונה להחליף את הכרטיס מסך (ולפי X1300 שבחרת כנראה אין) אתה גם יכול להחליף את הספק ל noisetaker קצת יותר זול קצת יותר שקט.
בכסף שחסכת מהשינויים תחליף את המארז ל P150 solo כ-750ש"ח הרבה יותר שקט ולא צריך להחליף מאווררים או שתקח את ה P150 + ספק ב-1000 ותוותר על enermax בכלל.
ב 965P S3 אין אינטל רייד מטריקס שמומלץ אם אתה חושב על רייד.
ממתי ה NOISE TAKER יותר שקט מהליברטי?
מי אמר שהפוסיידון מרעיש?
ולגבי הספק של אנטק:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=213903.0
למה אתה אומר שאין רייד ב S3 ? כתוב שיש. אבל האמת אני לא בקי בזה כל כך אולי אתה מתכוון שזה לא רייד אמיתי? לא בדקתי.
ה- noisetaker זו הסידרה השקטה שלהם. ה 475W בטוח יותר שקט מהליבירטי לגבי ה 420W זה פחות מורגש לכן אמרתי רק קצת יותר שקט בעיקר בעבודה בהספקים גבוהים אבל גם קצת יותר זול. לא משהו קריטי רק היה חוסך לך כמה שקלים. אגב אם יש לך קצת כסף ה Seasonic יותר שקט משניהם.
לגבי שהפוסיידון לא יודע אם הוא מרעיש אבל P150 קיבל ציונים גבוהים מאד על שקט. יש לו אפילו מתלים באוויר לHDD כך שלא שומעים את הרעידות. לספק הבעיתי יש בעיה עם לוחות ASUS שאתה לא לוקח, ובלי קשר אני לא בטוח שעדיין מוכרים את הדגם הבעייתי, רק תבדוק אם זה A4 ומעלה לפני הקניה ויהיה בסדר.
יש אתר טוב שנקרא http://www.silentpcreview.com חוות דעת על כל רכיב עם ציוני שקט.
חבל שאתה לא קורא. יש רייד אבל לא אינטל רייד מטריקס שמאוד מומלץ.
ה- noisetaker זו הסדרה הישנה שלהם. כשהיא יצאה, הליברטי עוד לא היה בתכנון.
סליחה לא שמתי לב לעניין הרייד המומלץ. לגבי ה noisetaker אולי זו סידרה ישנה יותר אבל שים לב לביקורות של ה NoiseTaker 475 כאן http://www.silentpcreview.com/article149-page4.html מבחינת רעש אין מה להשוות לליברטי 21db-24db עד להספק של 200W זה ממש שקט. לעומת הליברטי כאןhttp://www.silentpcreview.com/article279-page5.html שמגיע ל 30db ב-200W וכידוע עומצת השמע לא לינארית לכן הפרש של 6db זה הרבה.
כבר מזמן ידוע שדציבל לא ממש מייצג נאמנה את מה שאנחנו שומעים.
בכל מקרה, ל NOISETAKER 420 אין אפילו חיבור 8 פינים ללוח ככה שהוא לא לעניין.
קודם כל תודה על התגובות....
אם אני לוקח את הP150 זה חוסך לי גם את הקירור למעבד? או שזה בכלל לא קשור?
לא קשור
קשור קצת מכיוון שהמארז בנוי כך שיאטום את הרעש יותר טוב ולכןשומעים פחות את המאוורר ממארז לא שקט. אין קשר לקירור.
