עד איזה באס מגיע הגיגהבייט 965P-DS3 בלי לשנות מתח&#1
באס 500 עם 6400 זה מאוד אופטימי...
במיוחד למשיהו שאין לו נסיון וידע בתחום.
כבר המלצתי לך, תקח את הP5B-DELUXE
אבל אם הלוח אם לא יגביל אותי כי הוא מגיע לבאס כזה והמעבד יהיה מספיק קר בגלל המאוורר ולא יגביל אותי
ואמרנו שנעשה מחלקים ואז.. זה 750 והזיכורנות 677MHZ אני בטוח שהזיכורנות יוכלו לעשות את ההפרש הזה..בOC
1.אז למה שזה לא יהיה אפשרי?
2.אני יצטרך להעלות מתחים בשביל זה? או שמספיק שאני משאיר את שינוי המתחים על AUTO ואז הלוח אם ישנה לבד.. בכלל אני יצטרך לשנות אבל?
3.אוקיי יכול להיות אני יקנה את הלוח שהמלצת לי הוא באמת התכונות שלו נראות ממש טובות... יש עוד אפשרויות עם מחלקים פחות מ2 שעולה פחות כסף?
1.הלוח והזכרונות לא יגבילו, אבל המעבד סביר להניח כן יגביל.
2.בשביל אוברקלוק כזה, בטוח תצטרך להעלות מתחים.
3.יש את הDFI INFINITY 975X אבל הוא פחות טוב.
---הלוח והזכרונות לא יגבילו, אבל המעבד סביר להניח כן יגביל
למה יגביל? בגלל החום או בגלל משהו אחר?
2. אני מעלה או אני פשוט לוחץ על AUTO והלוח אם בודק ויודע כמה להעלות? הבדיקה שלו טובה ולא מסכנת?
3.הDFI ברמה של הGA 965P-DS3? או שהוא יותק חזק או חלש ממנו?
4. איזה יתרונות יש לP5B-DELUXE על הDFI?
1.בגלל שבכלל לא בטוח שהמעבד יחזיק במהירות 4GHZ על קירור אויר.
2.על איזו בדיקה אתה מדבר?
3.הוא אוברקלוקר פחות טוב.
4.הוא אוברקלוקר יותר טוב עם יותר פיצ'רים.
1.יענו מבחינת החום? ואם הוא יהיה מספיק קר אז המעבד לא יגביל אותי?
2.בביוס יש אפשרות לשנות במתחים לנעול את זה על המתח סטוק או על מתחים גבוהים יותר או לעשות AUTO ואז הלוח אם מחשב כמה מתח צריך לשים.. זה בדיקה טובה?
3. למה עד איזה באס הלוח אם הזה מגיע? אם אני לא עושה יותר באס מ500 אני לא יצטרך אותו לא? יספיק לי הDFI ניראה לי לא.?
4. את יודעת אולי איזה זיכרונות 667MHZ טובים לאוברקלוקינג? 1G ב600 650 שקל..
1.יש גבול למהירות שאפשר לדחוף מעבד עם קירור אויר.
2.אני לא מאמינה שבAUTO הלוח מחשב כמה מתח צריך, AUTO בד"כ נותן את המתח סטוק.
3.פחות מ500 (שוב, כנראה לא ריאלי מבחינתך)
ולמה עם קירור אחר זה שונה? בגלל שאז הוא יותר קר או סיבה אחרת?
2.ככה הבנתי ממישהו שעשה OCב הוא אמר לי שהוא שם על AUTO וזה עשה לו לבאס 500 וזה שינה לו לבד תמתח או משהו כזה..
3.---פחות מ500
דיברת על הDFI או הלוח של האסוס דלוקס.?
1.כן, בטמפ' נמוכות מאוד אפשר להגיע הרבה יותר רחוק.
2.יכול להיות, אני לא נתקלתי בדבר כזה.
3.על הDFI
ואיזה מאווררים מומלים למעבד? אם אפשר משהו בתקציב 150 200 שקל..שקט טיפה פחות חשוב לי יותר הקור..
אני מניחה שאתה מתכוון לגוף קירור,
תגדיל מעט את התקציב ותקח את הTUNIQ TOWER/SCYTHE NINJA/THERMALTAKE BIGTYPHOON
תקני אותי אם אני מבין נכון:
מהירות הסטוק היא 266 כברירת מחדל.כלומר שאם אני קונה זכרונות 667 זה על מחלק(או יחס כמו שציינת) על AUTO או שאני ידנית צריך לשים יחס של 2.5.
2.5*266=667.האם בזכרונות 800 אני אשנה ליחס של 3?
הבנת נכון.
בעקרון, אם הלוח מזהה את הSPD נכון הוא יבחר יחס בהתאם למהירות הזכרון.
בלוחות 975X תצטרך לקבוע ידנית זכרון במהירות גבוהה מ667.
:xyxthumbs: תודה.
עם גוף קירור אחד משלושת הדברים שרשמת לי עד בערך איזה מהירות אפשר להגיע איתה בלי שהמעבד יגביל אותי בערך.. ושיהיה יציב בלי סיכון..
יש לציין שיהיה לי את המארז אורורה החדש עם 3 מאווררי 120 אולי כגם זה יוסיף לקור.. זה ביחד עם גוף קירור עד איזה מהירות אני יגיע? פחות או יותר
לאיזה באס אפשר להגיע עם הלוח אם DFI 975X בערך.. ולאיזה באס עם P5B DE ..?
