[התקנה] חלוקה למחיצות
אהלן כולם :xyxthumbs:
אני ממש בזמן זה עושה פירמוט למחשב ורציתי לנצל הזמדנות זו להתקין לינוקס (יש ברשותי Ubuntu)..
חיפשתי באתרים השונים על ההתקנה של לינוקס לצד חלונות אך אף אחד מהם לא תיאר את מה שאני רוצה לעשות...
זה הולך ככה:
- מחיצה אחת (15GB+-) - שמה תותקן חלונות.
* מחיצה שנייה (13GB+-) - זו מחיצה נוספת שאני רוצה שהיא תיהיה בתוך חלונות (מחיצה למשחקים וכדו').
- מחיצה שלישית (10gb) - במחיצה הזו תותקן לינוקס.
השאלה שלי,
האם ניתן לעשות את הדבר הזה?
2 מחיצות לווינדוס ואחת ללינוקס?
אני דיי בטוח שכן..רק אני רוצה להיות יותר בטוח :]
תודה רבה!!
כן, בוודאי שאפשר לעשות את זה, רק עדיף ליתר בטחון לשנות את הגדלים של המחיצות בוינדוס, לפני ההתקנה, ולהשאיר 10 גיגה כשטח לא מוקצה.
דבר שני, יתכן שתרצה לשתף קבצים בין 2 המערכות, אז כדאי שתהיה לך גם מחיצת FAT32.
תודה :silly:
כשאתה מתכוון "שטח לא מוקצה", אתה מתכוון שבשטח הזה יהיה הלינוקס, או לא יהיה בו כלום?
כי אם זו האפשרות השנייה, יכולה להיות בעייה...יש לי רק 40gb :\
כשאתה מגדיר את השטחים, הוא יהיה לא מוקצה, ובהמשך יהיה בו לינוקס.
גם לי על 40 גיגה וינדוס ולינוקס, ומסתדרים, איכשהו..
you will also need swap partition (usually 0.5-1gb).
also, there's no more need for FAT32 partition to swap data between linux and windows, you can use ntfs-3g module in linux to read/write windows NTFS volumes. it works great
בכל מקרה שמעתי שזה בשלבי בטא, ולא ממש בטוח להשתמש בזה, כי אתה עלול לאבד את כל המידע..
עריכה:
לא משנה כבר, הסתדרתי והתקנתי :]
עוד אחד לקהילה!
תודה על העזרה
