שאלה לגבי micrsoft SQL server ועל כתיבת סקריפטים
בעיה ריאשונה אני לא מצליח להיתחבר עם היוזר המובנה SA אפילו שעשיתי לו ENABLE
דבר שני אני רוצה לכתוב סקריפט פשוט שמעלה ומוריד את ה Services של הסרבר
איך אני עושה את זה ,הפניה לאתר תתקבל בברכה
אם אתה לא יודע את סיסמת ה- sa אז תצטרך להתקין מחדש
סקריפטים ששולטים על השרת אפשר לכתוב אם אתה יודע VB ע"י ספריית אובייקטים SQLDMO
הבעיה היא לא הסיסמה אני יודע אותה
התקנתי את SQL Server Management Studio Express CTP
וכשהוא עולה אפשר לבחור להיכנס באמצעות WINDOWS Authentication או באמצעות SQL SERVER Authentication
באמצעות האופציה הריאשונה אין בעיה להיכנס הוא לא מבקש סיסמה בכלל ,אז נכנסתי ככה ותחת סיפרית Security\Logins
נכנסתי ל SA והפכתי אותו ל Enabled
עכשיו אחרי שפתחתי אותו כשאני מנסה באופציה השניה להיכנס באמעות SA הוא לא מאפשר להיכנס ונותן שגיאה ,אני מניח שזה קשור להגדרות
היתחברות או להגדרות אדמינסטרציה ב SQL SERVER אבל אני לא ממש מבין בזה
בקשר לסקריפט לצערי אני לא יודע VB עד עכשיו עבדתי על JAVA וSQL בעיקר ועכשיו אני מתחיל ללמוד C#
אני לא רוצה ללמוד לכתוב סקריפט אלא רק משהוא פשוט שמעלה ומוריד Services (לא רק של SQL SERVER אלא כל Service )
אז עם אפשר לינק או משהו זה יהיה נחמד
----עריכה-----
טוב זה בדיוק מה שחשבתי מסתבר שבררת מחדל של SQL SERVER לא מאפשר היתחברות מרחוק אלא עם כן משנים את זה
בהגדרות,חפרתי את האתר של מירוסופט שעות בשביל למצוא את השטות הזאת שלוקחת בדיוק 5 שניות
בכל מקרה משהוא יכול לעזור לי עם הסקריפט
---עריכה2---
פתרתי גם את הבעיה עם הסקריפט ,אפשר לנעול
תעלה לכאן את הפתרון שלך.
זה מאד פשוט פותחים Notepad
וכותבים net start "SERVICE NAME"
או net stop
חובה לשים את שם ה SERVICE במרכאות כמו שהוא מופיע ב לוח בקרה/...
את הקובץ שומרים בסיומת BAT
ככה אפשר ע"י הרצה של הקובץ אחד לסגור או לפתוח שורה של SERVICES
והבעיה הראשונה?
אין שם בעיה להתחבר מרחוק .קרוב . בינוני.
לראות שבהתקנה איפשרת mixed mode
צריך רק להגדיר user + password ל connection string
להגדיר את ה DB ... וזהו.
אתה מדבר על 2000 נכון?
sa sa הוא לוגין default
האמת שמודבר ב2005
אבל כמו שכתבתי הבעיה היא לא ביוזר אלא בבררת המחדל של ההתקנה
שלא מאפשרת היתחברות מרחוק (SQL SERVER Authentication)
צריך להיכנס עם המשתמש המקומי (WINDOWS Authentication) קליק ימני על שם השרת בעץ
שם לבחור Security ולשנות ל SQL SERVER AND WINDOWS Authentication
