הלוח אם שלי לא תומך בהרד דיסקים גדולים ויש לי שאלה...
טוב, אז יש לי לוח אם MS-6119 עם ביוס של AMI
הגרסת ביוס שלי הרבה יותר חדשה מכל גרסה שיש להם באתר (מוזר, נכון?)
בקיצר... אני רוצה לקנות הארד דיסק של 40+ ג'יגה בשביל הגורטאה שלי...
ניסיתי לשים אצלי הראד דיסק של חבר שלי (סייגייט 40GB) והוא לא זיהה אותו.
אני לא רוצה לעשות באלאגן עם הביוס שלי ולשנות אותו לסינית לוגלות שזה ביוס יותר ישן משלי...
אז עלה לי בראש פיתרון...
אם אני אקנה בקר IDE ל PCI, האם הוא יתמוך בהארד דיסק?
וכמה עולה כזה דבר (משהו זול...)
נ.ב
אם למישהו יש רעיון יותר טוב לכותרת...
הצעות יתקבלו בברכה...
תלך לאתר החברה ותוריד עדכון לביוס אם יש
כי למשל אצלי הביוס תומך רק עד 75 גיגה ואם מורידים את העדכון ועושים
flash לביוס
אז הוא מאפשר לתמוך בקיבולות אלו
אם אין באתר הבית את העדכון צר לי לאמור שנתקעתה
בהצלחה!!!
תשדרג מהאתר שלהם ל AWARD (אין שום בעיה להחליף מ AMI ל AWARD).
בקר חיצוני לא אמור לעלות יותר מ 200 בהגזמה
וייתן לך את התמיכה שאתה צריך כי יש לו ביוס חיצוני בדומה לבקר סקאזי ככה שלא תהייה לך שום בעייה לתפעל מה שתרצה ...
מה?!
הוא לא צריך לקנות שום בקר ושום נעליים, הבעיה היא בעיית תוכנה.
בדרך כלל ללוחות ישנים, החברה מוציאה תיקונים של ביוס אשר מאפשרים עבודה תקינה עם הארד דיסקים מעל נפח של 32 ג'יגה.
כול מה שאתה צריך זה למצוא את התיקון באתר של החברה.
וואלה?!
ואני תמיד חשבתי שזה די בלתי אפשרי...
אתה בטוח ב 100%?
הנה הקישור:
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=105%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&NAME=MS-6119
אז פשוט להוריד את גרסת 2.9?
תשים לב שיש שם בעמוד שתי גרסאות של ביוסים, אחת לגרסאת CPU PNP ואחת ל STANDARD.
לוחות CPU PNP באים בלי המפסקים לקביעת המיכפלה (לא שיש להם השפעה), ה STANDARD באים עם 4 מפסקים שנמצאים מתחת לזיכרונות ומימין ל AGP.
לפי זה תדע איזה ביוס להוריד.
בשביל לעשות את העידכון צריך את קובץ הביוס של AWARD ולהשתמש ב AMI FLASH כדי לצרוב אותו!
דבר ראשון:
ועכשיו כמה שאלות:
מאיפה משיגים AMI FLASH ואיך צורבים אותו?
ואם אני יעשה מה שכתוב בהוראות שלהם:
1. Make a bootable system floppy disk by typing [FORMAT A:/S] from the DOS prompt.
2. Download the BIOS file from MSI web page.
3. Extract the BIOS file into the bootable floppy.
4. Boot up system with the bootable floppy disk.
5. Run Award (Ex. Awdfl770) or AMI (Ex. amifl822.exe) Flash utility & follow the on-screen
instructions.
זה לא יעבוד?
עם מה שאני הורדתי יש רק את ה FLASH UTILITY שך AWARD...
(זאת הפעם הראשונה שאנימעדכן ביוס ואני ממש לא רצה לדפוק אותו...)
אני מניח כרגע שיש לך וינדוס 98 או מילניום (או במילים אחרות שכונן C שלך ב FAT32 ולא NTFS).
-תוריד את ה AMI BIOS ואת ה AWARD BIOS.
-תיצור תיקיה c:\bios
-לתיקיה הזו תעביר את ה AMI FLASH UTILITY שנמצא בתוך ה EXE של ה AMI BIOS ואת הביוס עצמו שנמצא בתוך ה EXE של AWARD.
-תעלה את המחשב בדוס ותלך לסיפריה הזו ותריץ את התוכנה של AMI (תרשום על דף את שם הקובץ של הביוס לפני כן).
איכשהו הבנתי את זה לבד אחרי קצת בדיקה...
תודה בכל מקרה :)
למרות שאחר העדכון הווינדוס די נדפק לי...
פירמטתי ועכשיו הכל עובד...
לא חשבתי על זה שוינדוס יכול להדפק (זה היה די ברור בעצם).
לפחות זה זיהה את הדיסק.
  • 6 שנים מאוחר יותר...
היי ראיתי שנתקלת מזמן בבעיה הזאת, ניסיתי ליצור יתך קשר דרך המייל שלך שמופיע פה אבל הוא כנראה לא מעודכן, אשמח אם תוכל לתדרך אותי איך לפתור את הבעיה (אותה בעיה שהייתה לך לפני 5 שנים) אם אתה זוכר.
תודה יצחק
תודה יצחק
1. אתה יכול לשלוח לו בהודעה פרטית, עכשיו כשיש לך 5 הודעות במונה. (בעזרת אייקון השיחה שליד ההודעות שלו [im_off.gif])
2. אתה יכול לפתוח דיון חדש בנושא, אין טעם להקפיץ דיון ישן כ"כ.
ננעל.
