איך אני יכל לדעת עם איזה DX אני עובד?
כשאני נכנס לSTAR<RUN<DXDIAG
אז זה רושם לי שאני עובד עם DX9.0B אבל התקנתי DX9.0C וגם 3DMARK06(שעובד על גס9.0C) עובד לי טוב!
יש דרך שאני יכל לדעת בוודאות איזה DX יש לי?
בעקרון, מה שכתוב בDXDIAG מדוייק.
תתקין מחדש...
^^^^ :nono:
There are several tools to uninstall DirectX 9.0, such as DirectX Uninstall, Happy Uninstaller (uninstalls up to DX 9.0b only) and DirecX Erradicator. Just search the Google! This part is easy.
The real problem arrives when you want to re-install DirectX 9.0c again! Windows XP doesn't let you do it; it reports the necessary components are already in use, and they are! But, when you go to DXDIAG it reports Not Found, DirectX 8.0, 9.0 or 9.0b. So, why DXDIAG reports a different DX version? That's the Registry fault. So, all you have to do is to open Regedit (Start>Run>regedit) and look for HKLM/SOFTWARE/Microsoft/DirectX and replace the "version" key value to 04.09.0000.0904. That's it. Now, go to DXDIAG and check what's the reported DX version and click the Files tab to check if there are any problems. Good luck.
איך אני יכל להיות בתוח שDX9.0C עובד לי?
אם אין לי DX9.0C ואני מצליח לעפעיל 3גMARK06 זה אומר שיש לי DX9.0C ?
תסיר את הDX שיש לך ותתקין מחדש
אחי אני מנסה להסיר את הDX הזה כבר הרבה זמן ואני לא מצליח אתה יודע איך?
זה לא עובד... יש דרך אחרת?
