שאלה לגבי טמפ' של HD + זקוק להמלצה
שלום לכולם :)
יש לי HD של WD 80GB SATA מלפני שנה בערך.
עכשיו בספיר פאן הוא רשום שהטמפ' על 60 מעלות מה שאומר שאם אני נוגע בו עם היד הוא אמור להיות דיי חם?
בקיצור, כשאני שם את היד, הוא בכלל לא חם שאי אפשר לגעת בו, האם יכול להיות שהחיישן שלו מזייף?
ניראה לי מאז שיש לי אותו רוב הזמן בספיד פאן הוא על 61 אבל כשנוגעים בו הוא לא ממש חם...
ועוד משהו ( אם אפשר ;) ) אני רוצה המלצה ל HD טוב של 160GB במחיר סביר.
תודה מראש, יניב :)
60 מעלות בנגיעה עם היד זה חמים, לא יותר מידי.
עקרונית זאת טמפ' לא ממש טובה להרדיסק, אבל גם לא הכי בעייתית.
ממליץ למקם מאורר כלשהו (60ממ ומעלה) ישירות להרדיסק.
כהיה לי מאורר קידמי הטמפ' הייתה על 55+-
אבל רוב הזמן הוא לא מחובר כי הוא דיי רועש, כרגע אני מתכנן לקנות חדש :)
אתה מחפש הרדיסק IDE\SATA\SATAII ?
עקרונית כל אחד שתבחר מהחברות MAXTOR\SEAGATE\SAMSUNG וכו, יהיו אחלה (:
גם אצלי הטמפרטורות דומות(קצת פחות,ולא שזה טוב).יתכן והחיישן שלך מזייף לאור העובדה שאם אוורור היה 55 אבל יתכן והאיוורור היה לא יעיל כי לא היה זרימת אויר במארז.לגבי ההמלצה אכן אין הבדל משמעותי בביצועים כך שאני ממליץ על WD2500KS שתמורת תוספת של 75 שקלים תקבל 90 גיגה ו16MB באפר,ולא שזה קריטי(יש גם 160 אם 16 אך מחירם כמעט כמו זה) . http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305316
לקחתי כזה לפני שבוע ובינתים אני מרוצה.
אני צריך SATA...
בכל אופן, אני מעוניין מ
www.goldtop.co.il או www.pandas.co.il
משם הכי נוח לי לקנות לכן אני מעדיף מהחנויות האלה...
ו 400 שקל זה גדול עליי ( לפחות עכשיו ) כי בחודש האחרון הוצאתי 2000 שקל על המחשב ( כ. מסך, קירור לכרטיס מסך, קירור למעבד, ספק כוח )
