בעיה במעבד לאחר מריחת משחה טרמית!!
יכול להיות שהוא סתם מוצר פגום או לא איכותי כי הוא לא אמור לעשות רעש כפי שאתה מתאר.
אני מניח שהוא לא מחובר ללוח, אלא ליציאות המתח מהספק.
  • תגובות 54
  • צפיות 4k
נכון... הוא מחובר ליציאות מתח.. והוא דיי פשוט.. כמו הסטוק... אבל אותו סוג רק ה 80 לא עושה רגע כזה...
טוב...כל פתרון שאני אציע לא יכלול את המאוורר שיש לך אז..
אני מציע שתשיג (או תקנה ) מאוורר אחר הפעם אחד טיפה יותר איכותי,
יש אחלה דיונים פה בפורום לגבי סוגים טובים.
אישית לדעתי סתם נפלת על מאוורר לא טוב, אני קונה רק ג'נריים והם לא מרעישים בכלל.
את המאוורר הקיים נסה לשמן אולי זה יתרום משהו בנושא הרעש.
אם אתה אומר שהוא חדש אז הרי זה לא יזיק או... שתחזיר אותו לחנות אם זה אפשרי בכלל.
כמו כן את המאוורר החדש נסה להשיג עם יציאת מתח מתאימה ללוח ולספק יחד (שתי יציאות על אותו כבל)
אם זה אפשרי, אם לא אז רק עם יציאה על הלוח, ככה תוכל לנצל את הלוח שיפקד על המאוורר.
תודה אחי.. נראה לי שהבנתי למה זה קורה..
בגלל שהמאוורר צמוד לחורי איורור אז הרעש שנוצר הוא רעש של יניקה של אויר.. הוא לא מצליח לשאוב אויר בהתאם לכוח שלו..
(כמו שואב אבק ששמים לו את היד בפתח היניקה ואז נוצר רעש של יניקה..)
אני אני מסדר דבר כזה? צריך להרחיק את המאוורר טיפה מפתח האוורור ואז הרעש נפסק.. זה לא קשור לסוג המאוורר, כל מאוורר יעשה רעש דומה..
ועוד דבר.. עוד לא אמרו לי איך אני שולט במהירות הסיבוב של מאוורר המעבד ואיך קוראים לספריי הזה שמנקה את החומר הטרמי מהפינים ואיפה אני משיג אותו?
אחלה אז יש לנו התקדמות
לגבי חורי האיוורור שתי הצעות: 1. פשוט תחתוך אותם בקוטר המאוורר, כי במילא הם לא תורמים כלום.
2. תאלתר מקדח עם קוטר יותר גדול מהחורים הקיימים ופשוט תרחיב אותם.
אל תשכח לשייף אחרי זה את הגרד מהחורים.
במהירות הסיבוב של מאוורר המעבד אני לא הייתי נוגע (המלצה חמה) תן למערכת לעבוד איך שהיא יודעת.
לגבי הספריי צריך לשאול את chenrp כי אישית אני לא מכיר את החומר הזה.
אני משתמש בכוהל, מברשת שיניים עדינה וספריי לחץ אויר פשוט.
איך אתנ מנקה עם מברשת שיניים? אתה תעקם את כל הפינים על התושבת.. הם מאוד עדינים
??? ממש לא היא עדינה כזו של ילדים והסוג הוא soft וממש בעדינות עם הקצה.
אם יש איזו בעיה גזור קצת שערות ככה שיתאים.
אלתר חביבי וזה לא חייב להיות מברשת, יכול להיות שתמצא בבית משהו יותר טוב.
העיקר שיהיה עדין כדי שיוכל לנקות טוב ושלא ישאיר סיבים.
המברשות של Oral-B אחלה וגם Colgate 360 מעולה.
(איזו סטיה הזויה ממעבדים הגענו להמליץ על מברשות שיניים) :lol:
חחחחחחחחחח... יהיה בסדר..
שאלה אחרונה.. לאחר שהמעבד הגיע ל 95-100 מעלות החיישן שלא נעלם.. החום של המעבד לא מופיע ב EVEREST וגם לא בתוכנה של אינטל.. מה יכולה להיות הבעיה?
לשאלה הזו אני יכול לתת רק השערה והיא, שהחיישן (רגש) טמפרטורה נפגם בצורה כלשהי.
אין לי על מה לבסס את זה ולכן תאלץ לחכות אולי למישהו תהיה תשובה יותר מבוססת.
אם המסך שלך לא נדלק אז תוציא את הסוללה ותנתק את החשמל.
ולחר מכן חייבים להגדיר משהו בBIOS שאני לא זוכר מהו..
אל תנתק לפני שאתה יודע מה להגדיר !
