בעיה במעבד לאחר מריחת משחה טרמית!!
יכולות להיות מליון סיבות לתופעה הזאת, אבל בסופו של יום - הספק לא תקין אז זה לא ממש משנה (ובכל מקרה אי-אפשר לדעת את הסיבה ללא פתיחה ובדיקה פיזית של הספק).
סליחה, טעות בדיון... :-[
ד.א
החלק הבא נכון:
ד.א
הייתי מציע לך להחליף כותרת לדיון לפני שתגיע הנעילה.
  • תגובות 54
  • צפיות 4k
אין בעיה בספק... לפני הפעולה המחשב עבד יפה מאוד ולאחר הפעולה הוא עדיין נדלק אבל לא רואים שום דבר על המסך ואל שומעים רעשים של חשיבה כמו שבד"כ שומעים כשמפעילים ת המחשב..
כ.מ? שים כרטיס אחר ותיראה אם המחשב יעלה
אבל מה בנוגע לרעשים של החשיבה... שומעים רק מאווררים עובדים.. הוא לא חושב..
הוא לא "חושב" כי הוא לא עובד, נורא פשוט. (וזה למרות שהמאווררים מסתובבים וכו')
אחי פעם זה קרה לאחי אותו דבר אז או שלך את המחשב למעבדה אז אמרו לו שה פין אחד נישבר במעבד אז תיבדוק אולי זה זה
אוקי.. פירקתי את המעבד ובאמת ראיתי שפין אחד עקום ולא מתחבר טוב לסימון שלו בבטן המעבד.. אז הצלחתי ליישר אותו והכל הסתדר והמחשב עובד איזו הקלה!!
אבל.... הטמפרטורה של המחשב מראה 80+ מעלות עם ארטיק סילבר 5... איך זה יכול להיות? הוא אפילו מגיע ל 100 לפעמים אבל המחשב עובד בצורה נורמלית
וגם הוא היה כבוי זמן רב לפנ שהדלקתי אותו..
ועוד דבר אחיד... המאוורר של המעבד עובד פתאום על 2.5 סיבובים במקום 4 כמו מקודם.. למה זה?
למה רוצה לדעת למה
יש פתגם טוב מאוד על תיגע בציוד הוא לא יאכזב ...
ועוד אחד לא יודע לא נוגע ..... :nono: :nono:
זה כי עדיין יש פינים עקומים שלא יושבים טוב או שלא התקנת את גוף הקירור כראוי.
אני נוטה לכיוון האופציה הראשונה...
ד"א, למה הוצאת בכלל את המעבד מהתושבת כדי למרוח אותו?
מה הבעיה למרוח אותו כשהוא מורכב?
חוסר ידע כנראה וחבל שכך :bash:
רואים שאתה לא פולני...
המשפט הזה הוא משפט פולני ומתורגם מאידיש (כמו כל המשפטים הטובים) במקור ויש לו 2 גירסאות:
1. אל תיגע בחרא שלא יסריח (המועדף עלי).
2. אם תשחק עם זה זה יתקלקל.
[attachment deleted by admin]
תנסה למרוח שוב את המשחה הטרמית...
גם כשאני מרחתי בפעם הראשונה הטמפ' עלו ל 65+ אבל אחרי כמה ניסיונות בסוף הטמפ' ירדו למה שרציתי - 45.
אז כמו שרשמתי, תנסה למרוח שוב את המשחה הטרמית ( אל תשכח גם לשים על גוף הקירור )....
ועוד משהו:
"חוסר ידע כנראה וחבל שכך "
אם לא מנסים, לא יודעים...
לוקח זמן לדעת איך לבצע את הפעולות האלה בצורה הכי טובה, זה לא יכול להיות בפעם הראשונה...
שמע מניסיון שלי עם מעבדים אחרי שמשחקים עם מעבד והמחשב לא נדלק אז אלה האופציות שקרו לי:
1.המעבד נשרף.
2.נשברו לו פינים.
3.התושבת נשברה בגלל שהקירור היה הדוק מידי.
shabo שנה את כותרת הדיון אחרת הדיון ינעל.
כמה הבהרות.. כששמתי את המשחה הטרמית שמתי את כל המזרק של הארטיק.. לאחר הבעיות שדנו בהם קרו הורדתי את כל המשחה הטרמית מהמעבד והשארתי את מה שנשאר על גוף הקירור ומרחתי את המשחה שעל הגוף בצורה אחידה יותר.. מה שקורה זה שהמחשב עולה אבל ב 100 מעלות!! והוא עובד מאוד לאט ויש אזהרות שהמעבד חם מידיי (מן הסתם) והמחשב נכבה..
מה יכולה להיות הסיבה? האם זה הפין שזז טיפה? (אבל יישרתי אותו בחזרה..) או בגלל שכמה פינים התלכלכו טיפה? או שזה בעיה במריחה של המשחה והחום "נתקע" על המעבד ולא מצליח לעבוד את המשחה?
מה אתם ממליצים לנסות כדאי שהטמפרטורה תרד?
