WRT54GL - התקשורת האלחוטית מתנתקת כל פעם
שלום לכולכם,
בהמלצתכם קניתי את הנתב הנ"ל, באמת נראה ממש מצויין,
הגדרתי את החייגן בהצלחה, הגדרתי את כל הגדרות האבטחה
ע"פ המדריך בתחילת הפורום, הגדרתי WAP - TKIP, ביטלתי
את הDHCP והגדרתי IP קבוע לכל מחשב.
3 המחשבים שמחוברים לנתב בכבל רשת התחברו לאינטרנט
בהצלחה, והמחשב הנייד מתחבר לרשת אבל כשאני פותח
IE או FIREFOX הרשת מתנתקת ומתחברת שוב,
יש לציין שהפעלתי גם את הMAC FILTERING והגדרתי
את הכתובת הפיזית של הכרטיס רשת האלחוטי וגם את
מפתח הרשת, ולכן הוא באמת הצליח להתחבר, אך ברגע
שכל תזוזה בתקשורת נעשית הוא מתנתק.
יש לציין שהקליטה נמצאת על רמת טובה וטובה מאוד.
מוזר שעצמת האות נשארת חזקה...
בכל אופן, הנה קצת טיפים בלי קשר, לראוטרים באופן כללי : (עובדים על סמך נסיון)
(COPY PASTE, לא אני כתבתי כמובן)
מיקום הראוטר מיטבי - בגובה של מטר ומעלה מהרצפה, האנטנה מכווונת לתקרה, רחוק ככל האפשר מציוד אלקטרומגנטי (רמקולים), מציוד חשמלי ובכלל מחומרים העשויים ממתכת. מכיוון שהראוטר משדר וקולט אלחוטית בתדר 2.4Ghz, נוודא כי אין ציוד המשתמש באותו התדר באיזור הראוטר (מיקרוגל, טלפון אלחוטי ואביזרי Bluetooth).
במידה והכרטיס רשת האלחוטי אינו מובנה במחשב וקיימת אנטנה חיצונית/USB, נוודא שהUSB מחובר למאריך והאנטנה נמצאת במיקום מיטבי (בדומה לתנאים של המיקום לראוטר).
הגדרת הראוטר - החלפת ערוץ: ערוץ ברירת המחדל המוגדר לרוב בראוטרים הוא 11, נשנה את ההגדרה לערוצים 6 או 1 שמספקים את האיכות הטובה ביותר. החלפת הערוץ מתבצעת בהגדרות האלחוט הבסיסיות בראוטר. שינוי Data Rate/Transmit Rate: מטרת אפשרות זו היא קביעת "רוחב הפס" האלחוטי של הראוטר, ברירת המחדל היא Auto ובמצב זה הראוטר מספק את "רוחב הפס" הגבוהה ביותר שנתמך על ידי כל הציוד האלחוטי שמחובר אליו (לדוגמא, אם יש שני כרטיסי רשת, הראשון 54M והשני 11M, הראוטר יתמוך עד 11M בלבד). "רוחב הפס" האלחוטי בא על חשבון עוצמת האות, אנו נגדיר את האפשרות הזו ל5.5M או 2M כדי לספק עוצמת אות גבוהה יותר. השינוי מתבצע בהגדרות האלחוט המתקדמות בראוטר.
הגדרת כרטיס הרשת האלחוטי - בכרטיס רשת אלחוטי USB: נתקין מחדש ביציאת USB אחרת. בכרטיס רשת אלחוטי PCMCIA (מיועד למחשב נייד): נתקין מחדש בSlot אחר. נוודא כי אין התנגשויות בין הUtility של כרטיס הרשת האלחוטי לבין הגדרת הרשת האלחוטית של Windows, במידה ושניהם פעילים ותקינים, נבדוק את עוצמת האות בכל אחד מהם בנפרד בעוד השני מבוטל ונבחר בזה שמספק את עוצמת האות הגבוהה יותר.
בדרך כלל הליך תמיכה זה יאפשר ניצול מקסימלי של עוצמת השידור/הקליטה בראוטר, ישפר את המרחק האפשרי של המחשב מהראוטר וימנע ניתוקים עתידיים ברשת האלחוטית.
ניסיתי וזה לא עזר
Kidney_stonE
חלק מהמידע שם הוא סתם מטעה.. שים לב מה להדביק. הנמכת קצב המהירות לא מגבירה את האות.
פותח הת'ראד - שים לב להגדרות הכתובות עצמן בנתב. יכול להיות שהכנסת תו אחד לא נכון ואולי אותיות גדולות במקום קטנות - משהו ברוח הזאת.
חוץ מזה - בדוק מה קורה במחשב שמנסה להתחבר. אולי משהו לא בסדר עם הutility של הכרטיס או בהגדרות כאלו ואחרות.
בהצלחה.
התגברתי על הבעיה, הסרתי את הדרייבר של הכרטיס רשת אלחוטי ונתתי למערכת ההפעלה
לזהות אותו ולהתקינו מחדש והבעיה נפתרה.
עכשיו יש לי בעיה אחרת, יש לו ברשת הביתית 3 מחשבים שמחוברים ברשת חוטי לראוטר,
והנייד מחובר בכרטיס רשת אלחוטית, כל המחשבים מזהים אחד את השני, השיתוף קבצים
עובד, אבל המחשב הנייד לא רואה את שאר המחשבים וכשאני מנסה להתחבר מהמחשבים
האחרים לנייד הוא רושם שאין הרשאות.
הבעיה היא שהנייד הגיע עם מערכת הפעלה של XP מגרסת HOME EDITION ואין לי
אפשרות לבטל כמו בגרסת הPRO את שיתוף הקבצים הפשוט ולכן כשאני מנסה
להתחבר לנייד הוא מנסה להתחבר למשתמש ה"אורח" שבוטל מצרכי אבטחה.
כיצד ניתן להתגבר על הבעיה הזו ולהשלים את הגדרת הרשת הביתית?
נסה להחזיר את כולם לשיתוף פשוט \ התקן XP PRO על הניד \ תן הרשאת FULL ACCESS לאיזה SHARE... שחק עם זה.
תראה, אם אני אתקין XP PRO על הנייד זה יפתור את הבעיה כי אני אוכל לבטל
את השיתוף הפשוט, הבעיה היא שקודם כל יש לי HOME חוקי שזה ייתרון,
דבר שני זה הגיע מותקן על הנייד וזאת התקנה מיוחדת של HP וזה עשה גם
מחיצת שחזור, ואם אני אתקין XP PRO לא יהיו לי את הדרייברים והתמיכה
של HP.
השאלה היא אם אפשר לסדר את זה בלי להתקין PRO, כי באמת שלא יהיה
בו צורך.
תלך לפי הסדר.
יש בכלל פינגים למחשב שלך ממחשבים אחרים וממנו למחשבים אחרים
כאשר אתה מחובר לרשת?
