בעייה בכיבוי המחשב
שלום לכולם קיבלתי את המחשב החדש שללי
P5W DH
E6600
וזה רק ההתחלה
התקנתי וינדוס XP בעיברית
אבל ברגע שאני לוחץ על כיבוי או לוחץ על הלחצן של הכיבוי
המחשב נכבה לשניה וחוזר לפעול באותו רעה
מה יכולה להיות הסיבה ואיך אני מתקן זאת
הוא עושה ריסטרט או פשוט "כאילו" נכבה..?
תבדוק תהגדרות חשמל/כיבוי וכו בווינדוס..
תבדוק שהכפתורים (כיבוי/ריסטרט) מחוברים למקום הנכון בלוח..
הוא עושה כאילו נכבה אבל נדלק אחרי שנייה
האם מישהוא מכיר את הבעיה או שיכול להיות שזה מלוח האם או מהמארז??
דרך הווינדוס אתה מצליח לעשות כיבוי?אם לא תבדוק את ההגדרות .אם כן אתה מצליח לעשות כיבוי מהווינדוס אז הבעיה בלוח אם/חומרה/החיבורים שלהכיבוי -
reset הפוכים..
לא אותו סיפור גם אם הוינדוס
עוד משהוא ברגע שאני בכלל מנתק אותו מהחשמל הוא לא פועל אבל ברגע שאני מכניס את הכל הוא מתחיל לפעול לבד
להבא תשתמש בכפתור עריכה בשביל זה הוא מיועד ולא שתשלח 2 הודעות ברצף! תקרא את חוקי הפורום
תבדוק שכול הדריברים של הלוח אם / Chipset / כרטיס מסך מעודכנים
ותרשום את שאר המפרט שיש ברשותך כולל ספק כוח
המפרט שלי הוא
מעבד E6600
לוח אם P5W DH
ספק אינמרקס ליברטי 500W
כרטיס מסך X1900XT
מארז סטאקר 830
מה יכולה להיות הבעיה ?
עם מתי שאתה עושה "כיבוי" ב-Windows הוא עושה הפעלה מחדש. . .
תבדוק מה קורה מתי שאתה עושה "הפעלה מחדש" . . .
הוא עושה הפעלה מחדש
אם הבנתי אותך נכון, ברגע שאתה לוחץ על כפתור הכיבוי מופיע לך מסך שחור!
לאיזה שניה, זה לא בעיה במחשב זה משהו בDRIVERS של הכרטיס מסך
יש לי את אותו הדבר רק כשהוינדוס נדלק, מופיע מסך שחור לאיזה שניה
נדמה לי זה אותו הדבר, רק בשלבים שונים
אם הבנתי אותך נכון אין לך מה לדאוג הכול בסדר ... איך לבטל את זה
אני ישמח לבד לשמוע
תחזיר אותו לחנות ממנה קנית ושהם ישברו את הראש , אם זאת בעיית חומרה כדאי שאתה לא תתעסק עם זה כול עוד המחשב באחריות
אמרו לי שזו הגדרה מסויימת של הביוס האם מיהו יודע או מכיר הגדרה שאומרת למחשב להידלק ולא להכבה
