שינוי שם המעבד...
האם ניתן לשנות את שם המעבד עוד מהביוס.
יש לי מעבד 2.6 שאני רוצה לשנות את שמו ל- 3 GHZ
איך עושים זאת ?
אתה מתכוון לבצע Overclock? :-\
עם התוכנה Central Brain Identifier אתה יכול לשנות את הCPU STRING
Pointless but fun
http://cbid.amdclub.ru/files/cbid82b.zip
נחמד...אם זה היה פועל על מעבדי INTEL זה היה נחמד עוד יותר :bash:
וואללה
טוב, עבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה שהיה לי מעבד אינטל :P
:smile1:
בכל מקרה מעניין אם הכוונה שלו הייתה שהמעבד יעבוד באמת ב3GHZ או שינוי שם ל3GHZ וגם ל6GHZ.
הכוונה שהביוס יזהה אותו בתור אינטל מקורי 3 GHZ.
לאחר אוברקלוקינג הוא רושם 2.6 ומתחתיו מהירות OC 3GHZ
התוכנה שSUPER GIRL הביאה הייתה יכולה להיות מעניינת(דר"א גם אני ניסיתי להוריד אותה) אם היא הייתה עובדת על מעבדי אינטל.
נסה פשוט לעשות OC מ2.6 ל3GHZ זאת לא אמורה להיות בעיה כל כך גדולה.
עריכה:
עכשיו שמתי לב שעשית OC אבל אין הרבה מה לעשות הוא רושם לך את התדר המקורי של המעבד ולאחריו כמה הוא כרגע.
מה כל כך חשוב שהוא ירשום שזה 3GHZ מקורי?
מה זה כל כך משנה איך הביוס מזהה אותו?
אולי אני חושד בכשרים אבל לי הבקשה מריחה לא טוב. אם הוא מתכוון ל OC בשביל הביצועים אז מה חשוב מה כתוב ?. בשביל OC חשוב הידע על המעבד המקורי ע"מ להשוות ביצועים. אולי הוא רוצה למכור למישהו את המחשב שלו ו"לסדר" שהביוס יראה מעבד חזק יותר. כבר ניתקלתי בזיוף מעבדים ע"י צריבת ביוס מיוחד שמשנה את שם המעבד. בשורה התחתונה כלום לא יעזור כי מרבית תוכנות הדיאגנוסטיקה יאתרו את המעבד המקורי.
אני לא ממש רואה סיבה לשנות את השם בביוס מלבד לדברים לא כשרים.
צודק בהחלט :yelclap:
לכן יותר טוב שלא נחפש גם תוכנה כזאת.
בטח ילד קטן שרוצה להתלהב על חברים שלו
להתלהב מ3GHz? :-\
רוצה לעשות TRADE IN עם מחשב צבאי
אם זה המצב אז זאת מצווה :D
