בעיה כנראה עם DX9...
התקנתי את הDX9.0C OCT ומאז הFPS יותר נמוך.... :nixweiss:
איך אני יכל למחוק את הDX9.0C OCT כדי להתקין את הDX9.0C
יש משהו שרושמים בRUN< ...... ואז רואים את הDX שיש לך.... מישהו זוכר מה רושמים?
dxdiag
תודה הסתדרתי
אנשים זה בסוף לא הסתדר! בבקשה תעזרו לי!!!!
טוב זה מה שעשיתי מהתחלה
בהתחלה הכל היה בסדר אז התקנתי את הDX9.0C OCTמאז הביצועים שלי ירדו
אז פתחתי את התרד הזה ועשיתי את מה שרשום פה :
To remove DirectX Do the following:
Start > Run > regedit
Browse to and remove the following key
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectX
Don't delete any of the other folders or your PC wont work.
Restart your computer and if you did above, DirectX 9 will be gone, and XP will have reinstalled 8.1 in the background on restart.
Confirm by doing the following:
Start > Run > dxdiag
This will open your directx diagnostic tool, containing a wealth of info. On the first tab, down the bottom it will tell your your directx version. Should now say DirectX 8.1
וגם פה הייתה בעיה אחרי שנכנסתי לרגיסטר ומחקתי את התיקיה של DX... אז המחשב היה אמור לזהות/להקין לי אתהDX8.1 אבל זה לא קרה
זה פשוט לא זיהה שי לי DX אז התקנתי DX9.0B וזה הצליח אז ניסתי להקין DX9.0C וזה כאילו הצליח אבל כשאני נכנס ל
אז הוא עדין מזהה לי את הDX9.0B :nixweiss:
אז אחרי שזה לא הצליח החלטתי לעשוות את מה שהציעו לי התחלה
http://www.majorgeeks.com/download2935.html
רק אם מישהו יכל לעזור לי בתרגום ולהסביר לי מה אני צריך לעשות כי ממש לא הבנתי !!! בקשה!
זה מה שרשום בהוראות :
<< DirectX 9 Uninstaller for XP / .NET >>
This uninstaller uses your original XP or .NET CD to restore your original DirectX 8 files.
Extract these files to C:\DXTEMP! You must extract these files to this directory and run
the UnDx9.bat that uninstalls the DIrectX files in SAFE MODE. Enjoy!
--GxV of #betas
[הורדתי ואז יש 3קבצים +הוראות מקובצים]
בקשה אנשים מה אני צריל לעשות????
עשית את מה שהם אמרו?
והרצת את הקובץ במצב בטוח?
ואם כן מה קרה הלאה.. תפרט
אני לא יודע מה הם אמרו?! אני מבקש מימשהו שיתרגם לי מה אני צריך לעשות למה לא ממש הבנתי
הקובץ בה בקובץ זיפ נכון?
תפתח את הקבצים לתיקיה הזאת C:\DXTEMP
עכשיו תפעיל את המחשב במצב בטוח ותריץ מהתיקיה את UnDx9.bat
אני אמור ליצור את התיקיה DXTEMP נכון?
אתה משתמש ותיק, אתה צריך לדעת שההקפצה אסורה, אפילו אם היא לא לצרכי הקפצה לראש העמוד אלא לעדכון מידע.
ננעל.
