האם זה הגבול של ה 7900GT שלי ללא VOLT MOD ?
שלום לכולם,
חפרתי כאן די הרבה השבוע לגבי OC של המחשב שלי והכרטיס מסך בפרט.. אבל עוד שאלה:
הגעתי בכרטיס מסך שלי (7900GT) לתדרים יציבים של 555 לליבה ו 800 לזכרון.. בבדיקה ב 3DMARK הכל עובד סבבה והכרטיס לא עובר את ה54 מעלות.. הרצתי בדיקה של חצי שעה למציאת ארטיפקטים ב ATITOOL ולא נמצאו שום באגים והחום של הכרטיס לא עבר את ה 55 מעלות.. הייתי מרוצה מכל הסיפור ושחקתי בימים האחרונים שעות על הגדרות מקסימליות בכל המשחקים שיש לי (HL2.. FEAR וכו'..) רק כדי לבחון את הכרטיס גם באספקט הזה - שוב הכל עובד סבבה.. ללא התחממות וללא שום תקיעות או ארטיפקטים.. עכשיו מה מעצבן אותי ?? = שכל נסיון הכי קטן להרים אפילו MHZ אחד נוסף לליבה (נגיד ל556 ומעלה..) לא מתאפשר! אני מקבל הודעה שהתדרים לא עברו את הבדיקה הראשונית של הדרייברים. אותו דבר גם כשניסיתי דרך RIVATUNER.. למה זה?? מה הקשר ?
על 555 הכל יציב וטוב לו ועל 556 זה לא עובר אפילו בדיקה ראשונית ?? מה ההגיון פה בדיוק? האם זאת הגבלה שבאה מ NVIDIA ??
:nixweiss:
אני היגעתי ל-630 לליבה בעזרת התוכנה power strip
ניסיתי, אבל אני מקבל רק ריבוע שחור לשניה וזהו. איך מפעילים אותה בכלל ??
זה תוכנה לדוס או מה ?
איך משתמשים בפאווור סטרים?
אם אתה מתכוון לשאול אותי אז - אין לי מושג איך. היא אפילו לא עולה לי. אני רק מקבל מסך שחור כזה לשניה (כאילו זאת תוכנה דוס או פקודת דוס..) וזהו.
זה ישר נסגר כאילו לא אמור לפעול כלום.
מה הבעייה ? , מתקינים את התוכנה וזהו
[attachment deleted by admin]
ממש לא בעיה להתקין אותה ובקשר ל 556
שזה לא עולה לכה יותר אולי זה איזה BUG בכרטיסים או בכרטיס הצפציפי הזה של BFG
הטמ"פ סבירה לחלוטין אולי אין מספיק מתח ,אבל ראיתי פו משהו אם אותו כרטיס של ASUS
והכל עובד לו סבבה .
תחכה להמלצות -תשובות .
או קיי לגבי התוכנה הסתדרתי, פשוט הורדתי ממקור אחר ולא כאן ממדור ההורדות והיא עבדה מעולה..
עכשיו לגבי הכרטיס: העלתי בעזרת POWERSTRIP את הליבה ל 600.. עכשיו שתי שאלות - האם זה נורמאלי שעדיין בדרייברים זה מופיע כאילו לא עשיתי בכלל OC אלא מופיעים התדרים בסטוק..? ושאלה שניה זה האם ה ATITOOL אמור לאמץ ב 100 אחוז את המעבד שלי ?? זה לא אמור לאמץ רק את הכרטיס מסך ?? (כשעושים SCAN ARTIFACTS) ..
בדרייבר צריך להיות אותם הגדרות שיש ב-POWERSTRIP
ליפה,פוואר סטריפ יכול לסחוט יותר מהכרטיס מסך מאשר ATI TOOLS?
:smile1:?
אם כבר מעניין אותי
מה העניין של לשנות תיזמונים לכרטיס מסך?
אפשר הסבר?
זה על אותו העיקרון של שינוי תזמונים בזיכרונות מסוג DDR או לחילופין DDR2
זה מעלה את ביצועי הזיכרונות אבל זה לפעמים יכול לגרום למצב שהזיכרונות יגיעו פחות באוברקלוק.
המיגבלה היא בחומרה לא בתוכנה
פשוט יש תוכנות שמאפשרות OC רק בצורה קלה יותר
איך אני עושה אקספלורינג למצוא תאיזון הטוב ביותר בין תזמונים לתדר?
lipa ..
אפשר בבקשה לדעת עם איזה קירור הגעת לתדרים האלו ? והאם התדרים האלה יציבים בבדיקות - 3DMARK , ATITOOL וכו'.. ולאיזה טמפ' הכרטיס מגיע במאמץ גבוה וממושך ? ואחרון חביב = עשית לו VM או שזה על מתח STOCK ?
אני הגעתי כרגע ל 620 לליבה ו 820 לזכרון, הבעיה שלי היא שאני לא יכול לדעת מה מצב הזכרון ! אני לא רוצה להסחף איתו כדי שלא יישרף לי.. אין לי הרי אפשרות לדעת מה הטמפ' שלו .. ובעיה שניה היא שהתחלתי להתקל בדברים מוזרים בתדרים האלה כמו פעם אחת שקרה לי ש 3DMARK נתקע בין מעבר לבדיקה השניה ורק ALT CTRL DEL חילץ אותי חזרה לווינדוס..
