זכרונות ל OC עד 2 גיגה מחיר עד 1100 שקל.
OK אז ככה אני מחשב זיכרונות שיהיו טובים ל OC
אני רוצה להגיע עם E6300 לפחות ל 3.5 גיגה
(ראיתי במאגר ההמהרה מישהו שהגיע לזה עם לוח gigabyte S3 וזיכרונות ADATA )
אני הולך לרכוש את הלוח S3 וגם את המעבד e6300
עכשיו נותר לי לבחור זכרונות
אני כמובן רוצה Dual channel של 2 גיגה ( 1024x2 )
והנה הזיכרון שאני חושב עליו כרגע.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2671&Pname=SUPERTALENT
מה דעתכם
והאם יש משהו יותר טוב או כדאי מזה?
אשמח לקבל תשובה בהקדם האפשרי
יום שישי שאני כבר מזמין את החלקים
או שכדאי להשקיע עוד קצת וללכת על אלו
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2672&Pname=SUPERTALENT
או שוב אולי משהו אחר שאכן שווה את ההשקעה!
אבל שוב לא להגזים!
הנה למה אני חושב על ה
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=90973
כל כך מבולבול.
( קחו בחשבון שאני לא הולך על OC מטורף , רק רוצה להגיע ל 3.5 גיגה , כמו הבחור הזה
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=815
והוא הסתדר עם זיכרון דיי פשוט. אז האם שווה לי ללכת על ה PC6400 800mhz ? )
גם אני מעוניין ליקנות את הסופר טלנט אבל הוא טוב לאוברקלוק?
אפשר להגיע איתו עם לוח P5B DELUX ומעבד D2C 1.83 לתדר של 3500 + ?
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=94017
תבצע את הבחירה לפי שבבים ומפרט הזכרונות, ולא לפי שם החברה.
אני חושב שאלך על ה 667 של supertalent
נראה לי אחלה של זיכרון.
ואחסוך לי 300 שקל.
גם אני חושב כמוך זה בא גם אם צלעות קירור חבל לישרוף עוד מאות שקלים על כולה שתי פלסטיקים בגודל סרגל. זה פשוט שיגעון המחירים האלו. :silly:
זאת החברה הכי מישתלמת לזיכרונות אפילו כתוב באתר שלהם בכותרת ככה: The Power of Memory
זאת חברה מצליחה מאוד צריך להביא מחירים טובים כדי להצליח והיא מצליחה ממש טוב לא כמו האחרות שדופקות מחירים לשמיים.
היא חברה איכותית אם ביצועים ומחיר הוגן חברות אחרות לא מיתחשבות בנו הם חושבים שיש רק אנשים עשירים בעולם הם לא חושבים על אלו תיודע שמיסתכלים על מוצרים מישתלמים מבחינת מחיר ורוצים להנות מביצועים גבוהים, חבל שחברות אחרות לא נותנות לנו להנות מביצועים גבוהים בלי לשלם מחיר גבוהה. בסדר איך שאומרים דווקא בשוק הנמוך מרוויחים יותר, החכמים מרוויחים והטיפשים מפסידים!
