קונרו הוא לא כפול ליבה?!
משום מה נהיה לי בלבול בגלל רישום באתר כלשהו
האם קונרו הוא כפול ליבה או חד ליבה?
כפול ליבה,
חיפוש היה עונה יותר מהר. :)
Conroe הוא שם של ליבה.
בקאט העליון של Intel Core 2 Duo יש שימוש בזוג ליבות.
גם אם היה כזה דבר CORE 2 SOLO אז זה לא היה נחשב ליבת קונרו
נ.ב. עמרי ההודעה שלך בכלל לא הגיונית לא רק שקונרו הוא כפול ליבה ואם זה לא היה כפו ליבה זסה לא היה קונרו זה גם בטוח לא היה CORE 2 DUO שמשום מה אתה כותב שרק ה"קאט העליון" הוא כפול ליבה
אוקיי תודה רבה
פשוט נלחצתי כבר...חח
ומצטער שלא חיפשתי באמת קודם.
השקת הConroe-L לא רחוקה.
ושוב זה לא ליבת קונרו אלא ליבה שמבוססת על קונרו
לא.
מדובר בדיוק באותה הליבה שיש במעבדי Intel Core 2 Duo.
ההבדל הוא בMCM.
עזבו את הבחור המסכן,
עמרי הבנת למה הוא התכוון, גם אם אתה צודק, זה רק סמנטיקה.
עכשיו ראיתי את העריכה שלו.
כתבתי שConroe הוא שם של ליבה (עד לפה הבנת?).
בקאט העליון יש שימוש בזוג ליבות כאלו (שוב, הבנת?).
בקאט התחתון יש שימוש בליבה אחרת (לא אמרתי שלא מדובר בזוג ליבות לכל מעבד).
אלא אם כן אני טועה מאוד (ואני בטוח שלא) קונרו הוא בכלל לא MCM רק פנטיום D היה MCM
שוב פעם עריכה: אתה כתבת שבקאט העליון של CORE2 DUO יש שימוש בזוג ליבות אתה מכיר איזשהוא מעבד CORE 2 DUO שהוא לא כפול ליבה?
היחוס הנוכחי לMCM הוא לריבוי מעבדים (על פיסת סיליקון אחת).
אך, בפועל מדובר בריבוי שבבים (ליבה היא ארכיטקטורה מזערית, ולכן מדובר בריבוי שבבים עצמאיים.).
ולכן ריבוי ליבות = סוג מופרע של MCM.
אך התשתית המשותפת שונה, ולכן זהו ההבדל.
עריכה:
עברית אתה יודע?
לקונרו יש זכרון L2 משותף בין שתי ליבות לקונרו-L יהיה רק ליבה אחת לזכרון אני דיי בטוח שזה מספיק שינוי בשבילך להיחשב ליבה אחרת לא משנה עד כמה השם דומה (ואפילו השם שונה טיפה)
נ.ב. שים לב לעריכה של ההודעה הקודמת
עברית אני יודע אתה כנראה לא יודע מה כתבת
אם תצליח להראות לי מעבד CORE 2 DUO חד ליבה שקייםן או שיש תכניות לייצר אחד אני אוכל את המחשב שלי (את ה PC הוא יותר גדול)
ליבה = חלק מהמעבד.
כפול ליבה = זוג ליבות בתוך מעבד אחד.
Conroe = ליבה אשר קיימת בזוגות במעבדי Core 2 Duo הנוכחיים.
Conroe-L = בדיוק אותה הליבה כמו הConroe, אך באה בקונפיגורציה של ליבה בודדת.
כמו ש Penryn ו Kentsfield נחשבות ליבות שונות למרות ש Kentsfield זה פשוט MCM עם שני Penryn אז גם Conroe-L זה ליבה שונה
או כמו שפנטיום D זה לא Prescott (שאני אמשיך עם דוגמאות ששם הליבה משתנה לפי הכמות?)
