מפרט למחשב 1300-2000ש"ח לצפייה בסרטים ומשרדי ללא מסך
חבר'ה לאחר התרשמות מהרמה הגבוהה בפורום קבלו שאלה:
אני צריך חוות דעת על מפרט למחשב ללא מסך בתקציב קטן של 1300- 2000 ש"ח להורות של מדיה ושימוש משרדי. אני גם רוצה לחבר את המחשב לTV בכדי לראות סרטים דרכו. כמובן שאם התקציב מאפשר שדרוג עתידי מה טוב.
אני רוצה את המקסימום בתנאים ה"בעייתיים" הנ"ל:
הצעה שקיבלתי:
מארז סטנדרטי
לוח אם לפנטיום 4 MSI P8M2
מעבד אינטל פנטים D כפול ליבה3.0GHz-800Mhz (לא CORE DUE)
זיכרון CEON 512 MBDDR2 533MHZ
כרטיס מסך Geforce 6200 128MB
דיסק קשיח SATA 80GB 7200RPM
צורב DVD של LG 52*32*52
כרטיס רשת10/100
כרטיס קול 6 ערוצים (5.1)
רמקולים מקלדת ועכבר (משער שמהסוג הכי זול- אבל לא קריטי יש לי ציוד היקפי די טוב מהמחשב הקודם)
מחיר: 1900ש"ח
מה דעתכם?
אני אשמח להצעות ואיפה אפשר למצוא את המפרט המוצע
תודה :silly:
אחי אתה רוצה יותר מדי בקצת כסף
תשדרג קצת את התקציב
אפילו אם יצליחו להביא לך ב-1200 זה יהיה ממש גרוע
נורא קשה לבנות בתקציב הזה....טירוף גבר תעלה קצת את התקציב... חבל ככה סתם לבזבז כסף על מפרט שלא יחזיק...
בינתיים אני ינסה שוב לבנות :xyxthumbs:
אם אתה מתעקש על תקציב כזה אז הנה מפרט:KSP
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB, DualCore 1
660
660
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
775Dual-VSTA s775, VIA PT880 Ultra, DDRII 667, PCI-E, AGP 1
370
370
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB Corsair 1
360
360
כרטיסי מסך? Powercolor כמות
מחיר סה"כ
9600 Pro EZ 256MB, TV, DVI, AGP 1
350
350
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 Black 1
195
195
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
2035
לא יודע מה בקשר למארז וספק אם יש לך....
המפרט שנתנו לי כפי שהוא למעלה שווה משהו? :s05:
לא מאוזן. כרטיס מיותר, רק 512 זיכרון ולא כולל מארז וספק.
בתקציב הזה לא שמים כרטיס לא מובנה, אם תרצה אז תוסיף בהמשך, עד אז לשימושים שלך ובתקציב הזה תוכל להסתפק בכרטיס מובנה.
skypc.co.il
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
SDA3000CNBOX
מעבד AMD Sempron 3000 , 1.6GHz, 256KB Cache
מחיר לפריט - 299.00 ₪
299.00 ₪
38400
לוח אם GIGABYTE GA-M51GM-S2G
מחיר לפריט - 463.00 ₪
463.00 ₪
T667UA1GC
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
מחיר לפריט - 550.00 ₪
550.00 ₪
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 243.00 ₪
243.00 ₪
FC397
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W
מחיר לפריט - 212.00 ₪
212.00 ₪
4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 100.00 ₪
100.00 ₪
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 194.00 ₪
* צבע שחור
194.00 ₪
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,061.00 ₪
לדעתי זה יהיה מעולה.
www.ksp.co.il
תוסיף בעתיד עוד 512MB של זכרון ויש לך דווקא מחשב נחמד לתקציב.
אולי תרצה לקנות גם איזה כרטיס מסך קטנטן אז יש לך לוח אם ומעבד נחמדים יחסית.
יש לך שתי אפשרויות מיידיות:
1) להוסיף 100 שקל ולקבל 160GB דיסק קשיח.
2) להוסיף 200 שקל ולקבל 250GB דיסק קשיח.
אמרתי כבר שהוא צריך לשדרג את הנתקציב דחוף נאמרתי כבר מההתחלה
זה די ברור לכולם שהתקציב צריך שדרוג, אבל מה לעשות לא תמיד אפשר.
ד"א המפרטים שהוצעו פה, פרט לשלי עד עכשיו גרועים לגמרי (וניסתי להיות אובייקטיבי כמה שיכולתי), פשוט לא טוב.
לצפיה בסרטים ועבודה משרדית זה יותר ממספיק. :)
עריכה: אליאור המפרט שלי יותר טוב משלך. :bash:
:s05:
Elior\Syndicate
מה יותר טוב?
לא כדאי לקחת מעבד עם יותר cache?
או 3500 כמו במפרט של Syndicate?
אני עובד עצות????
מה להעדיף?
על כרטיס מסך אני אוותר כי ה-onboard יספיק.
תראה לדעתי עדיף מפרט יותר מאוזן, נכון שהאת'לון 3500 יותר חזק אבל לדעתי אין לך שימוש בזה והסמפרון (שאין מה לזלזל בו) יספיק בהחלט.
ההבדלים בין המפרטים הם במארז, מה שהוא הציע ג'נרי ומומלץ בחום להתרחק, הצורב שהוא הציע ענתיקה והכי גרוע שהוא שם רק 512 זיכרון.
סה"כ לדעתי בכנות מה שהצעתי עדיף, מעבד יותר חלש, נכון אבל לא רק הוא עושה את המחשב וכל מה שמסביב לו עדיף. אבל זו רק דעתי.
פתח הכל איפוס
מעבדי ?AMD Athlon64 3800+ (Socket AM2)
לוחות אם למעבדי ?AMD ASROCK ALiveSATA2-GLAN AM2, K8T890, DDRII 800, PCI-E
זכרונות DDR II 667 512MB Starex
דיסקים קשיחים Seagate 80GB 7200RPM
כרטיסי מסך Point Of View 6200LE 512MB Max, TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 7.1 Channel Audio
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD BTC 16x
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HJA-7610 MIDI 500W Max Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים FLAT 17'' CRT
מחיר 2510 ¤
איך המפרט הזה מKSP ללא המסך ושידרוג של הצורב לDVDשל LG
לא משהו בכלל...
המעבד סבבה אבל רק 512 זיכרון! כרטיס מסך מיותר ומארז ג'נרי.
לשימושים שלך לא צריך את זה... סמפרון 3000+ יספיק לך (מנסיון), ג'יגה זיכרון ישמש אותך הרבה יותר טוב, אין לך צורך ביותר מכרטיס מסך מובנה ומומלץ מאוד להתרחק ממארזים ג'נריים.
המפרט של אליאור עדיף בהרבה מהמפרט של SYNICATE משמו...
:yelclap:
תודה לכל אלה שעזרו (במיוחד אליאור יצאת תותח!!) קניתי את המחשב בשידרוג כל ל-Athlon 64 3000. עזרתם לי מאוד ובלי הפורום הזה כנראה שהייתי נמצא עם מחשב מעפן מאיזה מבצע.
אז תודה על התשובות המהירות והעצות
תמשיכו לעזור
