מבקש הבהרה לגבי זרימת אוויר
קניתי 3 מאווררים למארז שלי 2X8CM ו9CM השניים מקדימה אמורים להכניס אוויר אבל אני לא בטוח מה התפקיד של המאורר בצד
מכניס אוויר או מוציא?
בצד מכניס ישר על המעבד
והשניים מקדימה מכניסים. תגיד מאחורה אין לך מקום למאווררים?
קנית במידות כאלו בגלל סיבה מיוחדת?
א)מאחורה יש 12CM
ב)כן http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=61050 זה המאוורים האפציונלים שאפשר לשים
אבל ה92MM לא זורק אוויר על המעבד אלא למטה קצת על המעבד יש לי מין צינור שמכוון על הקרור סטוק של המעבד
זה בסדר זו היתה הכוונה שלי
התצורה הכי טובה היא
2 מקדימה מכניסים
1 מהצד מכניס
1 מאחורה מוציא
למען האמת לפי ההסבר באתר יש לך בדופן מקום למאוורר אחד 92 שזורק על המעבד ומאוורר אחד 80 שזורק על כרטיס המסך
טוב תודה רבה :jump:
לא ראיתי את ההערה האחרונה שלך עד עכשיו
שווה להוסיף עוד 8CM או שזה :
א) יעמיס על הספק
ב)חסר משמעות
שווה להוסיף הבעיה היחידה היא הרעש. שלא יווצר מצב שמרוב מאווררים יהיה לך הרבה רעש.
אני ממליץ על ניסוי וטעייה במקרה הכי גרוע תסיר את ה-80 מהדופן וזהו.
נסתפק ב3
אני לא עושה OC למעבד ולזכרון אלא רק לכרטיס מסך
דרך הCOOLBITS הכרטיס מגיע ל480 ליבה ו1420 זכרונות
אבל מגיע ל59-60 מעלות במנוחה לעומת ה 46-47 ללא OC
אם זה יספיק יופי אם לא נוסיף עוד מאורר
ושוב תודה
