מחשב באיזור ה7.5K לא כולל מסך
1) מפרט יותר חלש
2) LOLOLOL ג'יגאבייט פוסיידון יותר טוב מהסופראנו?! מאיזה כוכב באת? :o
3) רמקולים ח=ר=א. אם כבר או לקחת ATP3 או לקחת איזה משהו פשוט ב- 100 שקל.
  • תגובות 53
  • צפיות 3.6k
1) מפרט יותר חלש
נו אז תוריד ת'רמקולים, חסכת עוד 300 שקל.
וכן, גיגהבייט פוסידון יותר טוב מהסופרנו! אם אני לא טועה הוא גם מאלומיניום, תקנו אותי אם לא...., חוץ מזה שלחבר שלי יש את הסופרנו, הוא נותן תחושה של איכות בנייה שבירה, מפלסטיק, והוא נראה כמו מקרר בנוסף, לא מבין מה טוב במארז הזה....
תגיד מה יותר חלש במפרט שלי משלך?
ואת הציחקוקים שלך תשמור לעצמך, אם אתה רוצה להגיד משהו תעשה את זה בצורה יפה...
hilikoh בשביל מה כזה כרטיס מסך x1900xtx הוא יכול להסתפק ב1900xt 512 בנועה ב2000
או 2220 ש"ח אם קירור של זלמן
1) מעבד יותר חלש.
2) כרטיס מסך יותר חלש
3) מארז...
ולא התכוונתי להעליב עם ההערה פשוט הפוסיידון ממש לא אסטתי והוא קטן מהסופרנו. :P
1) מעבד יותר חלש.
3) מארז...
סבבה :)
תוריד רמקולים, ותוסיף לE6400, שלפי דעתי אין בכלל צורך לקחת אותו...
מה חלש בכרטיס מסך? אותו כרטיס כמו שאתה בחרת, רק בלי הקירור של זלמן, וזה לא הופך את הכרטיס לחזק יותר, אם הוא ירצה שיוסיף קירור, או שייקנה את הכרטיס שלך מנועה.
המארז, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני הייתי לוקח Compucase 6A19\6920 ולא לוקח את הסופרנו...
אה, אתה לקחת X1900XTX ואני X1950XTX + הקירור הזה.
אנשים למה להמליץ על 1900xtx או x1950xtx אפשר בקלות להסתפק בx1900xt 512
בקיצור המפרט שלי יותר עדיף....
מה זה להסתפק? אפשר גם להסתפק ב- 7600GT אבל זה לא מה שהבנאדם רוצה. וד"א המפרט שהבאת גרוע כמעט בכל אספקט מהמפרט שלי...
המפרט שלך יותר 'חשיבה לעתיד' אבל לא ממש לטעמי.
אישית, הנה מה שאני הייתי לוקח:
ספק: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6077
סה"כ: 5,625 ש"ח
ובעוד כמה חודשים משדרג לאיזה 88GTS שאמור לעלות בסביבות ה- 2K עד אז בגלל הלחץ של ה- R600 או לחסוך ככה עוד 500 שקל+ ולקחת את ה- GTX.
בכוונה לקחתי את הספק הזה כי הוא מאוד איכותי ויכול לתת 660W של כוח מתמשך.
עריכה קטנה: ה- X1650PRO ידוע ככרטיס שרץ על טמפרטורות נמוכות יחסית והוא ממש חיית OC ואם לעבוד עליו קצת אז הוא ממש בקלות לוקח משחקים חדישים במשך מספר החודשים הבאים.
מה לXXXX הקשר שיקנה לוח אם אם כרטיס מסך משולב וזהו!!!!!!!!!!!!
נותנים מפרט מאוזן, ולא סתם נותנים את הרכיבים הכי יקרים כי יש לפותח התראד כסף...
בנוגע לxt אם קצת OC (וממש לא הרבה) הוא יכול לפעול בדיוק כxtx ובשביל מה להשקיע
בכרטיס 2500-3000 ש"ח :screwy:
לגבי המעבד הוא יכול להסתפק (ב6300 אחלה בOC...)
בלי להעליב אבל ההגיון של עם כרטיסי המסך הוא כזה של ילד בכיתה ג'.
נגיד הוא הצליח לעשות OC ל- X19XT שיהיה ב- 10% יותר חזק, (למרות שזה די סיפור)
אז עם ה- X1950XTX הוא יצליח לעשות OC שווה ערך וככה הוא יהיה ב- 15% יותר חזק מה- X19XT עם ה- OC.
תפסיקו לבלבל לו תמוח ותפסיקו להמליץ על זכרונות V-DATA!
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1470 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 685 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 1450 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 2220 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW WHITE 225 ¤ 1
COMPUCASE 6AR6 NO PS ALUMINIUM 480 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 7520
noacomp.co.il
עוד פעם אתה...? מה יעזור לו הזכרונות היקרים האלה שבחרת?
ואם כבר מדברים הלוח חרא בOC עדיף ds4 או לפחות 965-s3 (אם לOC קטן)
תרד ל6300 ותשדרג לds4
חחח מצחיק שאתה אומר את זה בגלל שראיתי בפורום אחר בחו''ל השוואה שעשו בין E6400 + S3 לבין E6300 + P5B Deluxe.
ה- E64 פשוט אוברקלוקר מטורף והגיע ל- 3.88GHz לעומת ה- E6300 שהגיע ל- 3.78GHz. כל זה עוד עם קירור סטוק, אז ממש עדיף לקחת E64.
אתה בטח מתכוון ל 965-s3 ולא ל945 לפי דעתי עדיף לו להשקיע בלוח אם (כמו DS4) אם 6300
לוח תתוח בOC
