יש כל כך הרבה חברות של זיכרונות...עזרה
אני לא מבין בתחום הזה אבל מקריאה פה בנעוצים הבנתי בערך מה זה.
אני לא חושב, או בכל אופן מיוזמתי אני לא הולך לעשות דבר כזה חח :)
חבל בשבילך , בכל מקרה , אם זה המקרה אז פשוט קח את הכי זולים שאתה מוצא שעונים על ההגדרות שאתה רוצה להם (גודל ? מהירות : 667 , תזמונים?)
גודל לפחות גי'גה מהירות 667 השאר אין לי מושג וגם לא חברה, אני צריך עד 1000 ש"ח.
למה חבל בשבילי? בשביל זה אתם פה לעזור לי.
אכן כך , ובכן , יש כמה הצעות טובות , ואני אבדוק כמה ואחזור תכף , אגב ווידית שהלוח אם שלך תומך בDDR II ? ואל תדאג , מקלות של ג'יגה (או שניי מקלות של 512 שיעבדו בDUAL CHANNEL , בלי להיכנס לסיבוכים זה עושה את הזכרונות מהירים בצורה משמעותית) לא יקרים , התקציב שבאתה מספיק .
עריכה : תהנה , אפילו מהחנות שביקשת , http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1351_2110&products_id=14103 , בכל מקרה הלוח אם שלך תומך בDUAL CHANNEL ? כי אם כן אני יכול לתת לך גודל סופי של ג'יגה , אבל יותר מהירים , תקנה עדיין במסגרת התקציב שניים כאלה , ופשוט תרכיב אותם על הלוח , אם הוא כמובן אכן תומך בDUAL CHANNEL , הנה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1351_2110&products_id=14102
אני קונה מחשב חדש, עם הלוח אם הזה כנראה:
ASrock ConRoeXFire-eSATA2 Intel 945P Socket 775
לפי הלוח אני מסיק שאתה קונה גם מעבד CORE 2, איזה דגם אפשר לשאול ?
אה , ולפי הלוח אני מסיק גם שאתה לא מתכנן אוברקלוק גדול (זה לא לוח לאוברקלוקינג, הוא פשוט לא מאפשר יותר מ25% )
נכון, Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb.
המעבד החלש ביותר בסדרת CORE 2 ,אבל אחריי שזה נאמר , מעבד תותח , גם אוברקלוקר פנומנלי , בכל מקרה , אם אתה לא בקטע של אוברקלוק אבל בעתיד תהייה , אז כדאי לך להשקיע את ה300 שקל בערך שנשארו מהזכרונות ולקחת לוח שיכול לעשות OVERCLOCK טוב , הנה אחד GIGABYTE GA-965P-S3
עדיף 1 של גי'גה או 2 של 512? הפרשי המחיר זניחים ביותר.
הוא תומך כפי שכבר אמרתי אז מה אתה סוגר? את זה? GIGABYTE GA-965P-S3
גם תוכל לפרט על האובקלוקינג אם זה משהו שאני עושה מעצמי או המחשב...?
*עריכה-אני לא רואה חנויות שמוכרות זכרונות של GIGABYTE כבר בדקתי 3 ששמתי עליהם עין. איפה ראית? מה המפרט של מה שבחרת בדיוק?
זוג של 512 , אתה תרוויח את הDUAL CHANNEL , אבל הנה יותר טובים קצת , באותו מחיר http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2041_2085&products_id=13428 , זה יגיע אלייך בחבילה אחת שתכלול שניי סטיקים , את שנייהם שים על הלוח החדש שלך כמו שמצויין בחוברת הדרכה של הלוח , ככה שיעבדו בתצורת DUAL CHANNEL , וזהו , תשתולל ...
**נערכה כל ההודעה**
אז לקחת Crucial 1GB kit PC2-5300 CL5 DDR2-667 ?
אני חושב אם אפשר אז תחרוג ב-200-300 ש"ח ושיהיה 2GB או שלא כדאי?
חשוב לי עבודה מהירה עם תוכנות במקביל, גם כבדות.
תודה.
וואו אנחנו מגיבים אחד לשני בקצב מסחרר... 8)
טוב זה קצת חורג ב370 ש"ח אבל אם זה ישפר משמעותי אז זה בא בחשבון.
קצת בילבלת, אז לקחת Crucial 1GB kit PC2-5300 CL5 DDR2-667 ?
אז אין מנוס , שניי ג'יגה ישרתו אותך בצורה מעולה , אתה יכול להרגיש חופשי לקנות זכרונות CL5 ,מכייוון שהקונרו כמעט ולא מושפע מתזמונים , אני תכף אתן הצעה , בתקווה שאפשר למצוא סט של שניי ג'יגה בסביבות האלף , מה שכן מקל עליי למצוא אותם בגלל שזה 667 וCL5
עריכה : הנה , או שניי מקלות של זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1351_2110&products_id=14103 וזה יוצא 1300 בערך (כמה חריגה אתה מוכן לספוג?) , או יש יותר טובים אבל יותר יקרים כמו http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1926_2162&products_id=15074 אבל שיותר טובים לאוברקלוק , בחירה שלך , אישית אני חושב ההצעה הראשונה יותר משתלמת לך ...
גם אני חושב הראשונה.
אבל למה שינית מ Crucial הקודם שהצעת אל Twinmos DDR2 667 1GB ?
