AMD FX-62. מעבד ב 10,000 שקל?
שלום.
ראיתי שיש את המעבד של AMD ה FX-62 לסוקט AM2 שעולה 10000 ש"ח. 10000 ש"ח למעבד? למה מי מת?
מה כל כך מיוחד בו שהוא כל כך כל כך יקר (יותר מפי שתיים מהתקציב של כל המחשב החדש שלי)? לאיזה מעבד קונרו הוא משתווה והאם בכלל?
ועוד שתי שאלות:
1.אם אתם אומרים שהתדירות כבר לא משנה, אז מה ההבדל בין לדוגמה E6600 ל 6700? הם עם אותו קאש ורק התדירות שונה (למיטב ידיעתי). מה באמת ההבדל בין הקונרויים (ולא האלנדיילים) השונים?
2. קראתי את המאמר על ה X6800 ועדיין לא הבנתי, מה מבדיל מעבד קונרו/אלנדייל בנגיד סתם 2GHZ לבין Pentium D 2GHZ?
תודה רבה לעונים ;D
אוקיי הבהרה אחת חשובה
תדר לא משנה כשמשווים שני מעבדים מסדרות שונות (P4 מול Core 2 Duo ומול Athlon XP ומול Athlon 64 למשל)
הוא כן משנה כשמשווים באותה סדרה (E6600 מול E6700 לדוגמה)
וה-FX-62 סתם יקר, אפילו E6700 יותר חזק ממנו
רק רציתי לתקן אותך ולומר שאפילו ה-E6600 יותר חזק ממנו!
ואני לא מבין אותכם? כדי לדעת את זה ועוד הרבה כדאי תמיד להיכנס לכאן:
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
ולבדוק איזה מעבד בפועל מביא יותר ביצועים.
וחוץ מזה שכמו שידוע לך המשחק F.E.A.R הוא משחק כבד ועם גרפיקה מדהימה ורק מעבד חזק באמת יביא לך ביצועים עם המשחק, ותסתכל פה:
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=432&model2=464&chart=170
מה אתה רואה באדום? את ה-FX-62 מתחת למעבד E6600 - ואתה כבר יכול לראות איזה הבדל יש בניהם וחוץ מזה יש שם הרבה אפליקציות אחרות שתוכל לבדוק ביצועים בניהם.
ערב טוב, אלי.
דבר ראשון, AMD Athlon 64 FX-62, הוא לחלוטין לא מעבד של 10,000 ש"ח! ומי שמוכר אותו במחיר זה, גנב.
דבר שני, ברוב המקרים AMD Athlon 64 FX-62, למעשה "חלש" יותר מול הAMD Athlon 64 FX-60, למרות שהוא רץ בתדר נמוך יותר (יתרון הDDR).
דבר שלישי, במידה וסדרת הFX כפולת הליבה, היתה במחירי הIntel Core 2 Duo, אני הייתי בוחר אותה על כל מעבד (חוץ מהIntel Core 2 Extreme X6800).
למה? הFXים למיניהם בקושי זזים באוברקלוק :nixweiss:
אני חושב שכנראה שמהירות השעון שלו (2.8 ג'יגה הרץ) היא מהירות גם ככה גבוהה ש-AMD קבעה כסבירה, וכנראה לא ניתן לעשות המהרה משמעותית לסידרה הזו.
ככל הנראה זה קשור לתהליך היצור של המעבד, הריי זה שלמעבדי הקונרו ניתן לעשות אוברקלוק יותר משמעותי רק מראה שזה קשור לצורה בה אינטל מייצרת את המעבדים שלה, וכנראה AMD מייצרת אותם בצורה שמגבילה אותם גם אחרי OC.
דבר אחד אני יכול להגיד לך, ה-FX-60 וה-FX-62 הם מעבדים מהירים מאוד וכמו שעמרי שוסטר כבר אמר - אם המחירים שלהם היו נעים בין ה-2500 ל-3500 ש"ח היה עדיף לרכוש אותם.
אבל כנראה לחברת AMD קשה יותר לייצר מעבדים כאלו, כלומר זה דורש יותר השקעה ובעד ההשקעה הזאת הם רוצים הרבה כסף לעומת זאת לא נראה שלאינטל יש בעיה למכור את ה-E6300 ב-1000 ש"ח לחוץ מזה שה-FX-62 עולה 7000 ש"ח וה-E6600 שעולה 3500 ש"ח מביא ביצועים גבוהים יותר ממנו.
בקשר למהירות הזיכרונות של ה-FX-62 לעומת מעבדי הקונרו אין ספק שה-FX-62 לא רואה אותם ממטר.
ערב טוב, אלי.
E6600 לא אבסולוטית חזק יותר מה-FX-62
לפעמים האחרון חזק יותר
אבל ה-E6700 יותר חזק ממנו בכל מבחן למעט ScienceMark
