עזרה בצורב LG מה לעשות ב add new hardware?
חיברתי הכל למחשב
אבל כשאני פותח את המחשב אני רואה שהמחשב לא קרא אותו
מה לעשות עכשיו??? (נראה לי add new hardware)
בטוח שחיברת הכל כמו שצריך?
ניסית לעשות add new hardware בכלל?
ואם לא, תנסה (מה שצריך להיות בסיסי לפני שבאים לשאול)
חיברתי הכל: 3 חיבורים
1. אודיו לכרטיס
2. החיבור האפור הארוך
3. לספק
לא עשיתי add new hardware כי רציתי קודם לשאול
תבדוק את הג'מפרים (MASTER/SLAVE)
האם שמת אותו על כבל לכוד, או ביחד עם משהו אחר?
תשנה כותרת דחוף כך שהיא תהיה איפורמטיבית ולפי חוקי הפורום או שהנושא ינעל. תודה.
וכמובן בקשר לבעיה, תבדוק את הג'מפרים, אחד צריך להיות מסטר, השני סלייב.
הצורב החדש הוא המאסטר (פשוט החלפתי את הכונן שהיה בצורב החדש)
הצורב שהיה הוא הסלייב
ואז זה מתחבר למחשב
ניסיתי לעשות add new hardware אבל לא מצאתי את הצורב החדש (את הישן כן מצאתי)
מה עכשיו???
אם הצורב הישן היה סלייב ואתה שמת אותו על אותו הכבל אז הצורב החדש גם כן צריך להיות על סלייב.
הבנת לא נכון
זה מה שהיה:
מאסטר - כונן dvd
סלייב - צורב רגיל
ואז למחשב
אחרי שחיברתי את הצורב החדש:
מאסטר - צורב dvd
סלייב - צורב רגיל
ואז למחשב
יש לך כבל ספייר, לבדוק אולי הוא נדפק או משהו.?
כאשר הוא מחובר לחשמל, המגש נפתח אם אתה לוחץ לפתוח אותו ? אולי החיבור חשמל לא בסדר/רגיש אחרי שהוצאת והכנסת אותו
ותנסה לג'מפר הפוך
לגבי הכבל , הוא יכול פשוט לשים בחזרה את הכונן הישן, אם עובד אז הכבל עדיין בסדר
ותנסה לג'מפר הפוך
לגבי הכבל חשמל, הוא יכול פשוט לשים בחזרה את הכונן הישן, אם עובד אז הכבל עדיין בסדר
הכונן נפתח ונסגר
זה מה שעשיתי, את החיבורים שחיברו לכונן חיברתי לצורב החדש (עשיתי את זה שוב ושוב)
אבל עדיין המחשב לא מוצא את הצורב החדש
תנסה על מחשב אחר.
אין לי עוד מחשב
אני אומר את זה כי יש סיכוי, אם כי אפילו קטן ביותר שהכונן תקול.
אתה מתכוון לצורב החדש!?!?!?
