הרכבת מפרט משודרג -לוח אם+מעבד+(כ. מסך)עד 1000 שח.
שלום,
מכרתי לא ממזמן את חלקי המחשב שלי-מעבד,לוח וזכרון ב950 ש"ח:(512Mhz-ceon,865pe neo V2 Msi,Intel Prescott 1Mb Cache 800fsb).
הסיבה העיקרית היא שאני סטודנט והמחשב התחמם מאד בחדר המעונות הקטן שלי+היה חבל לי לשדרג זכרונות 400Mhz וכרטיס מסך agp.
לכן מכרתי בסכום הנ"ל.
קניתי יד שניה זכרון 1Gb 667Mhz-דבר שהשאיר לי 550 שח על החשבון.
אחרי התלבטויות חשבתי על שתי אפשרויות עיקריות:
1-לוח ?Abit LG-81 (945) s775?+מעבד pentium D 805
סה"כ 827 ש"ח-נותן מעבד כפול ליבה ואלי אפשרות oc בעתיד?(למרות שכרגע אני לא מתכנן)+כ. מסך ob מעפן אבל עובד+אפשרות שדרוג).
2-מהמפרטים המומלצים- DFI Infinity C51PV-M2/G Warranty+AMD Sempron (AM2) 2800
סה"כ 880 ש"ח-כרטיס משופר שיחסוך אולי קניית כ. מסך זמן מה+המחשב יוכל להפוך לhtpc בתום שרותו.
אני משחק מדי פעם משחקים וקודם היה לי כ. מסך 5200fx 128TD-תבינו לבד...
הייתי רוצה שבמחשב יוכל לעשות הכל-משחקים עבודה שוטפת(ללימודים) והקרנת סרטים.
הייתי רוצה לדעת אם יש לכם המלצות הערות והארות...ו..
א. האם השידרוג המוצעים בכלל היו משתלמים בכלל לדעתכם?
ב. האם יש מעבד שיתאים להצעה 2 משתלם יותר(בהוספה של מעט כסף)?
ג. איך כ. מסך ob 6150 430 mcp ביחס לmsi 5200fx 128TD(אני יודע ששניהם בסה"כ מעפנים אבל אני לא גיימר)?
ד. האם ThermalTake BT מתאים לתושבת AM2?
תודה....?
מישהו? הייתי מעוניין לבצע את הרכישה בקרוב,זה לא כיף אחרי שקונים משהו שמישהו בא ואומר לך "אבל למה קנית את זה?"...
אם יש למישהו הצעות עכשיו הן עוד יכולות להועיל....
ההקפצה אסורה.
באופן עקרוני על הקפצה הייתי גם יכול לתת לך אזהרה, אבל אני אוותר הפעם ואציע לך לקרוא בעיון את חוקי הפורום.
בכל זאת, אענה על חלק מהשאלות שלך:
א + ב. שני השדרוגים שבחרת די גרועים. לא הייתי קונה פחות מכפול ליבה כרגע, ואם אתה משחק, הייתי חושב בכיוון X2 3800+ או אפילו יותר גבוה, CORE 2 6300. מעבד כזה לבד יעלה כאלף שקלים, ולוח אם בסיסי ביותר יעלה כ500. ההשקעה בהחלט שווה את זה, אם אתה שואל אותי.
מבין האופציות שנתת, ה805 עם אוברקלוק עכשיו (ולא בעתיד), יכול לתת תוצאות סבירות. קח בחשבון שמדובר על מעבד בטכנולוגיה מיושנת, אבל בהנתן כרטיס מסך סביר, הוא לא יגביל אותך במשחקים יותר מדי.
ג. שניהם חרא. אתה יכול לשכוח ממשחקים מהשנה וחצי האחרונות אם אלו הכרטיסים שאתה שוקל.
בימים בהם 7600GS עולה 600 שקל ונותן תוצאות מדהימות יחסית, למה לטרוח עם זבל?
ד. לא. יש גרסא חדשה של הBT שכן תומכת.
טוב,קראתי שוב את חוקי הפורום ולכן אני מבקש סליחה, חשבתי שמותר להקפיץ אחרי יום ללא מענה...אבל כנראה שזה היה במקום אחר....
בכל מקרה,נניח שאני מחליט להוסיף כסף ל7600gs....
וקונה על פי המפרטים המומלצים סמפרון 2800 ו SocketAM2 - ASRock ALiveSATA2-GLAN-
האם הסמפרון יתן את הביצועים לפחות כמו הפרסקוט....
אני יוצא מתוך הנחה שסה"כ אני רוצה שהמערכת החדשה תעלה על הקודמת...במינימום השקעה...
במערכות דלות תקציב , שמתוכננות גם למשחקים , SEMPRON וכרטיס מסך MID RANGE כמו שאמרת זה בדיוק מתאים , והמעבד הזה ייתן ביצועים דומים לPRESSCOTT , אבל יעלה עליו עם אוברקלוק , שמומלץ לעשות עכשיו בשביל שלא יהייה לך צוואר בקבוק . DR.NOOB דיבר קודם על גרסא של הBT שתומכת בAM2 , ובכן , קרא בבקשה את זה , זו ביקורת על הגרסא הזאת http://hwzone.co.il/reviews/bt-vx/ .
בכל מקרה , הלוח אמנם לא לוח לאוברקלוק אבל אוברקלוק קטן הוא כן מאפשר .
הממ...תודה על העזרה...
אוקיי אז נגיד שאכן קניתי את המפרט הנ"ל עד, לי אישית אין ניסיון באוברקלוק...אבל אני בטוח שאני מסוגל ללמוד...
עד כמה כדאי להמהיר את המעבד?
כדאי לי לקנות בכלל לקנות קרור משודרג למעבד? זה הרי עוד הוצאה...לא עדיף כבר מעבד טיפה יותר טוב?
אני חושב שזה טמטום לקנות סמפרון. ה805 עולה מעט יותר (כ300 שקלים יותר), לוחות אם מתאימים עבורו קיימים בתקציבים מאוד נמוכים של כ450 שקלים, והוא נותן אוברקלוק מדהים על קירור סטוק, ששם כל סמפרון בכיס הקטן.
ההפרש בביצועים הוא עצום (אולי לא במשחקים אבל בכל השאר בהחלט כן).
....כן אני שוב נוטה ל805 D....והאמת שבזאף כבר יש מחירים בסביבות 530 ש"ח...
מה אתם אומרים אז על 805 D+ קרור BT (דגם ישן)+ Abit LG-81?
הלוח הוא הכי זול שמצאתי עם כל הפיצ'רים שרציתי(כ. קול 7.1,כ. רשת ג'יגה,תמיכה בזכרונות 667)...
אבל אין לי מושג אם הוא יתאים לoc...אני לא מחפש לשבור שיאים...אולי oc פחות מ4Ghz שאם אני זוכר נכון מtomsharware לא דורש יותר מדי...
נדיר להגיע עם המעבד ליותר מ3.9 על קירור אויר איכותי.
תצפה ל3.6GHZ עם קירור סטוק. עדיין, מדובר בשיפור עצום.
הלוח שבחרת נראה בסדר. עדיף אם תמצא לוח מבוסס על 945P ולא G.
עוד יותר עדיף אם תמצא לוח שיתמוך בשדרוג לCORE 2 DUO בעתיד. זה בפירוש יעלה יותר. הנה דוגמא: http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=9050
טוב אז נראה לי שנפלה ההחלטה...בעזרתכם האדיבה...
אני מתכנן שהמחשב הזה יחזיק לי לשנתיים וחבל באמת להשקיעה אפילו עוד 100 ש"ח,לדעתי, על אפשרות לשדרג בעתיד...כי עוד שנתיים בטח אף אחד לא יצרוך מחשב עם פחות מ4 ליבות....
סגרתי על:
abit Lg-81
pentium d 805
Big Typhoon 4in1
Gforce 7600gs
אגב אם מישהו מכיר חנות אמינה שאכן עומדת מאחורי הפרסומים "מתחייבים למחירים הזולים ביותר" שאוכל לקנות הכל מספק אחד לשם הנוחות...בבקשה לשלוח לי לפרטי.
תודה לכולכם...
