עזרה וחוות דעת על מפרט תקציב 6500+- ש"ח
שלום לכולם, לפני קנייה רוצה לשמוע דעות אם טוב ומה לשפר\להחליף אם צריך.
המפרט מיועד לאופיס משחקים ועיצוב גרפי (בעיקר PS CS)... ציוד היקפי נדרש: מסך "19 LCD עם DVI.
המערכת תעבור OC לא קיצוני... כ.מסך ישודרג בעתיד (D3D10), עוד סטיק 1GB זיכרון וקירור למעבד NINJA PLUS...
עדיפות לקנייה מחנות אחת מאזור המרכז וללא הרכבה במעבדה...
31075
לוח אם Asus P5B Deluxe
מחיר לפריט - 1,190.00 ¤
1,190.00 ¤
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,095.00 ¤
1,095.00 ¤
T667UA1GC
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
מחיר לפריט - 550.00 ¤
550.00 ¤
250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS
מחיר לפריט - 425.00 ¤
425.00 ¤
LV155
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7600GT TDH 256M
מחיר לפריט - 861.00 ¤
861.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 194.00 ¤
* צבע שחור
194.00 ¤
6A19B
מארז HEC COMPUCASE CI-6A19
מחיר לפריט - 230.00 ¤
* צבע שחור
230.00 ¤
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W שלוש שנות אחריות
מחיר לפריט - 495.00 ¤
495.00 ¤
ST076
מסך דק 19 Sony SDM-E96DB
מחיר לפריט - 1,690.00 ¤
1,690.00 ¤
סה"כ: 6,749.00 ¤
מחכה לשמוע דעות, יוסי.
הנה לך... הרבה יותר טוב ממה שהבאת וגם המסך שהבאתי לך הוא מושלם למשחקים.
בטח יגידו לך לשדרג ל- Liberty 400W (אפילו שלדעתי זה לא יעזור) אז אתה יכול לעשות את זה בעוד 30 שקל.
תחפש Liberty 400W ו- E6300 בזאפ ובטח תחסוך איזה 80 שקל.
המפרט המקורי הרבה יותר טוב
המפרט מסקאי פי סי ,נכון
אז רק תחליף מסך לסמסונג 931B או 940BW הרחב אם בא לך
זה יוצא אפילו קצת יותר זול
בקשר לזיכרון אתה קונה סטיק אחד ומעבד בזה את הדואל צאנל
עדיף 2 של 512MB
עדיף 2 של 512MB
הוא סתם שם לוח אם בזבזני שהוא לא יעשה בו שימוש לקח מסך ח-ר-א.
לוח אם וזיכרונות יותר טובים במפרט המקורי
את המסך הוא יכול להחליף לסמסונג שהוא מסך מצויין וזה אפילו יצא יותר זול
אתה הכנסת במפרט חלקים פחות טובים בתמורה למסך שהוא אומנם טוב
אבל לא מצדיק עוד 500 שקל תוספת לסמסונג
חברה תודה על התגובות..
אני אוסיף עוד חודשיים-שלוש עוד סטיק ג'יגה וקירור למעבד כמו שרשמתי כבר בהודעה המקורית
הלוח M לא יבוזבז, אבל אני לא מחפש לשבור שיאים...
מסך אני אלך על ה סמסונג 931BF.
כן מסקיי.פי.סי...
איך ה LG 1970HR?
איך ה LG 1970HR?
מצויין
בקשר לסדרת BF תבדוק עוד פרטים לפני שאתה קונה
ידוע שלסדרה בהתחלה היו הרבה בעיות של מריחות בגלל כיוון לא נכון של הOVER DRIVE
מצד שני שמעתי על הרבה שמאוד מרוצים ואומרים שהבעיה תוקנה אני לא כל כך מעודכן בנושא
אבל הכי כדאי שתלך ותראה את המסכים לפני שאתה מחליט
הנה:
מ IQPC:
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1085
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS4 ¤ 1057
זיכרון : CRUCIAL 1024MB KIT (512X2) DDR2-667 PC5300 CL5 - CT2KIT6464AA667 ¤ 636
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 425
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7900GS TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 1111
דיסק קשיח : HITACHI DESKSTAR 160GB SATA2 8MB 7200 RPM ATA150 ¤ 347
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 212
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4873
מסך:
http://skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1834
זכרונות יותר טובים?
לא נכון... וגם אם כן הוא לא יעשה בהם שימוש.
הנה:
מ IQPC:
מסך:
זה גם מפרט סבבה לגמרי אבל אני ההיתי נשאר עם הלוח המקורי
גם אני ההיתי הולך על המארז עם HEC 400 במקום הליברטי כי זה לא כזה
הבדל גדול וזה חוסך די הרבה
את הכסף הזה ההיתי משקיע או בכרטיס מסך כמו שהוא אמר
או בזיכרון 800 שיאפשר לך OC הרבה יותר גדול ממה שרצית
עם E6300 לא יהיה שום הבדל בין P5B Deluxe לבין 965P. :nono:
בוודאי שכן וזה בכלל לא קשור לציפסט
ידוע שהלוחות של גיגביט מתחממים מאוד במיוחד ב OC כמו שהבחור אמר שהוא כן רוצה לעשות
בנוסף ללוחות גיגביט בעיות שונות ומשונות גם במתח התחלתי שהם נותנים לזכרונות
וגם בעיות תאימות כאלה ואחרות לזיכרונות מחברות שונות
כבעלים של ה DS3 אני יכול לומר שניתקלתי בכל הבעיות הנ"ל.זה לא אומר שהוא לא לוח טוב כי כן
אבל P5B Deluxe הוא בחירה טובה יותר ואם אני זוכר נכון גם הוא אוברקלוקר קצת יותר טוב
הוא אוברקלוקר יותר טוב וגם לא קצת ושאר הדברים שהשארת זה שטויות במיץ שממש לא קורות בלוחות תקינים. (No offence)
הוא לא מתכווין לעשות OC חזק אלא מקסימום להביא את ה- E63 ל- 3.0-3.2GHz ולא יותר.
אם אתה לא יודע על תגיב כל מה שכתבתי נכון ואתה מוזמן לקרוא דיונים גם פה בפורם של לוחות אם וזיכרון
וגם פרומים אחרים בכל העולם
התגובה שלך רק מראה כמה אין לך מושג ואתה בכלל לא מכיר את הלוח שאתה ממליץ עליו
ד.א
גם אם עכשיו הוא רוצה רק OC מתון זה לא אומר שהוא צריך לוותר מראש על לוח עם יכולות OC טובות יותר
אולי בעתיד הוא כן ירצה
מחיר לפריט - 1,190.00 ₪
1,190.00 ₪
אם לא מתוכנן OC קיצוני אז עדיף לקנות לוח אם פחות טוב כמו ה965 שעולה רק 900 שקל וככה אתה חוסך300 שקל ומשקיע אותם במשהו אחר ועדיין תוכל לעשות OC אבל תלוי איזה גודל של OC אתה מעונין וכמו שאמר מי שמעלי יכול להיות שבעתיד תרצה OC יותר גדול אז זה תלוי בך
6A19B
מחיר לפריט - 230.00 ₪
* צבע שחור
230.00 ₪
אם יופי המארז מפריע לך הייתי ממליץ על המארז של גיגהבייט הטריטון בעוד 100 שקל..
ELT400AWT
מחיר לפריט - 495.00 ₪
495.00 ₪
LV155
מחיר לפריט - 861.00 ₪
861.00 ₪
לדעתי האישית תקנה כרטיס 7600GS או אפילו פחות חזק לבינתיים כי אתה במילא עומד לשים בצד את הכרטיס מסך הזה בעתיד ועדיף להשקיע את הכסף בבסיס שאותו לא תוכל להחליף או תזרוק בעתיד ועוד חצי שנה או טיפה יותר תקנה כרטיס MID END או HIGHEND מהDX10 שיצאו ולכן אם אתה כבר קונה ספק כוח תקנה את הליברייטי 500W ה400W כך אומרים לא יחזיק את הDX10 ואם יחזיק הוא יהיה ממש גבולי ולכן אם אתה עומד לקנות בעתיד כרטיס DX10 עדיף להיות בטוח ולקנות ספק 500W
ST076
מחיר לפריט - 1,690.00 ₪
1,690.00 ₪
עדיף לך את המסך L194WT אני מתכוון לקנות אותו השבוע או שבוע הבא מסך רחב עם 16.7 מיליון צבעים 5MS בדרך כלל מסכים במחיר שלו מגיעים רק עם 16.2 מיליון צבעים ואומרים שהוא עדיף על הסמסונג 940W או משהו כזה.. ככה לפחות קראתי בפורום הLCD.. והוא עולה גם פחות 1500 שקל..
מהכסף שחסכת בלוח אם(אם החלטת בסוף לחסוך..) ובמסך ואם בחרת להוריד גם בכרטיס מסך אז תוכל או לקנות מארז יותר טוב כמו האורורה החדש שיצא תמונות כאן
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/chassis_productimage_gz-fa1ca-ats(atb)_big.jpg
או לקנות כבר מעכשיו 2G זיכרון אבל זה פחות עדיף כי תמיד תוכל לשפר עוד זיכרון ולהוסיף עדיף לשפר את הבסיס..
או לקנות רמקולים יותר טובים למחשב.. או כבר מעכשיו לחסוך לכרטיס DX10..
