איזו משחה טרמית לקנות? עריכה בסוף עמוד 2 - אשמח אם תוכלו לעזור
נידמה לי שהזמן שלו עולה יותר מ5 שקל...
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
כן שווה להכנס לאתר של MX1 בשביל להחליט אם לקנות MX1 :kopfpatsch:
1 )אין ספק שהיא משחה טובה... כמו כולם.
2 )בכל המשחות רק לאחר 3 ימים אתה תראה את הטמפרטורה היציבה.
3 ) אתה בטוח שלא צריך לרענן (ואני ממש לא מדבר על 3 שנים :screwy: ) תחשוב שוב.
4 )האם בדקת אחרי 6 שנים את המשחה MX1
5 ) כל המישחות הנ"ל לא "מוליכות" אומנם יש בהם אחוז וספק שלא יהיה ו.... אבל בתכלס תעשה בידקה.. הם לא מוליכות. ובנוסף זה היה נכון למעבדים מלפי 30 שנה... היום עם המשטח העצום הזה צריך להיות סטלן ולפספס...
6 ) לפי מה החלטת שהיא הכי טובה? בדקת על אותו מעבד את כל המשחות לאחר 2 ימים.
7 ) אתה מודע לקושי מריחת המשחה בגלל היותה הכי סמיכה?
8 ) רציתי להגיע ל10 לא הצלחתי
9 ) בעסא.
כן, בדקתי מול משחות אחרות, כן, לא צריך לרענן אוצה גם לאחר 6 שנים מכיוון שהמרקם שלה לא נותן לה להתאדות, לא צריך למרוח אותה! צריך לשים רצת באמצע ואז ללחוץ עם הגוף קרור!
link=topic=212067.msg1860120#msg1860120 date=1160936214]
אתה רוצה להגיד בזה ש-?
אני בספק עם בדקת את כל המשחות ועוד על אותו מעבד וחיכית בכל אחד 3 ימים...
מה שבטוח לא אתה ולא יצרן המשחה יכול להגיד לי מה יהיה בעוד 6 שנים ובטוח שלא בעוד חודש... כי אני עם המשחה הזו אומר לך שגם רעננתי אותה אחרי 4 חודשים בכל טמפרטורות גבוהות ואלרח ריענון שוב הטמפרטורות ירדו.
אז זה תלוי באיזה טמפרטורה המשחה מפזרת ועוד ימבה דברים.
ואין קשר לסמיכות שלה... זה שהיא "נשארת" סמיכה זה לא אומר שהיא נשארת אפקטיבית.
יש מצבים בהם אי אפשר לשים נקודה במרכז ולסובב את גוף הקרור (למרות שאני דוגל בשיטה) יש קרורים שלא מאפשרים זאת,GPUים למינהם וקרורים מיפלצתיים.
אישית לך תסובב סקייט נינג'ה שאין לו מין "מסגרת".. לך תסובב תבומבה הזו נראה איזה מריחה תצא לך...
דיי עם הבולשיט שכל אחד מראה כאילו הוא עשה מחקר בין כל המוצרים המובילים.
כולם טובים, כולם עושים את אותה עבודה, את כולם צריך לרענן (כל אחד לפי סביבת עבודה ועוד) ההבדלים הם בין מעלה\2 ולכן לקחת את הזמין\זול\נוח.
+ MX 1 לא מוליך בכלל. (לא יודע כמה זה משנה בימינו)
- MX 1 נורא סמיך ולעיתים קרובות מקשה את העבודה.
חן חן.
חן חן.
לא ניסיתי את כולם אבל לפי מה שכתוב, לא צריך לרענן את המשחה הזו! תקרא באתר.
"תקרא באתר"
"תבדוק את הטבלה באתר..."
תגיד מה אתה חושב בדיוק שהם יראו\ירשמו באתר?
עזוב אותך, אני יודע מה אני אומר, ולא מהאתר. אלא מנסיון.
חברה תודה על העזרה. עזרתם לי מאוד!
אין לי מה לדאוג מהעובדה שהמשחה מוליכה קצת?
בקיצור מחר כנראה אלך לKSP ואקנה את המשחה ב40 ש"ח. אם ההבדל בגדול הוא מעלה לכאן או לכאן אז זה בהחלט די בקטנה.
כפי שאמרו כאן - הזמן שווה יותר מה5 שקלים. וגם יותר ממעלה אחת.
יש לך מה לדאוג אם אתה הולך לשים את כל המזרק על הלוח....
אין לך מה לדאוג אם אתה מתכוון לישם טיפה במרכז המעבד ולמרוח\לסובב.
בנוגע למריחה אם כבר.... אני אישית ממליץ לך לשים במרכז המעבד כאש גפרור ועם הקרור מונח על המעבד לסובב שמאלה\ימינה\שמאלה\ימינה (רבע סיבוב כזה) ולסגור את הקרור. במצב זה גם תמנע בועות וגם באלגן וזמן מיותר.
כאן באתר החברה יסבירו לך במפורט:
http://www.arcticsilver.com/ins_route_step2intelas5.html
ובטח גם הבנת מהתרד הזה שאת הטמפרטורה היציבה תראה רק לאחר יומיים שלושה.
לא לשים הרבה!
בהצלחה.
תודה רבה.. :)
מה אני אראה במהלך היומיים שלושה? כלומר כמה ההבדל? שכן זה המחשב של סבא שלי ומחר אני מחזיר לו אותו אחרי שאני אנקה את ההיט סינק ואשים את המשחה.
כך שבעוד יומיים שלושה יהיה לי קצת קשה לראות את הטמפ'.
תוריד נגיד עוד איזה 3 מעלות...זה תלוי, לא קריטי חשבתי שלך...
במצב הזה אני לא מבין בכלל בשביל מה להשקיע במשחה טובה? הוא מפעיל בכלל משהו חוץ מוורד וכאלה (לא שחס וחלילה אני מזלזל),
נראה לי שסיליקון היה פה מספיק, אבל אם בא לך להשקיע במשחה איכותי וכו'....
סבבה.
קיצקץ, בהצלחה.
3 מעלות - קטן עליי. תודה :)
בשביל עוד 10-20 שקלים לא כדאי כבר לקנות טוב?
אגב, לכמה המשחה הזאת מספיקה? כלומר כמה מעבדים\כרטיסי מסך? כי אני מניח שהיא מספיקה ליותר מאחד, ואז אני כבר רוצה לשמור אותה גם למחשבים שלי, ולכן כדאי להשקיע עוד כמה שקלים.
הסיבה היחידה שאני בכלל מורח לו משחה היא שאני צריך לפרק את ההיט סינק והמאוורר ולנקות אותם. הם פשוט סתומים לגמרי, לא ראיתי אף פעם כזה דבר.
המעבד(אפילו שהוא פרסקוט) מגיע ל73 מעלות במאמץ. פשוט טירוף.
ושאלה אחרונה מאוד חשובה שכמעט שכחתי - האם מריחת משחה אחרת מבטלת את האחריות?
לא מומלץ להשתמש במשחה mx1
המריחה שלה עשתה לי חיים קשים, עדיף לחיות עם עוד מעלה או שתיים ולשים משחה שהיא לא סמיכה
אם התכוונת לאחריות של המעבד אז ממש לא! ..
mx-1 דווקא הכי מומלצת מבחינתי!
אין צורך להשתגע עם המריחה שלה כי פשוט היא לא נמרחת טוב.. שמים גוש קטן באמצע מסובבים את הקירור קצת ואז פשוט סוגרים ותאמינו לי שהמשחה תמרח בצורה מושלמת ע"ג המעבד וההיטסיק.. והטמפרטורות מעולות.
:xyxthumbs: מחזק :xyxthumbs:
את כל המשחות צריך לבצע בצורה הזו אם תסתכלו בהוראות היצרן,
בכל מקרה אם הייתה קורה קצת היית מבין שלא תמיד אפשר לשים גוש קטן ולסובב, זה תלוי בקרור שעליו אתה שם.
והטמפרטורות טובות בשלושתם בצורה זהה.
אז?
הם כנראה ללא נסיון בחומרה אחרת הם היו מבינים שהיא משחה טובה לקרורי סטוק ולא לבומבסטים או לחילופין לכרטיסי מסך.
יש את אלא שמה שיש להם זה הכי טוב, בלי רצון לקרא וללמוד....
רק חבל שזה מטעה אנשים.
