האם GA-945P-S3 GIGABYTE יהיה כדאי לי ל E6600
מבחינה תקציבית הוא מתאים לי , השאלה האם יש איזה שהם מיגבלות שיכולות להופיע , חלק מחבריי הפורום מדברים על חימום יתר הבנתי שההבדל היחידי היא העובדה שאין לו תמיכה בזיכרון של 800MHZ תקנו אותי אם אני טועה אני מודה לכם מראש.
יתאים
ובלי קשר, ה-E6600 לא משתלם
מתוך כל הסדרה, הE6400 הכי משתלם.
הלוח הוא לא לוח ברמה גבוהה במיוחד בגלל זה הוא גם דיי זול יחסית ללוחות הC2D.
הוא יעבוד בסדר בעיקרון, אבל הוא לא מתאים לאוברקלוקינג וכו'.
קח את הE6400 וASUS P5B DLX במקום בכסף הנוסף, זאת דעתי.
ד"א הS3 כן עובד עם זכרונות בתדר של 800MHZ.
-ג'ו
E6400 יותר משתלם ביחס ביצועים מחיר מהE6300?
אם השימושים של המחשב רק למשחקים סרטים והורדות אין שיפור כמעט בין המעבדים האלה לשימושים כאלה לא? עדיף אז את הE6300 נכון?
אם יש לך כסף ל-e6600 אז כנראה יש לך גם כסף ללוח מבוסס 975... הלוח תומך בזכרונות 800 מגהרץ והוא יותר מהיר מלוח מבוסס 965
לאוברקלוקינג קטן הוא מתאים? (בין 1GHZ ל0.5GHZ י)
בOC הוא יותר טוב מה DFI 975X נכון?
-ג'ו
מה קשור, אם יש לי כסף לסיגיריות, אז יש לי כסף לקנות ארטיק? ואם באתי בדיוק עם 25 ש"ח.
יכול להיות שהוא התאים את המיפרט ככה, שהמעבד יהיה E6600
כשאתה קונה וילה במיליון דולר, אז אתה תסע על חיפושית שנת 66?
המעבד יקר מאוד... הלוח הוא בין הזולים התומכים בו... (הלוח תומך בזכרונות של 800 אבל הייתה לו בעיה איתם כשעשו בדיקות)
לכן אמרתי שאם יש לך איזה 2000+ להוציא על המעבד (במקום 1000 על הe6300), אז תוכל להוציא גם על לוח חזק יותר עם יותר אפשרויות, לדוגמת הקירור הפסיבי החדש שהולך עליו (דגמים מסויימים אצל ג'יגהבייט ואסוס)
-ג'ו
הלוח שהוא שאל עליו 945-S3 לא תומך ב800
ה965-S3 כן
אלוהים כמה בולשיט הלך בת'רד הזה
כל כך הרבה בולשיט שאין לי כוח להתחיל לחפור ולסתור אותו
סליחה שאני קטנוני קצת [למרות שאני מסכים איתך לגבי מה שחלק מהאנשים רשמו פה :x]]
אבל איך מה שאני כתבתי מתפרש פה כבולשיט?......
ההערה שלך נורא קולקטיבית וקצת לא הוגנת, אם אתה מנסה להעביר ביקורת על משהו\מישהו, תעשה את זה כמו שצריך,(תפרט? מי? מה? תתקן כדי שהוא יוכל ללמוד לעתיד?) אל תזרוק אמירות שכאלו סתם כך.
-ג'ו
הביקורת לא בהכרח מופנית אליך
מי שכתב בולשיט לרוב יודע את זה (או שלא, ואז המצב חמור יותר)
טוב, אני עייף ואין לי כוח להכנס לדקויות, אבל ההערה הראשונה שלך פשוט נראתה מאוד קולקטיבית, למרות שאני מודע לכך שלאו דווקא היתה מופנית אליי, אבל עדיין דעתי היא שלא סתם ככה מעבירים ביקורת על ת'רד שלם, אם כבר אז מפרטים על מי רשם בולשיט לדעתך ולמה זה בולשיט.
אבל זאת רק דעתי, אתה המנהל :smile1: חחח
לילה טוב לכם אנשים,
-ג'ו
זה מה שאני עושה ביומיום
הבעיה שהת'רד הזה התיש אותי
וזה היה רק מלקרוא בריפרוף
