צריך המלצה למעבד זול וטוב.
בזמן האחרון הגעתי למסקנה שהמעבד שלי (intel pentium 4 2.66ghz) מגביל את הביצועים של הכרטיס מסך שלי (A7600GT), אז החלטתי לקנות מעבד שלא יגביל את הכרטיס מסך הזה.
הלוח אם שלי זה asus p4s8x.
אם אפשר שהמחיר לא יעבור את ה 1000 כי אני די מוגבל בתקציב אחרי שידרוגים אחרים.. ושהלוח אם שלי אכן יתמוך במעבד שאני לא סתם יקנה.
תודה מראש.
לדעתי התוספת ביצועים לא מצדיקה את התוספת הכספית
אפשר כן לקחת לוח כמו ה-ASRock 775Dual-VSTA ומעבד כמו D805
אז אתה ממליץ על אלה: http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=2688
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=P4D-805-T&affiliate=zap
נראה טוב, אבל אני רוצה עוד קצת הצעות יותר זולות אם אפשר...
אם אתה רוצה את הכי זול אז זהזה
נו טוב.. אני יצטרך לחסוך עוד קצת.. תודה ליאור !
קח את המעבד מפלונטר, הוא במחיר מעולה.
את הלוח יש ב - 370 ש"ח ב - KSP.
תודה רבה אחי, למרות שהתכוונתי לחפש שם מאוחר יותר ;D
ה805 שווה רק לאוברקלוק
tomshardware.com יש שם רשימת השוואה של כח של מעבדים .
בהנחה ש 3Dmark שיש שם נותנת תוצאות לינאריות , תוכל לדעת מהתוצאה שלך איפה אתה נמצא בערך (תלוי גם בזכרונות ובלוח) יחסית ל805.
באותו אתר יש גם מאמר על אוברקלוקינג של ה805 השם מכיל $130 PENTIUM . תקבל מושג מה נדרש. ולאיזה תוספת ביצועים לצפות.
באתר של ASUS , בדף הלוח שלך , משמאל , יש את עדכוני הביוס. תסתכל ותראה איזה מעבדים הלוח מריץ אחרי העדכון האחרון.
ותשתמש במה שלמדת בחשבון בבצפר.
עם עליה קטנה במחיר אז E6300
ממש שווה את הכסף והרבה אבל ממש הרבה יותר טוב משאר הלוחות עד 1200 שקל
כיום אפשר להשיג אותו אפילו ב 1,010 שקל (הפרש של 10 שקל מ 1000 שקל)
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=454979
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=454855
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=462209
לא משנה...
הלוח שלך לא מתאים
מה יותר משתלם לי לקנות, D 805 או D 820?
אני ראיתי בבדיקות בכל מיני אתרים, שבמשחקים ה 805 מציג ביצועים יותר טובים.. אבל אני רוצה להסתמך גם על הדעה שלכם.
D805 טוב גם בלי OC. ובנצ'ים אף פעם לא ליניאריים
ה-D820 יותר טוב
גם במשחקים
תגידו לא עדיף לי לקנות מעבד AMD? אחרי הכל אני משחק במשחקים כבדים...
אתה צריך לחשוב לפי יחס עלות/ביצועים, החברה שתציג את היחס הטוב ביותר בהתאם לתקציב שלך היא החברה שבה אתה צריך לבחור.
בלי קשר לנאמר, אני חושב שלא כדאי לך להחליף מעבד, אני גם לא בטוח כמה תרגיש את ההבדל עם מעבד חדש.
מה הFSB של המעבד שלך? 533 או 800?
533
ודרך אגב יש לי כרטיס מסך בדיוק כמו שלך וב aquamark אני אפילו לא מתקרב ל 50 fps... אז אם זה לא המעבד אני לא יודע מה זה.
אז עם חריגה מהתקציב, אולי עדיף לי לקנות ?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB? ולוח אם כמו שליאור הציע ?775Dual-VSTA s775 ? שזה ייצא לי בערך 1400 ש"ח..
טוב, 533 זה באמת די מעצבן ... :P
אם לא בא לך OC אז לא הייתי לוקח D805, ליאור אולי יגיד אחרת אבל הוא בא מעולם של סמפרונים D: [לא אישי כמובן :P]
יש לך מבחר של כפולי ליבה זולים מצד AMD
ה3600+ וה3800+ די אטרקטיבים.
יש לך גם D915 שלדעתי פחות מפתה.
