האם שידרוג זה מומלץ
תתיחס למה שאני אמרתי...שמהירות שעון לא תמיד מצביעה על ביצועים...
לא הבנתי בישביל מה נתת לי את הקישור לשם אבל בכל מקרה..תעשה השאווה בין המעבדים 3800 לדוגמא לבין 3800 כפול ליבה...
הראשון במהירות 2400 השני 2000 ותראה בעצמך...
הינה במבחן אחד למשל:
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=492&model2=480&chart=192
בכל מקרה...אני אמרתי שווה לך להוציא עוד 200 שקל לקבל תמורה גדולה בהרבה.
החלטה שלך.
ראית פעם כזה פער :) ?
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=488&model2=480&chart=194
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
הוא לא התכווין לזה שהוא רוצה מחשב חדש אלא שאם הוא יקנה מעבד חדיש יותר הוא יצטרך לקנות לוח אם חדש וזכרונות חדשים ועוד דברים חדשים.
יהודה, תסתכל טוב טוב בהשוואה הזאת:
CORE 2 DOU E6700 על 2666 מה"ז נמצא במקום השני, בעוד שהINTEL 670 שעובד על 3800 מה"ז נמצא למטה למטה באמצע הדף [מקום אלוהים יודע איזה].....
יש מבין? :D
-ג'ו
איך הגעת למסקנה המעניינת הנ"ל? הוא שאל בפירוש האם כדאי לו לקנות מחשב קומפלט חדש או רק לשדרג מעבד, ז"א שאין לו העדפות.
חברים, לפני שאתם מבקרים הצעה של מישהו, תחשבו טוב טוב אם מה שאתם הולכים להגיד לו בכלל נכון.
לXTRACT, לא נורא, כולנו טועים :xyxthumbs: מצטער, אני קצת חסר סבלנות ומגיב ישר באש לפעמים, לא לקחת אותי אישית מידי.
-ג'ו
נ.ב.
פאק מצטער על הX2 POST, התכוונתי ללחוץ תצוגה מקדימה לראות שעשיתי את הקוד של הB כמו שצריך ://///////// זה בכלל היה אמור להכנס בעריכה בהודעה הקודמת שלי >.>
אני לא מעוניין לקחת את ה X2 כי הוא צורך יותר חום
ויש לי מעבד ARTIC COLING עם ברגים ולא ניתן לשדרג מאוורר
אני אפילו לא בטוח שהוא יתאים ל 3800 החד ליבה
אולי התכוונת לקירור של AC?
תן את הדגם ונראה...
ולי יש את הכפול ליבה הזה ב-S939 והוא ממש לא חם בצורה מוגזמת...
מעבדים לא צורכים חום... וזה ממש לא נכון. מעבדים כפולי ליבה מתחממים פחות.
הכוונה שלי היתה או שאני קונה את ה 3800 עכשיו
או שבעוד שנתיים לקנות מחשב חדש כי רק לפני חצי שנה קניתי אותו
אם אתה מרגי שהוא לא מספיק לך תקנה את הכפול ליבה של AMD...
אם אתה יכול לסחוב איתו שנתיים ברור שזה עדיף
ממש לא נכון..הם מתחממים יותר אבל לא בהרבה
נכון את התשובה הזאת קיבלתי מ AMD העולמית במייל
:P אין לי מה להגיד לך אם ככה אתה חושב...
לא ממש מבין מה כל זה אומר אבל לך לכל פורום גדול בחו''ל ואם תגיד שמעבדים חד ליבתיים יותר קרים אז הם יאכלו אותך.
זאת התשובה שקיבלתי מ AMD
Dear Sir,
The power consumption of a dual core is higher than that of a single core. Therefore, the temperature is a little higher but still, it is very low: less thant 50°C.
I hope this has helped.
Regards,
AMD ETSC
