מפרט למשחקים ב 5000 שקל עם חריגה ל 6000
אני מרגיש שזה זמן נכון לקנות מחשב. המעבדים החדשים כפולי הליבה יצאו ממש לא מזמן, המחשב שלי כבר בן שלוש+ ועכשיו יוצאים הרבה משחקים טובים.
אז ככה, התקציב הוא 5000, אבל אם אפשר להכניס שיפור משמעותי בביצועים אז אפשר לחרוג עד סכום כולל של 6000 שקל.
המפרט צריך להגיע מלוג'יק http://logicpc.co.il/heb/default.aspx כי משם אני אקנה. המחיר צריך לכלול את המאה ומשהו שקל שהם לוקחים על הרכבה.
מה צריך להיות במחשב:
לא צריך:
מסך
רמקולים
מקלדת
עכבר
בעצם צריך רק את הקופסא עצמה בלי שום ציוד היקפי.
אני רוצה הארדיסק של 250 ג'יגה.
המחשב חייב להיות שקט, ומקורר טוב מאד כי המחשב הנוכחי שלי מתחמם לאללה כל פעם שהוא מתאמץ.
עוד דבר, כרגע יש לי את המארז הזה http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=741 והייתי מעדיף משהו בסגנון אחר - יותר יפה.
תודה.
שאלה:
אני רואה למשל שהמעבד הזה http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8955 הוא כולה 2 ג'יגה הרץ... זה לא נמוך? או שהוא פועל במהירות כפולה בגלל שזה כפול ליבה ואז בעצם זה 4 ג'יגה או משהו בסגנון?
אני אנסה לענות על השאלות שלך:
- אין דיסקים של 200GB יש רק 160GB או 250GB. ההבדל בין המחירים של הדיסקים האלה הוא בערך 80-100 שקל ובאמת הדיסקים של ה- 250GB מספקים יחס GB/שקל הכי טוב אבל במקרים נדירים ה- 100 שקל האלה יכולים לגרוע ממשהו אחר יותר חשוב. לא נראה שכאן זה המקרה.
- אם תקנה 2GB זכרון כרגע אז זה יאכל לך חלק גדול מהתקציב (בערך 15%) שזה אומר שהרכיבים האחרים שאותם לא ניתן לשדרג יהיו יותר חלשים וזה לא כדאי ולכן אני ממליץ לקחת שתי סטיקים של 512MB ושבעתיד תוסיף עוד 2 סטיקים כאלה ויהיה לך 2GB. בנקודה שבה 2GB זכרון כבר לא יספיקו אז כנראה אתה גם תתחיל לחשוב על לקנות מחשב חדש כי זה לא יקרה בכמה בשנים הקרובות...
- אל תדאג בקשר לקירור של המחשב, המעבדים החדשים היום בשוק לא מתחממים כמעט יחסית למעבדים הישנים ואנחנו נשים לך מארז נחמד אבל לא צריך להשתגע וקנות מארז מפואר על חשבון חלקים אחרים.
- המעבד שמצאת זה E6400 בעל מהירות שעון של 2.13GHz שזה נמוך יחסית למעבדים היותר מיושנים של אינטל שאפילו רצו על 3.8GHz אבל רק כדי להביא לך מושג לגבי העניין אז אני אגיד לך עכשיו שהמעבד הכי חזק שקיים כרגע בשוק רץ על 2.93GHz. אני בכלל הייתי מציע לך E6300 שרץ במהירות 1.86GHz בגלל שהביצועים נטו בינו לבין ה- E6400 הם קטנים וממש לא שווים 10% מהתקציב. מהירות השעון אינה משפיעה על הביצועים בדרך שאנשים חושבים וגם המעבד הזה עם מהירות של 1.8 עדיף מכל בחינה על פני מעבד ישן יותר בעל מהירות שעון כפולה.
עכשיו כשאמרתי את כל זה אני מציע לך לקנות מחנות אחרת... החנות שהבאת היא חנות די זולה אבל יש כמה חנויות הרבה יותר זולות.
תבדוק אם יש לך סניף של אחת מהחנויות האלה ליד הבית:
www.ksp.co.il
www.noacomp.co.il
www.tms.co.il
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
512MB TwinMOS 2
X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E 1
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 (Black) 1
Chieftec Mesh Black / Black / Silver (No PSU) 1
Liberty ELT400AWT 400W 1
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
6000
YokataShogo
יש הארד דיסקים של 200 גיגה
אפשר לראות...?
כשב- 420 שקל אתה משיג 250GB? לא תודה...
200GB זה יצור מיוחד בגלל זה הוא עולה הרבה, זה הכל.
יש ב-KSP ובנועה ובעוד כמה חנויות
אבל שווה להוסיף עוד איזה 15 שקל ולקחת 250 גיגה
להוסיף? ה- 250GB עולים באיזה 60 שקל פחות...
אה חחחח
שכחתי שהורידו את המחירים
יש 200 גיגה אבל שורה תחתונה:
200 גיגה זה בהחלט לא שווה
אה חחחח
שיניתי את השם שלי. ;D
כמו שאמרתי, 200GB זה יצור מיוחד ולכן הם סתם עולים הרבה... לא ציפיתי אבל שימכרו אותם בארץ. :-X
1. אני מקבל את מה שנאמר לגבי הזכרון ראם. אין בעיה. ג'יגה יספיק.
2. בקשר להארדיסק, אוקיי אני מעדיף 250.
3. אני מעדיף לקנות מלוג'יק, כי יש לי איתם נסיון טוב מאד לאורך הרבה שנים.
4. לא עדיף כוננים נפרדים לדיוידי ולצורב? מצדי שיהיה רק כונן דיוידי במפרט ואני אעביר את הצורב נק שלי מהמחשב הזה (קניתי אותו לא מזמן) למחשב החדש.
5. בזמנו כשקניתי את המחשב הנוכחי הייתי מעודכן מאד והבנתי בתחום, כך שחשבתי ביחד עם החבר'ה שהציעו הצעות למפרט. עכשיו אני לא מעוכדן בשיט ואין לי מושג מה הולך. אני לא מבין בכלל את כל הקטע הזה של הכפולי ליבה, ואני לא מכיר את הכרטיסי מסך. לפי מה ששמעתי עכשיו אנוידיאה חזרו להוביל לא? מה הכרטיס הכי חזק של אנוידיאה ושל אטי?
6. איך המפרט שהוצע בעמוד הראשון? נראה לי סבבה. אבל שוב אין לי מושג מה הולך היום בשוק :-\
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 9247 Gigabyte GZXX1CA SNB Triton Black Full Tower Case 395.00 ¤ 1 395 ¤
1 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1140.00 ¤ 1 1140 ¤
2 6966 Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 469.00 ¤ 1 469 ¤
3 9322 Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard 830.00 ¤ 1 830 ¤
4 9083 Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 640.00 ¤ 1 640 ¤
5 8656 LG GSA-H10A/N 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 190.00 ¤ 1 190 ¤
6 8406 Enermax 500W ELT500AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 672.00 ¤ 1 672 ¤
7 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
8 9012 Sapphire Radeon X1900GT PCI-e 256 MB VIVO Retail Video Card 1445.00 ¤ 1 1445 ¤
5941 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
9 5822.18 ¤
ככה שיוצא לך 5822 שקל, יש שם מארז יפה, וספק 500W שיחזיק לך גם לכרטיס DX10 במידה ותרצה לקנות בעתיד.
אתה יכול לחסוך 200 שקל אם תרד לליברטי 400.
ואז יש לך עוד 400 שקל לכרטיס מסך רציני יותר...
נראה לי שהמפרט הראשון שנתנו יותר טוב לא? כרטיס זכרון הרבה יותר חזק?
המפרט שלי טוב יותר
-כ.מסך ממש טוב
-הזכרונות עובדיםבDC
-אתה לא צריך LIBERTY 500
-הלוח אם שלי טוב לדרישות
