תמונה על המסך רועדת, למה?
שלום לכולם!
יש לי מסך 17" של סמנונג מדגם SyncMaster 753 dfx
בהתחלה היתה מבסוט ממנו והיה אחלה מסך אבל לאחרונה כחודש לאחר שקניתי אותו התמונה בו רועדת מעט
ולפעמים זה מפסיק אבל מופיע שוב לאחר זמן מה.
עכשיו הקטע המוזר זה שאותה התופעה היתה לי במסך הקודם.
וזה לא יכול להיות בגלל הכרטיס מסך מפני שהוא יותר חדש מהסך של סמסונג.
אז אולי מישהו יכול להגיד לי מה יכול לגרום לזה??? :o
יש רמקול או מכשיר חשמלי בקירבת המקום ? איזה כרטיס מסך ? ותנסה לעדכן דריברים
יש רסיבר מתחת למסך.
כרטיס מסך של ASUS GeForce 4 MX440
והדריברים מעודכנים.
בעיקרון יש לי אחריות על המסך אבל אני רוצה לגלות את הבעיה , כי אולי אפילו אם אני יחליף שוב מסך הבעיה לא תיעלם.
מישהו אולי יודע עוד סיבות?
ניסית להעלות את ההרצים שהמסך עובד בהם?
כן המסך עובד על המקסימום של התדר ריענון
בדיוק באתי לפתוח על זה דיון... יש לי בעיה שפתאום המסך עושה כאלה קווים לרוחב של ממש כמה מאיות שניות, כמו קפיצות קטנות כאלה - לזה אתה מתכוון? כי זה מה שקרה לי היום...
משום מה זה קורה להרבה אנשים בזמן האחרון
גם לי !!! >:( >:(
תגידו לי זה גם בדוס? ובBOOT?
כן לי זה קורה גם לפני שה אקס פי עולה, לא בדקתי אם זה גם בדוס.
ולא זה ממש לא כמו קוים זה פשוט כאילו התמונה רועדת טיפה וזה ממש מעצבן בעיניים. וזה במיוחד חזק בפינה הימנית למטה.
תנסה להעביר את הרסיבר, או כל מכשיר חשמלי אחר שלא קשור למחשב(פלאפון, רמקולים וכו') למקום אחר.
ולפני זה תנסה לכבות ולהדליק את הרסיבר ולראות אם זה משפיע.
הרחקתי את הרסיבר מהמסך בכלל ולפני זה ניסיתי לכבות ולהדליק אותו וזה לא שינה כלום.
אני כבר לא יודע מה לחשוב, אולי זה בגלל המיקום שלו (הוא עומד בפינה) אולי יש כבלים למתח גבוה בקיר???
אין לי שמץ של מושג.
הבעיה מופיעה רק במשחקים, או גם בשולחן העבודה?
הבעיה קיימת תמיד, רק שלפעמים זה יותר חלש או יותר חזק.
גם במשחקים, גם במערכת הפעלה, גם כשה אקס פי עולה.
זה יישמע ממש מטומטם , אבל אצלי זה הפסיק שכיביתי את מנורת הפלורסנט(ניאון) שהייתה בסמוך למסך
אם יש לך אחת בחדר תכבה אותה, לי נראה שהתדר של הבהוב הנאון לא מסוכרן עם תדר-המסך , אולי כן אולי לא!
בכל מקרה , מקווה שעזרתי.
יש לך מפצל ליד המסך?
או תקעים? מחוברים לידו
עם כן תרחיק אותם כמה שיותר מהמסך זאת הייתה הבעיה אצלי...
אחד מ-2, או שתוריד (כן, לא להעלות) את תדר הרענון של המסך וזה יהיה אפקטיבי רק בתנאי שאין לך שום ציוד חשמלי בטווח החצי מטר מהמסך.
או שתבדוק פיזית את המיקום של המסך, שלא יהיו בסביבתו שום התקנים חשמליים כגון מטען סלולרי, מגבר אאודיו או כל דבר עם ספק כח, גם לא מארז המחשב.
האפשרות הפחות נכונה לדעתי, להחליף מסך ולהקפיד על מעטה מסוכך (לסוני יש למשל, למרות שהמסך לא משהו, ל-VIEWSONIC יש אבל יקר למדי).
