איחוד פרטישנים- יש סיכון ?
היי
אני רוצה לאחד חלק מהפרטישנים שלי כי חילקתי אותם בצורה דיי מטומטמת, ההארד דיסק - 120 ג'יגה
פרטישנים: 28 ג'יגה, 58, 25, ב-60 יש 18 פנוי ב-28 2 פנוי וב-25 6 פנוי
אני חושב שאני יאחד את שלושתם כבר ויעשה את זה כונן אחד גדול להורדות, סרטים, סדרות, משחקים ומוזיקה ויש לי עוד הארד דיסק של 80 של פרטישן של וינדווס ותוכנות ועוד קצת מדיה למקרה שב-120 נגמר המקום
בכל מקרה לאחד את זה ככה יש סיכון כלשהוא לאיבוד מידע או יותר גרוע פגיעה בהארד דיסק ?
אם אני ירוקן את אחד הפרטישנים ואז יאחד איכשהוא אז אין סיכון כלשהוא ?
(ולא אין מצב שאני מפרמט עכשיו הכל, יש לי 37 ג'יגה פנוי ב-80 ג'יגה לכן שאלתי את השאלה האחרונה כי היא רלוונטית)
תודה מראש לעוזרים.
תמיד קיים סיכוי לאיבוד מידע ולכן מומלץ לגבות את מה שחשוב
אין סיכון לפגיעה פיזית בהארד דיסק
רגע גם אם אני מפרמט נניח את ה-28 ג'יגה ומוסיף אותם ל-60, הסיכון קיים גם בנוגע למידע שנמצא על ה-60 ?
הסיכון קיים אבל הוא קטן
אוקי לחלק הביצועי:
איך ואיפה מומלץ לבצע את זה?
תודה רבה על התשובות :xyxthumbs:
שוב תודה, באתי לשאול שאלות אחרונות רק לוודא שהכל טוב-
כדאי לפרמט את הפרטישן שאותו אני מאחד עם ה-60 לפני שאני מאחד או שאין טעם ? אם כדאי, אין בעיה עם פרמוט מהוינדווס עצמו ?
ב-Acronis לעשות Copy Partition? זה כמו מרג' ב-PM ?
אני חושב שגם בACRONIS זה נקרא MERGE
פשוט אני עם ויסטה כרגע והיא לא מוכנה לעבוד עם התוכנה :-\
אם פעולת איחוד המחיצות תפסק באמצע מאיזושהי סיבה (הפסקת חשמל והמחשב לא מחובר לאל פסק) יש סיכון גדול של אובדן מידע.. אז מומלץ להיזהר
אוקי מצאתי את המרג'
אמ ללחוץ על הגדול ולעשות מרג' לקטן או הפוך ? (הקטן כרגע ריק לחלוטין אבל בלי פורמט..)
ומומלץ בסייפ מוד לעשות את המרג' כן ?
מצטער על ריבוי השאלות המטומטמות פשוט זה דבר שיש בו סיכון ואני רוצה שהכל יתנהל כמו שצריך :[
אין צורך לעשות את זה במצב בטוח
גם ככה התוכנה כנראה תעשה RESTART ותעשה את הפעולות לפני שWINDOWS עולה
שני המרג'ים עברו בהצלחה (60+24+28)
תודה :)
שיהיה במזל. ;)
