נייד עד 5.5K, לעריכת וידאו קלה, אופיס, אינטרנט וסרטים
שלום,
מחפש נייד עד 5,500 ש"ח.
ישמש לעריכת וידאו בסיסית, הרבה אופיס ואינטרנט וקצת סרטים.
דרישות:
חיבור firewire - התפלאתי לגלות שזה לא סטנדרט בכל המחשבים וזה פוסל לדעתי את כל ה-IBM/Lenovo.
1GB זיכרון - זה המינימום, אבל לא נראה לי שאוכל להשיג יותר במחיר הזה.
הרדיסק של לפחות 80GB - עדיף יותר ועדיף מהיר (אם יש הבדלים).
סוללה שתחזיק כמה שיותר זמן - לא יודע מה הסטנדרט אבל הבנתי שיש הבדל בין 6 ל-8 תאים, אז עדיף 8 כמובן.
שיהיה מוכן ל-Vista - לא יודע אם יהיה צורך, אבל לא רוצה לסגור אופציות.
אני מעדיף מסך גדול, לא רוצה את אחד מהמסכים המבריקים האלה, אף פעם לא הבנתי למה זה טוב.
המשקל לא כל כך משנה.
מקווה שאפשר להשיג את כל זה בסכום הנ"ל,
ה-HP נראה עדיף בהכל, חוץ מבאחריות. אני צודק ?
אחריות, וכ-200 גרם משקל.
קניתי את ה-hp לפני שבוע קיבלתי וביליתי איתו בסופ"ש. חוץ מפאנל מבריק רגיש מעט לשריטות מדובר על אחלה מחשב, עם מסך שאותי בכל אופן הפתיע באיכות שלו. אמנם מחשב נייד ראשון שלי ואין לי יותר מדי נקודות להשוואה, אך חבר'ה בעבודה שלי היו ממש מבסוטים ממנו.
על פניו הוא נראה מחשב איכותי,מורכב באיכותיות (אמנם השוואתי אותו עם msi אבל עדיין) ומהיר כמו שד.
מה שכן, המחיר שלו יורד משבוע לשבוע, לפני שבוע הוא עלה 5800.
בקיצור, מומלץ בחום. בעיקר במחיר שלו
לא הבנתי את ההערה לגבי מחשבי לנובו שהרי בסדרת N לרוב המחשבים יש FIREWIRE
ה HP באמת מחשב טוב ....
מאיפה קניתה אותו ב 5800? בוואלה שופס הוא עדיין במחיר הזה
... בסדרת N לרוב המחשבים יש FIREWIRE
לא רק שאתה צודק, אלא גם מצאתי דגמים שיכולים להיות לי רלוונטיים:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=454856 /
או > מה בכלל ההבדל ביניהם ? למה השני עולה 300 ש"ח יותר ?
http://zap.co.il/model.asp?model_id=415464 \
או
http://zap.co.il/model.asp?model_id=417614
מה אתם אומרים ?
יש לי נטייה קלה בעדם כי Lenovo ידועים באיכותם.
כמובן שאם אני בוחר להרחיב את הזיכרון ולהוסיף אחריות אני חורג מהתקציב שלי, שזה קצת בעייתי...
בגלל שאחד הדגמי (הזול יותר)( בעל ליבת T2300E והאחר לא. לא זוכר מה המבדל אני ביניהם למרות שראיתי טופיק על זה!
