בעיה עם הכרטיס החדש
היום הרכבתי את המחשב התקנתי דריוורים והכל אבל הכל זז לאט ואני לא ממש רואה שיפור במשחקים מה הבעיה? האם יש עוד משו חוץ מדיירקט X ודרייבר?
(קודם היה לי R9250 אז אני אמור להרגיש שינוי עצום)
הסרת את ה Catalyst הקודם לפני ההתקנה של הדרייבים של nVidia? התקנת את הגירסה האחרונה של הדרייברים?
כן התקנתי את הגרסא האחרונה מהאתר של ניווידיה
2. בגלל שהחלפתי תושבת המליצו לי להתקין את הווינדוס מחדש אבל לא פירמטתי הלכתי לתיקיה בprogram files והשתמשתי בהסרה אני מניח שזה הסיר אותו
עדיף לך לפרמט לפני שאתה עושה את זה!
טוב קיבלתי 4002 ב3Dמרק05 ואני בערך באמצע לעומת 3 מערכות דומות לשלי
יותר ברור מזה לא יכול להיות
אוקי פירמטתי את המחשב אין עליו עכשיו כמעט כלום (דרייברים משחק אחד ותוכנות) עכשיו המשחק הוא משחק פלאש פשוט מאוד שאפילו עובד על OB אבל אצלי הוא לפעמים מאיט בקטעים היותר גרפיים (שגם הם לא ממש גרפיים) יכול להיות שפיספסתי משו?
יש דריוורים ללוח אם שצריכים להתקין מינסיון זה משפר משמעותית תביצועים
תתקין אותם ואז תיבדוק
מותקנים כבר (אני מקווה)
תיבדוק
יש דריוור לציפ שבעזרתו הביצועים עולים משמעותית אם הוא לא היה מותקן לפני
תיבדוק איזה ציפ יש לך בלוח ותתקין תדריוור שלו
כדאי שתתקין את כל הדרייברים של הלוח אם שלך -כרטיס קול / כרטיס מסך / Chipset (תשתמש בגירסא הכי חדשה) ואח"כ תבדוק את ביצועי הכרטיס
מועבר לפורום תוכנה
הורדתי את כל מה שהיה בדף אינטרנט של הלוח אם שלי וגם את הדרייבר של הכרטיס מסך יש גם צ'יפסט באיזה אתר אחר?
לא הבנתי איך פירמטת ונשאר משהו בהארד דיסק
או שזה בכונן D?? או שאתה לא יודע מה זה פירמוט
תפרט קצת יותר
בטח להנוידה יש תדריברים של הציפים שלה להורדה באתר שלה ואני מניח שגם לATI
הדריבר של הציפ שלי לדוגמה פה-
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10.html
(מיושן)
יש עוד חברות כמו אינטל ועוד כמה שמיצרות ציפים ככה שתיבדוק איזה דגם הציפ שעל הלוח אם שלך ונעזור לך
