מהן התוצאות הגבוהות ביותר שהושגו ע"י ה - E6300 באוברקלוק על אוויר ?
ובאיזה קירור השתמשו ?
אני הגעתי ל3500 אתה יכול להסתכל במאגר המהרה של הפורום על אוויר
הסתכלתי במאגר ההמהרה ואני מקווה שאני אוכל להגיע רחוק יותר מ - 3500.
אני אסתכל גם ב - XS.
רחוק יותר עם איזה לוח ואיזה קירור?
אני ראיתי שהגיעו ל4000GHZ קבל
[attachment deleted by admin]
מעל 3500 (עם E63) זה גם תלוי מאוד בזיכרון...
כי לא כל זיכרון עולה מעל 500MHZ וזיכרונות שכן עושים את זה ב 100% עולים כמו E6600 ויותר .
נכון אז קונים זיכרון של 1000MHZ וזה הרבה תלוי בקירור ובלוח כמו שאמרתי
קונים זיכרונות 800HZ וE64....
זיכרון 1000MHZ פשוט יתן לך 3500-3700 ..
עדיף לקחת כבר זיכרון 800 ו E64 אבל זה כבר לא קשור...
AsD[eyal
הקדמתה אותי בעיניין ה E64..
לוח - ASUS P5B DELUXE
זכרונות - SUPERTALENT DDR2 800MHZ 4-4-3-8 המבוססים על שבבי D9GKX שמגיעים ל - 1200MHZ לפי מה שאמר לי עמרי שוסטר.
קירור למעבד - אני צריך לחסוך עוד קצת ואני אקנה את ה - TUNIQ TOWER 120.
לא משהו הקירור וזכרונות לא מוכרים בכלל
ומזה E64?
לדעתי יש מצב ל 4GHZ..
הDLX עם הביוס החדש נותן גם 600MHZ FSB.. זיכרונות שיאפשרו 570-600MHZ..
לדעתי יש מצב..
שיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
TUNIQ TOWER 120.
לא מוכרים ? :screwy:
ככה ככה
מישהו יכול להסיבר לי מה הקטע ליקנות את הASUS היקר הזה? אם אני לא טועה עוד בסיבות של המעבדים האליידל כולם מגעים לאותו תוצאות גם אם הGIG`s על אוויר
אני היייתי הולך על 965 -S3 לוח זול וטוב
TUNIQ TOWER 120
הקירור אוויר הטוב בעולם...
הוא מחזיר מרובע ליבות של אינטל על 3.8.. כן ככה ככה..
SUPERTALENT DDR2 800MHZ עם שבבי D9GKX הם אולי הזיכרונות 800 הכי טובים שיש ומהמעטים שיכולים לעמוד ב 1.1 או 1.2 GHZ...
כן גם הם ככה כהה...
הASUS אחלה לוח...
וכניראה הלוח הטוב ביותר ל OC עם קונרו/אליידל שצריך באס מטורף..
ד"א הוא הלוח היחיד שמתקרב ל 500HZ באס עם המרובע ליבות..
