מפרט ב6000 בערך לגרפיקה
בניתי לי את המפרט הבא (אני לא גיימר אבל אני צריך מחשב ליישומי גרפיקה)
רציתי לשמוע מה דעתכם ומה כדאי לשנות
1 Intel Core 2 Duo 6400 - 2.13 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,410.98 ש"ח
1 GIGABYTE GA-965P-DQ6 (965P) - ATX
1,465.58 ש"ח
2 1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original
1,197.99 ש"ח
1 LEADTEK Geforce 7300 GT 256MB DDR (128bit) TV OUT/DVI - RETAIL
490.00 ש"ח
1 WD 320GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
617.07 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC ND 4570 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
239.01 ש"ח
1 Coolermaster Centurion 5 CAC-T05
407.39 ש"ח
1 Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC
365.77 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.27 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,364.06 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,173.13 ש"ח
ההתחלה טובה אבל משם... לא טוב... :nono:
מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1110
1110
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
530
530
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
415
415
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 (Black) 1
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
4340
+כרטיס מסך CONNECT3D Radeon® X1900 XT 256MB GDDR3 with DVI-I + DVI-I + VIVO ב1650 ש"ח מנועה
ס"כ 5990 ש"ח
קונרו אם לוח אם סבבה(כל עוד אתה לא עושה OC) כרטיס מסך לא רואה את7300GT ממטר 2GB זכרון הרד דיסק של 250GB
אם יהיה לך חסר מקום תוכל לקנות עוד הרד דיסק של 80GB ולחבר אותו בraid
מפרט מעולה COLDFIRE
רק אפשר לקחת זיכרונות של VT ולחסוך 120 שקל ואז אפשר לשדרג את הלוח אם או משהו אחר
לא הבנתי למה הוא צריך X1900XT בשביל גרפיקה..
כמות מוצרים סה"כ
1,410.98 ש"ח
1,197.99 ש"ח
1 GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
998.97 ש"ח
490.00 ש"ח
1 LG DVD-RW GSA-H10A x16 DUAL LAYER (black) - bulk
249.10 ש"ח
1 WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
479.02 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA II
- קירור לדיסק הקשיח לא תודה
247.00 ש"ח
407.39 ש"ח
1 HEC - HEC-550W (WIN550) - ATX 2
453.27 ש"ח
170.27 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,103.97 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,920.85 ש"ח
למה שתי דיסקים קשיחים? ???
אילו יישומי גרפיקה בדיוק?
אחד בשביל תוכנות ואחד בשביל תוצרים - זמן הרינדור יהיה יותר נצמוך.
יואב לא הבנתי למה הוא צריך לוח אם ds3 אפילו 965-s3 יהיה מספק אותו בהחלט
ואם הוא בכלל לא עושה OC אז עדיף האסרוק ולמה כזה ספק 550W
אפשר להסתפק ב400W (ועוד לכזה כרטיס 7300GT...?!)
המחשב שהבאתי עדיף למטרות גרפיקה משני המחשבים שהבאתם - שלמשחקים הם אחלה, אבל שם זה נגמר, אבל לא מתאים למטרות גרפיקה... הלוח הזה בגלל שהוא מאוד איכותי, ותמיד הוא יכול לרדת ל-945P-S3, ואת ההפרש בין E6600 ו6400 הוא בקושי ירגיש. 7300GT בשביל שגם אם פה ושם הוא ירצה להפעיל משחק תלת מימדי כלשהוא, הוא לא יתקע לגמרי. בכל מקרה - אתה הבאת מפרט גיימרים ולא מפרט לגרפיקה.
לגבי ספק כוח - זה מה שהיה בזיגזאק, שנורמלי יחסית, אבל צודק בקטע הזה. אולי המפרט הזה יהיה עדיף:
כמות מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,998.99 ש"ח
1,197.99 ש"ח
1 GIGABYTE GA-945P-S3 (945P) - ATX
670.99 ש"ח
490.00 ש"ח
247.00 ש"ח
479.02 ש"ח
1 PIONEER DVR-111 x16 (BLACK) DVD-R/RW DUAL LAYER DVD-RAM - BULK
269.02 ש"ח
407.39 ש"ח
1 HEC - HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2
384.05 ש"ח
170.27 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,314.71 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,125.27 ש"ח
גרפיקה זה עולם ומלואו. קשה מאוד להתייחס לבקשה מבלי לדעת מה הוא הולך לעשות. מפרט למיה 8 יהיה שונה מהותית בכרטיס המסך ממפרט לCINEMA4D שיהיה שונה מהותית בכרטיס המסך ממפרט לפוטושופ.
צודק לגמרי, שהוא אמר גרפיקה הנחתי שזה לדו מימד (פוטושופ וחבריו)..
בקשר למארז לא הייתי בוחר בו...הוא לא בין המומלצים באתר
לפי דעתי עדיף לרדת לפחות ל6400 ולשדרג (אם כל הכבוד) ל7600GT
מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 865.00 ¤
865.00 ¤
250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS
מחיר לפריט - 420.00 ¤
420.00 ¤
6A19B-NPS
מארז COMPUCASE CI-6A19
מחיר לפריט - 230.00 ¤
* צבע שחור
230.00 ¤
hec400trt
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT
מחיר לפריט - 260.00 ¤
260.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 194.00 ¤
* צבע שחור
194.00 ¤
IE6400
מעבד Intel Core 2 Duo E6400 Box
מחיר לפריט - 1,384.00 ¤
1,384.00 ¤
80jd
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD
מחיר לפריט - 250.00 ¤
250.00 ¤
T667UA1GC
זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZ
מחיר לפריט - 550.00 ¤
1,100.00 ¤
LV156
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7600GT Extreme TDH 256
מחיר לפריט - 955.00 ¤
955.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 5,658.00 ¤
אם הוא רוצה את המעבד 6600 אז הוא יכול להוסיף אותו בתוספת של 550 ש"ח
אז ככה עוד לא התחלתי ללמוד אבל התוכנות העיקריות שאני הולך לעבוד איתן לפי מה שהבנתי הן:
maya
3dfx
premier (תוכנת עריכה גרפית)
flash
photoshop
ועוד תוכנות בסגנון הזה (זה גם לגרפיקה דו מימדית וגם לאנימציה תלת מימדית)
לפי מה שהבנתי באמת אין צורך בכרטיס חזק מה7300 GT אבל תגידו לי אם אני טועה.
אם תוכלו להסביר לי את העניין של שני הארד דיסקים בבקשה... (רינדור? ...)
אה ואם תוכל להגיד לי מה לא בסדר במארז. או מה חשוב שיהיה, מלבד יציאות usb ו- firewire מלפנים וכאלה אני באמת די חדש בכל הסיפור הזה
אתה יכול לברר איזו וורסיה של מיה? כי מיה 8 בעייתית מבחינת תמיכה בכרטיסי מסך. מיה 7 בעייתית פחות, אבל בכל מקרה לפי אוטודסק, 7300GT יכול לעשות בעיות.
Nvidia GeForce GPUs
There are many cards based on GeForce GPU chipsets. Nvidia and Autodesk do not recommend these cards for use with Maya as you may experience various refresh, display and stability problems and inadequate performance. We suggest you choose from Nvidia's workstation cards instead, such as the Quadro families which are much better suited to high-end 3D packages such as Maya.
http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_80_win.html#NvidiaGeForce
עריכה:
lerhand
