Gothic 3 - הדיון הראשי
  • תגובות 327
  • צפיות 38k
מה זה הBULLSHIT הזה?
ראיתם איך אפשר להתקיף בלי הפסקה והיריב לא יכול להגיב לזה בכלל??
:bash::s07:
אגב, אחלה אפקטים של הנפות החרב :D
אחרי ששיחקתי במשחק כ6 שעות אני יכול להגיד שהמשחק הוא מהנה ויפה, עדיין לא מצאתי את ההגדרות הכי טובות למחשב שלי ולכן המשחק עדיין לא רץ כל כך חלק כמו שהייתי רוצה, הכי מעצבן זה כאשר אתה מוציא את הלפיד אז המשחק קופא לאיזה 2 שניות.
הגיבור הוא מאוד חלש אם הוא מותקף מאחורה אין לו סיכוי לשרוד.
איזה מחשב יש לך ובאיזה הגדרות אתה מריץ אותו?
AMD ATHLON 64 3000+ 1GB RAM GFORCE 6800GS
אני מריץ על הגדרות MEDIUM, 1024X768 והוא עדיין מקרטע בחלקים שונים של המשחק.
ומה שלום חזירי הבר ?
;D ;D :smile1:
ומה אתה אומר זה משחק שיותר דורש כ.מ כמו oblivion או שזה דורש יותר מעבד כמו fear או ששניהם בערך?
גם וגם אבל הכי חשוב זה RAM !
1.5 לפחות!
זה עכשיו ככה בגלל כל הבאגים אבל כשיהיה פאץ" נורמלי 1 ג'יגה יספק.
הנה מישהו מהפורומים של JOWOOD שהצליח להשיג ביצועים עם 1 ג'יגה ע"י שינויי של ה PAGE ב WINDOWS ל-3 ג'יגה...
This will help;
People who are getting out of memory errors.
People who dont have more than 1GB of ram (goats dont count)
Okies the basics.
1 GB of ram is 1024 meg so 1/2 a GB is 512 meg
Windows XP supports 4GB of ram dispite what people say i have personaly tested this and over 4GB NEVER gets used even if its present.
So open your [control pannel] and then open [system] and goyo [advanced] inside the box for [perforamnce] click [settings] and goto [advanced] at the top and finaly under[virtual memory] click [change]
Yes i know its hard but you choose to have windows so bleah
The aim is to make more RAM but its the virtual kind how this works is windows maps RAM to hard drive space it gives more RAM but the speed is determined by the hard drive the plus site is this is "over flow" ram and only gets used when your actual ram is almost all used up.
Ok getting back to your "Virtual Memory" window we opened up just lets try to make 4GB total ram (real ram + virtual ram)
for 1GB of ram you need 3GB of virtual ram so click "Custom Size" and put 3072 in the initial size and the max size boxes and click set.
for 512 meg of ram you need 3.5GB of virtual ram so click "Custom Size" and put 3584 in the initial size and the max size boxes and click set.
Remember to click set
Ok now you have some fake ram so if the game uses more ram than your pc has you wont get the following effects;
Massive lag (3-5 second pauses)
Broken landscape (unless its your graphics card)
Message boxes about being out of memory
Stack dumps (or pc restarts in xp) and Crashing to desktop
Note: if anyone out there has 4GB of ram or more remove the page file it will speed the pc up a little :-)
Hopefully now people who where crashing like women drivers will be able to play the game
Philix
Note: if the game crashes on you RESTART before playing again it leaves everything it was thinking about in memory even if it dosent show in the process manager this is why when you start the game again you get a brief snapshot of the game where it crashed *some people know what i mean*
טוב כל מה שיש עכשיו זה באמת לחכות שיתקנו אותו קצת יצאו פאצ'ים אני לא מתכוון לעשות טעות ולהתחיל לשחק שהוא מלא באגים
במיוחד בגוטיק שזה משחקים שלוקחים לך הרבה מאד זמן מה שכן זה לא משנה מה יצא בסוף זה גוטיק ובסופו של דבר אם רוצים או לא משחקים בו :)
;D ;D :smile1:
זה החיות הכי חזקות שם, אם הם תוקפים אותך עדיף שתברח כי אחרת תחוסל
חברה!
ב-www.srtest.com
יש אפשרות לבדוק איך גוטיק 3 יעבוד על המחשב...תבדקו ותגידו...
(אני אבדוק תכף...)
עריכה:
ישששששששששששששששששששששששש!!!!!
אני עובר את המומלץ!!!
עם 1GB RAM?
ממש לא נראה לי. :-\
מה יש לי לעבוד עליך???
המינימום שם הוא 512 והמומלץ 1 ג'יגה...ובשאר הדברים(מעבד וכ"מ...)יש לי יותר טוב...לכן זה עובר את המומלץ....
