שילוב לוח ASRock עם מעבד Core 2 Dou
שלום לכולם, קניתי לוח אם של ASRock מדגם ConRoe945PL-GLAN ומעבד Core 2 Duo E6300. לאחר כל החיבורים, המחשב לא מתחיל Boot (יש נורית power אבל לא קורה כלום). האם לדעתכם יש בעיה בהתאמה בין הלוח למעבד? אם כן, רעיון כלשהו מה אפשר לעשות?
חבל שקנית את הלוח הזה
התמיכה שלו בקונרו היא חלקית
הוא תומך רק בבאס 800 ולא ב1066
כך שהמעבד שלך יעבוד רק במהירות 1400 מגה הרץ
תבדוק אם אתה יכול להחליף אותו
יש רעיונות איפה ניתן להחליף אותו?
בחנות שממנה קנית אותו
שכחתי לציין שקניתי לפני כמה ימים בבנקוק. יש מישהו בארץ שיכול להחליף לי? (כמובן ברור לי שאאלץ לשלם חלק מהטעות הזו...) כמו כן, מהתשובה הקודמת לא ברור למה הוא לא עושה boot בכלל. זה אמור לעבוד לאט יותר לא?
בדף המוצר כתוב
*This motherboard supports FSB800-CPU. If you plan to adopt Core 2 Duo CPU on this motherboard, you can only adopt Conroe 800 E4XXX processors.
הם לא טרחו להכניס ב-BIOS תמיכה ב-E6xxx ולכן הלוח לא עושה Boot. מעבדי E6xxx לא יעבדו בכלל על הלוח, זה לא עניין של עבודה במהירות נמוכה יותר. נסה למכור את הלוח ב-Tradezone - חבל שלא התייעצת לפני הקנייה.
פספסתי את זה
עלוב.
