היי, לקנות fujitsu 3505 ב 4800??
המחשב הוא:
http://vilpublic.fujitsu-siemens.com/vil/pc/vil/datenblaetter/mobile/en/ds_amilo_pro_v3505_sept_oct.pdf
עשיתי סיבוב עם חברה שלי באופיס דיפו בחוצות המפרץ (היא רוצה חנות גדולה שתהיה לה כתובת במידה וצריך משהו) ומהמבחר בחנות זה נראה לי הכי סביר (התקציב שלה עד 6000 אבל למה להוציא יותר אם אפשר בפחות לא?)
המחשב צריך לשמש ללימודים, היא מתחילה בקרוב.
בעני מה שמצא חן זה המסך 15.4 מעבד Intel Core Duo T2050 1.60Ghz זיכרון 1Gb ומשקל 2.8 (באתר היצרן רשום 2.75, מישהו יודע למה יש הבדל?)
זה המחשב הראשון שלה, אל תתנו לי לדפוק את זה בבקשה.
כל מי שיכול למצוא ביקורות טובות או רעות על המחשב אשמח אם ייתן קישור, מי שמבין יכול לפרסם את דעתו והכי עדיף מי שיש לו כזה אשמח לדעה האישית עליו.
מישהו יודע משהו על השירות של fujitsu? אני מכיר רק את של HP וCOMPAQ (קניתי COMPAQ לפני שHP קנו אותם) כשהייתי צריך שירות נתקלתי ביחס הכי מזלזל שנתקלתי בו איי פעם. לא קונה תוצרת שלהם לפחות 10 שנים, אול אחרי זה נבדוק שוב אם נשמע שהמצב השתפר.
נשמע סבבה לגמרי, רק בנוגע לשירות אין לי מושג
אבל השקעה בהחלט טובה ביחס ביצועים/מחיר
נראה נחמד, השאלה שלי היא מי צריך 15.4" ללימודים? חצי קילו פחות זה הבדל משמעותי ויש גם הבדל משמעותי במחיר אם תרד ל15", זה שיקול שלך. אתה בונה על וויסטה? כי אם כן אני בספק שה950GMA יחזיק מעמד בצורה טובה, ואם אתה לא בונה על וויסטה, למה לקחת 1GIG זיכרון בשביל OFFICE?
מבחינה של ביקורות, או שהמחשב יצא אתמול או שהוא פשוט חמק מתחת לראדר של הרשת, אין ביקורת אחת לרפואה. זה לא בהכרח רע, אבל זה גם לא סימן טוב, לפני הקנייה תהיה בטוח באיכות הבנייה, באיכות המקלדת, המסך ושאר דברים שלא עולים בספקס היבשים. חשוב: תבדוק את איכות הצורב, שלא תדפק, לפעמים יש מצב להחליף בתוספת תשלום (לא יודע איך זה באופיס דיפו)
ד"א- הקישוריות סבבה לגמרי אהבתי BT, אבל שים לב- אין FIREWIRE
naorai
15.4 זה די סטנדרט היום בשוק הניידים ורובם בעלי מסך בגודל זה כאשר השאר בגדלים שלרוב 14.1, 12.1 או 17.
המפרט בהחלט נראה אחלה למחיר 4800 שקל.
מעבר לזה לגבי טיב השירות שלהם , אני לא יודע להגיד לך אבל אני יכול לומר שלצערי מהניסיון שלי טיב המוצר שלהם לא היה משהו.
אני בזמנו קניתי את הנייד שהם הוציאו עם "17 וכרטיס מסך GEFORCE 6800 ולצערי הוא פשוט היה נפילה.
זה התחיל בכך שהוא היה מתחמם מהר מאוד וההית מרגיש זאת בכל החלק של משענת כף היד עד ממש לתחילת המקלדת/לוח המקשים שלו.
מעבר לזה חלק מן המקשים במקלדת היו תקולים והיו על סף התפרקות.
ולבסוף לאחר כמעט פחות משבוע של עבודה עימו הוא בוות אחת הפסיק לעבוד כלומר הדלקת אותו ואין מסך ואין כלום מעבר לאור הכחול מבעד נורית ה POWER.
בקיצור אכזבה אחת גדולה.
עכשיו עם לעלמה יש יכולת להשקיע עד 6000 שקל אני בהחלט ההיתי שוקל לנצל ולקנות מחשב של חברה טובה יותר.
נייד לא רע קל (יחסית במשקל) ועם 3 שנים אחריות.
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=2632&scat=322&tcat= (כדאי כאופציה לשדרג את הזיכרון ל 1 ג'יגה את הזיכרון למרות שעם 512 כרגע לאופיס ואינטרנט זה די מספיק)
עכשיו בתקציב הזה נכנסים גם ניידים חזקים יותר כיביכול של HP ו ACER אך הם עם שנה אחריות ושוקלים בקירוב ה 3 ק"ג.
ואם יש לה אפשרות לחרוג קצת מהתקציב אז היא יכולה ללכת על הניידים של דל שהם בהחלט טובים ומגיעים עם מפרטים טובים כולל מעבדי C2D החדשים וכמובן 3 שנים אחריות.
http://www.notebookclub.co.il/prod-d520-core2-duo.htm (כדאי לשדרג את הזיכרון למרות שעם 512 כרגע לאופיס ואינטרנט זה די מספיק, ומערכת ההפעלה זה לשיקול דעתכם)
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-6400-ati.htm (כדאי לשדרג את הזיכרון למרות שעם 512 כרגע לאופיס ואינטרנט זה די מספיק)
