בעיה בOC עם כרטיס 7600GS EXTREME
שלום לכם:)
הכרטיס שלי הוא LEADTEK WINFAST 7600GS EXTREME
שזאת הגרסא המומהרת מהמפעל של ה7600GS ...
בגרסא הרגילה -מהירות המעבד 400 MHZ ומהירות הזיכרונות 800 MHZ (בסטוק)
בגרסאת האקסטרים - מהירות המעבד 520 MHZ ומהירות הזיכרונות 900 MHZ (בסטוק)
עכשיו...עשיתי OC לכרטיס עם התוכנה POWERSTRIP והעליתי את מהירות המעבד ל570 -( שזה ב10 יותר מגרסאת הGT של הכרטיס :xyxthumbs:)
ואת מהירות הזכרונות העליתי ל940 MHZ :yelclap:
לא עשיתי אף בדיקה ב3DMARK06 אלא פשוט שיחקתי בBATLEFIELD 2 ואין שום תקיעות והמשחק רץ
טמפ במנוחה 56
טמפ במאמץ 69
1.האם זהו OC מספיק לגרסאת האקסטרים?
2.לכמה רחוק אתם הגעתם עם הכרטיס הזה-( אני מדבר על מחשב יציב לחלוטין בלי תקיעות כמובן...וכם בלי שום העלאת מתח או מודים לכרטיס...אלא פשוט OC דרך תוכנה
3.כמו שאמרתי קודם לא הרצתי שום בדיקות 3DMARK אלא בדקתי אם כ.המסך יציב אל מול המשחק BATTLEFIELD 2
האם כשעושים OC גבוה מידי לכרטיס מסך הוא יכול לגרום למחשב פשוט לקפוא?....כי זה מהש קרה לי 2 דק אחרי שהמשחק התחיל המשחק פשוט חזר לווינדוס ואז פשוט
קפא לגמרי!!.....מה שהכריח אותי לעשות ריסטרט
האם זה נורמאלי?.....
חח שמע אחשלו? המישחק צריך ליתקוע את כל המחשב וניראה לי שכרטיס יכול יותר יותררר
link=topic=211440.msg1854632#msg1854632 date=1160743055]
לא הבנתי מילה ממה שכתבת!!!
אתה יכול להיות יותר ברור ???
כי עד שהגעתי לרמה הזאתי של OC מעבד 570 וזיכרונות 940 והכל יציב
ניסיתי OC גבוה יותר שגרם למחשב לצאת אל הווינדוס מתוך המחשק באטלפילד 2 ואז המחשב קפא לגמרי והייתי חייב ללחוץ על כפתור הRESET
האם זה נורמאלי?
וכשאתה אומר שאפשר להגיע להרבה הברה יותר...לכמה אתה מתכוון?
כי אני רוצה להגיע למקס OC בלי להעלות מתח ובלי להחליף מאוורר
באמת לא מבינים כלום
זיכרון הDDR 2 אינו מתוכנן לעבור את גבול ה950+/- סוג זה של זכרון הוא ממש כשלון ואינו מתוכנן לC@
עדיף שתייצב את הC@
ליבה 550
זיכרון 920
ותבדוק טמפרטורות
עדיף שתייצב את הC@
ליבה 550
זיכרון 920
ותבדוק טמפרטורות
אז כמו שכבר כתבתי קודם הגעתי ל
מעבד 570
זיכרונות 470 (שזה נותן 940)
והכל יציב!!!
הטמפ במנוחה 56
ובמאמץ (הכוונה למשחק BATTLEFIELD 2?) הטמפ היא 69 מעלות
הבעיה היא שכשניסיתי לעשות OC גבוה יותר המשחק פשוט יצא אל הווינדוס ואז המחשב פשוט קפא והייתי חייב לעשות RESET
האם זאת תגובה נורמאלית לOC מוגזם לכרטיס מסך?......אני לא אמור לקבל רק ארכיפקטים?
כמה ניסית לעשות לליבה\זכרונות אחרי הC@ של 940/570?
ניסיתי ליבה 590
וזכרונות 490 - שזה אומר 980
והעלתי את באטלפילד 2 הצלחתי לשחק בו בידיוק דקה ואז המשחק צנח אל הווינדוס ואז המחשב קפא והייתי חייב לעשות RESET
האם זאת תגובה נורמאלית לOC מוגזם?
כן, זה תגובה נורמלית ל- OC מוגזם.
שמע, אתה חייב לבדוק את הערכים לפני שאתה משחק בגלל שטמפרטורות גבוהות מדי יכולות לעשות נזק לכרטיס.
תוריד את ATITools ותבדוק ארטיפקטים וטמפרטורה, בעיקר שים לב לטמפרטורה כי ארטיפקטים לא עושים נזק...
גם אם יש ארטיפקטים זה לא אומר שה-OC מוגזם אבל אתה חייב לוודא שהטמפרטורה לא גבוהה מדי לפני שאתה ממשיך.
