נתב אלחוטי שנתקע Linksys WRT54G
ערב טוב,
יש לי נתב אלחוטי Linksys WRT54G V5 עם גרסת חומרה 1.00.9
הנתב האלחוטי מחובר למודם Alcatel שמחובר לאינטרנט (ה-Alcatel מבצע את החיוג לאינטרנט).
אני נתקל באופן קבוע בתופעה שהנתב פשוט קופא ומאבד קשר למודם. הדרך היחידה שכרגע פותרת את הבעיה באופן נקודתי הוא ביצוע אתחול לנתב האלחוטי.
כל הסיפור הזה ממש מדכא. מישהו נתקל בבעיה דומה עם נתב כזה? יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות (חוץ מלהחליף נתב?)
תודה,
אסף
ראשית ה Alcatel הפכת אותו לראוטר או שהוא מתפקד כמודם רגיל?
דבר שני
צד ה Ethernet מחובר למודם
ושאר הפורטים(במידה והמחשבים מחוברים בצורה חוטית) מחוברים ליציאות 1-4 נכון?
האלקטל הוא ראוטר והוא אכן מחובר לנתב באלחוטי בחיבור ה-ethernet.
שאר המחשבים מחוברים בצורה אלחוטית.
הם מאבדים קשר ביניהם בגלל ששתיהם מתפקדים כראוטר תחזיר את המודם Alcatel למצב Home(הרגיל) וזה אמור להתסדר
יש איזושהי סיבה הגיונית מאחורי התגובה שלך? או שזו פשוט "תופעה" ידועה.
אם זו לא תופעה ידועה אז אין ממש סיבה שזה יקרה רק בגלל ששניהם מתפקדים כראוטרים.
אסף
שניהם מחלקים כתובות בצורה אוטומטית DHCP ויכול מאוד להיות שזו הבעייה ביניהם, ראוטר לא יכול לעבוד מול ראוטר אחר ישנה התנגשות
האלקטל לא מחלק כתובות ב-DHCP (ביטלתי את זה).
אין שום סיבה שראוטר לא יוכל לעבוד מול ראוטר אחר, אבל תודה בכל זאת על ההתיחסות.
אסף
אני יודע שראוטר לא יכול לעבוד עם ראוטר אחר באותה רשת, תחשוב ששניהם עושים את העבודה של הנתב מי קובע?
ואז הם כנראה מאבדים סינכרון אחד עם השני...
אני אמרתי את שלי אתה תעשה מה שאתה חושב לנכון
פותח הת'ראד - לא עקבתי בדיוק אחרי מה שעשית אז -
1. שנה את האלקטל לתצורת מודם.
2. אפס את ה WRT54G להגדרות דיפולטיות.
3. קנפג ונסה לגלוש.
ה WRT54G V5 ידוע כבעייתי. לך לאתר לינקסיס ונסה להוריד את הגרסה החדשה ביותר של הקושחה שלו. חוץ מזה אפשר להתקין קושחה מצד שלישי שנקראית DD-WRT . היא הרבה יותר טובה ויציבה מהקושחה הדיפולטית. רק שים לב שאתה קורא את ההוראות ופועל לפיהן אם אתה בוחר להפליש קושחה חדשה.
בהצלחה.
שיניתי את ההגדרות של האלקטל חזרה לתצורה של מודם ועכשיו ה-linksys מחייג לאינטרנט.
אני אודיע פה חזרה אם זה באמת פתר את הבעיה.
אסף
תעדכן אותנו :)
שוב שלום!
עשיתי את מה שהצעתם, ובנתיים נראה שזה פתר את הבעיה.
אני מוכרח להודות שאני עדיין לא רואה שום סיבה אמיתית והגיונית למה השינוי שעשיתי פתר את הבעיה, אבל if it works, don't fix it.
תודה על הטיפ.
אסף
הסברתי לך את הסיבה אין שום הגיוניות שראוטר יעבוד עם אותו ראוטר על אותו LAN
למה אחד מהאנטנות של ה ראוטר לא מחוברת ?
אל תשאיר את זה כך ...זה מסוכן לך ו למשדר!
:nixweiss::kopfpatsch:
