המחשב לא מזהה כונן SATA2 חדש
יש לי כרגע כונן קשיח אחד wd 80gb ide שמחובר ללא ג'אמפרים על מנת שיהיה מאסטר.
היום קניתי את הכונן WD2500KS שאמור להיות מחובר עם SATA. חיברתי את הכונן, ולא שיניתי
כלום בהגדרות של הכונן השני מכיוון שאני מעוניין שהכונן עם ה IDE יהיה כרגע המאסטר.
משום מה המחשב לא מזהה לי את הכונן SATA, לא בביוס ולא בווינדוס. מה אפשר לעשות?
ד"א הלוח אם שלי הוא ABIT KV8 עם מעבד ATHLON 64 3000 S754.
אתה צריך לג'מפר אותו כ-SATA1.
אתה צריך להתקין דרייבר לSATA ?
הכוונה לג'מפר אותו כ SATA 150 MB? אם כן, אז עשיתי את זה וזה לא עבד.
התקנתי את הדרייברים מהאתר של abit לSATA, אבל זה גם לא עזר.
האם אין בעיה כבר לפני הווינדוס כי אפילו ה BIOS לא מזהה אותו?
יש לי אותה בעיה אם אותו כונן בדיוק.אני גם חושד שזה בגלל הגמפר.נזכרתי שאתמול היתה לבורקס בעיה כזו אם WD וגם היה צריך לשנות את המיקום של הגמפר.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=210278.10
איך בדיוק שמת את הגמפר?(גם אני רוצה).
שמתי את הג'מפר על פינים 5 ו 6, מה שלא פתר את הבעיה (יש ציור של מיקום הפינים על הכונן, אלו הפינים בטור השני משמאל).
מה שפתר חלקית את הבעיה הוא לשנות בביוס את SATA RAID ROM ל-ENABLE.
אך עדיין המחשב לא עולה עם הכונן הזה מכיוון והוא מגדיר את עצמו כמאסטר. אין אפשרות
להגדיר את ה SATA כסלייב ואת ה IDE כמאסטר?
בטח שיש.תיכנס לביוס.תחפש BOOT או משהו דומה ושם תבחר את הסדר שאתה רוצה.
נ.ב.אחי פתרת לי את הבעיה.אצלי היה חסר הדזמפר וכששמתי אותו(מהCD שמושבת עכשיו :sleep:)איפה שאמרת הוא זוהה.תודה רבה לך ומקווה שתיסתדר.
זה נותן לי לבחור את הסדר רק מתוך כונני ה-IDE הוא לא מתייחס בכלל ל-SATA, לכן
אני לא יכול לבחור מי מאסטר ומי סלייב.
יש סיכוי קטן שהוא מציג גם את הכונן החדש כIDE.ולא הוא צריך להופיע בביוס(הרי איפשרת כבר את הSATA שם).מעבר לזה אינני יודע מה לומר.
